Автор Тема: Программатор ProMAN  (Прочитано 4549 раз)
Igor80
Программатор ProMAN
« : 20 Сентября 2016, 16:38:13 »
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, как снять дамп через софтину NAND_V2_057A( ProMAN). Скачанный дамп шьет хорошо, а снятый мной дамп не работает.
Re: Программатор ProMAN
« Ответ #1 : 20 Сентября 2016, 16:45:24 »
Igor80
« Ответ #2 : 20 Сентября 2016, 16:52:45 »
Читать http://televid-sib.org/index.php?topic=14645.0
Я прочитал еще вчера, но может я галочки как то не так ставлю или жму не туда..У меня еще проблема в том, что я на производстве.. голова пухнет и трескается, помогите пожалуйста.
« Ответ #3 : 20 Сентября 2016, 16:56:56 »
С бэд секторами работал?
Igor80
« Ответ #4 : 20 Сентября 2016, 17:04:30 »
У меня такая ситуация: У меня есть новые аппараты, видеорегистраторы и неисправные, у которых полетела Nand. У меня есть на некоторые модели дампы, с них шью и все нормально работает. А вот снять дамп с нового устройства у меня никак не получается, Nand чистая, ножки блестят
Igor80
« Ответ #5 : 20 Сентября 2016, 17:05:37 »
В общем не получается снять дамп с заведомо исправного аппарата.
« Ответ #6 : 20 Сентября 2016, 17:20:48 »
ну ты бы для начала лог выложил. спецы посмотрят. можа что и присоветуют.  :(
Igor80
« Ответ #7 : 20 Сентября 2016, 17:26:06 »
Лог после записи?
Igor80
« Ответ #8 : 20 Сентября 2016, 17:29:56 »
Вот с исправного аппарата
« Ответ #9 : 20 Сентября 2016, 17:31:06 »
что значит не получается? давай по буквам последовательность расскажи и как просили лог из рабочего окна.
« Ответ #10 : 20 Сентября 2016, 17:34:18 »
 ]:-> это всё? где нажатия на кнопки?
Igor80
« Ответ #11 : 20 Сентября 2016, 17:36:22 »
1) Выпаял Nand с исправного аппарата, промыл ноги и вставил в программатор . Нажал на LIST BBLK, выдало 6 битых блоков. Check bad block information>:
NAND ID: 0xecda1095_0x44ecda10
Manufacturer: Samsung
>>Auto detected successfully.
>>The parameters are as below:
 *Page data area size2048 bytes.
 *Page spare area size64 bytes.
 *Each block has 64 pages
 *The chip has 1 chip-select signals.
 *There are 2048 blocks each chip-select.
 *Total 2048 blocks each chip.
 *Total memory size 256 Mbytes
 *Range 0x0 - 0xfffffff
 *Memory type: SLC NAND
BBLK: block174[0x15c0000-0x15dffff], with spare area[0x166e000-0x168efff]
BBLK: block178[0x1640000-0x165ffff], with spare area[0x16f2000-0x1712fff]
BBLK: block186[0x1740000-0x175ffff], with spare area[0x17fa000-0x181afff]
BBLK: block469[0x3aa0000-0x3abffff], with spare area[0x3c75000-0x3c95fff]
BBLK: block1104[0x8a00000-0x8a1ffff], with spare area[0x8e50000-0x8e70fff]
BBLK: block1587[0xc660000-0xc67ffff], with spare area[0xcc93000-0xccb3fff]
Check chip finished.  Totally 6 bad block(s) exist.
Igor80
« Ответ #12 : 20 Сентября 2016, 17:37:06 »
Это уже плохо?
Igor80
« Ответ #13 : 20 Сентября 2016, 17:52:29 »
Далее создал имя дампа в поле READ, нажал на read, потом на верификацию. Дамп сохранился. Галочка стоит на Read Spare, на Save Diff галочка снята
Igor80
« Ответ #14 : 20 Сентября 2016, 18:04:07 »
А это лог уже записанного дампа, который я снял с исправного аппарата.   <Erase chip>:
NAND ID: 0xecf10095_0x41ececf1
 *There are 1024 blocks each chip-select.
 *Total 1024 blocks each chip.
 *Total memory size 128 Mbytes
 *Range 0x0 - 0x7ffffff
Total 1024 blocks, 1024 good blocks.
Erase all good blocks successfully.
<Programming data>:
Programming to address 0x0.
To write spare area.
Programming finished successfully. Total 138412032(0x8400000) bytes.
<Verify>:
Reading data from 0x0 to 0x7ffffff.
To read out data of bad block(s).
To verify spare area data.
Verify successfully. Total 138412032(0x8400000) bytes.
« Ответ #15 : 20 Сентября 2016, 18:08:59 »
Igor80
« Ответ #16 : 20 Сентября 2016, 18:19:48 »
« Ответ #17 : 20 Сентября 2016, 18:38:49 »
Igor80 Ты успокойся еще раз все обдумай не боги горшки обжигают. И все получится.
« Ответ #18 : 20 Сентября 2016, 20:38:40 »
Такое кол-во ББ ни о чем не говорит, они есть почти во всех НАНДах большого размера.
« Ответ #19 : 20 Сентября 2016, 20:40:14 »
Перед заливкой заведомо исправного дампа в твою неизвестную НАНДу проверяй не попадают ли адреса ББ на данные в дампе.
