Автор Тема: SONY KV-X2951D не запускается шасси AE-1C  (Прочитано 13506 раз)
RADIO HOBBY
Re: SONY KV-X2951D не запускается шасси AE-1C
« Ответ #20 : 10 Февраля 2012, 22:13:59 »
Отпаял Д1548 о- он сгорел. База не продзванивается с К и Е.
стоп. чем прозваниваешь?
эти транзисторы не обрываются, а пробиваются.
Тестером М830BUZ
да первий что бил в телеке бил закорочен, второй не закорочений а База не продзванивается с К и Е.  а третий еще е впаяний новий база в одну сторону звонится с К и Б - т.е. он рабочий
« Последнее редактирование: 10 Февраля 2012, 22:19:01 от palagnyukvovan »
« Ответ #21 : 10 Февраля 2012, 22:26:46 »
palagnyukvovan есть вероятность что транзисторы брак. Поставь лучше 2SD1710
RADIO HOBBY
« Ответ #22 : 10 Февраля 2012, 22:31:00 »
Нету 2SD1710 есть один новий-последний D1548... *DONT_KNOW*   Ставвить ????
« Ответ #23 : 10 Февраля 2012, 23:07:22 »
не надо ставить...  15 и 16 пины питание ШИМ, 13 пин выход должно прыгать напряжение
« Последнее редактирование: 11 Февраля 2012, 12:58:31 от aze1959 »
RADIO HOBBY
« Ответ #24 : 10 Февраля 2012, 23:11:39 »
Поставил D1548 - включил и его разорвало. :'(
« Ответ #25 : 10 Февраля 2012, 23:14:48 »
тьфу...
RADIO HOBBY
« Ответ #26 : 10 Февраля 2012, 23:20:59 »
А TEA2261 вместо TEA2260 пойдет ????
« Ответ #27 : 10 Февраля 2012, 23:24:49 »
да... я уже писал в этой теме что это аналоги
RADIO HOBBY
« Ответ #28 : 10 Февраля 2012, 23:36:51 »
Есть блок питания от другого телека видает 115 и 12 в. Можно ли вмонтировать его ???? *HELP*
« Ответ #29 : 10 Февраля 2012, 23:49:01 »
подробнее. какой блок? шасси? модель? регулируемый?
RADIO HOBBY
« Ответ #30 : 11 Февраля 2012, 01:26:00 »
Отдельний блок. В каком шаси использовался незнаю,номера на блоке нету.
Регулирований.
« Ответ #31 : 11 Февраля 2012, 01:29:17 »
навряд этот блок потянет 29 диагональ. Проверь в Sony HOT на пробой. И купи TEA2260 или 2261 или 2262. И начинай ремонт по той методике которую я описал ранее в этой теме.
RADIO HOBBY
« Ответ #32 : 11 Февраля 2012, 15:24:35 »
Забыл сказать !
В начале сгорел R1603 вместе с D1548 - я в место R1603 поставил перемичку временно...
« Последнее редактирование: 11 Февраля 2012, 15:37:36 от palagnyukvovan »
« Ответ #33 : 11 Февраля 2012, 15:35:56 »
сгорел R1603
Это где стоит?
RADIO HOBBY
« Ответ #34 : 11 Февраля 2012, 15:42:42 »
сгорел R1603
Это где стоит?
На входе 220 после катушки. 7W2.7Ом.
« Последнее редактирование: 11 Февраля 2012, 15:52:02 от palagnyukvovan »
RADIO HOBBY
« Ответ #35 : 12 Февраля 2012, 23:23:47 »
Думаю перемычка не повредит...
« Ответ #36 : 12 Февраля 2012, 23:29:37 »
нет лучше поставить ограничивающий резюк. 1-3 ома 5-10 ватт
« Ответ #37 : 13 Февраля 2012, 01:16:10 »
Хотя-бы "зелёный огурец" от 3УСЦТ  4,7ом.
RADIO HOBBY
« Ответ #38 : 22 Февраля 2012, 14:04:50 »
Поставил новую TEA2261 на 16,16,14 ногах напряжение прыгало, установил новий D1548, Включил- D1548 закорочен Б-К, сгорел R651, лопнул С611. *HELP*
« Ответ #39 : 22 Февраля 2012, 14:18:07 »
значит D1548 брак
D603, D604,D605 проверил на утечку?
« Последнее редактирование: 22 Февраля 2012, 14:24:02 от aze1959 »
