Автор Тема: Программатор ProMAN  (Прочитано 4552 раз)
ghbyw
Re: Программатор ProMAN
« Ответ #20 : 21 Октября 2016, 18:10:24 »
]:-> это всё? где нажатия на кнопки?
А это лог уже записанного дампа, который я снял с исправного аппарата.   <Erase chip>:
NAND ID: 0xecf10095_0x41ececf1
Manufacturer: Samsung
>>Auto detected successfully.
>>The parameters are as below:
 *Page data area size2048 bytes.
 *Page spare area size64 bytes.
 *Each block has 64 pages
 *The chip has 1 chip-select signals.
 *There are 1024 blocks each chip-select.
 *Total 1024 blocks each chip.
 *Total memory size 128 Mbytes
 *Range 0x0 - 0x7ffffff
 *Memory type: SLC NAND
Total 1024 blocks, 1024 good blocks.
Erase all good blocks successfully.
<Programming data>:
Programming to address 0x0.
To write spare area.
Programming finished successfully. Total 138412032(0x8400000) bytes.
<Verify>:
Reading data from 0x0 to 0x7ffffff.
To read out data of bad block(s).
To verify spare area data.
Verify successfully. Total 138412032(0x8400000) bytes.
а ты его переводил?
Идентификатор НАНД: 0xecf10095_0x41ececf1
Производитель: Samsung
>>Auto успешно обнаружены.
>>Параметров, как показано ниже:
*Область данных страница size2048 байт.
*Запасные страницу size64 байт.
*Каждый блок имеет 64 стр.
*Чип 1 чип-выберите сигналы.
*Есть 1024 блоков, каждый чип-выберите.
*Общее 1024 блоков, каждый чип.
*Общий размер памяти 128 Мбайт
*0х0 спектр - 0x7ffffff
*Тип памяти: памяти NAND типа SLC
Общее 1024 блоков, 1024 хорошие блоки.
Стереть все хорошие блоки успешно.
<Программирование данных>:
Программирование с адреса 0x0.
Оставить запасную площадку.
Программирование успешно завершено. Общая 138412032(0x8400000) байт.
<Проверить>:
Чтение данных из 0x0 в 0x7ffffff.
Чтобы считать данные из плохого блока(ов).
Для проверки запасных данных.
Успешно проверить. Общая 138412032(0x8400000) байт.
Заимей прогу переводчик она тебе помогать ой как будет
