Автор Тема: SONY KV-X2951D не запускается шасси AE-1C  (Прочитано 13637 раз)
RADIO HOBBY
Re: SONY KV-X2951D не запускается шасси AE-1C
« Ответ #40 : 22 Февраля 2012, 14:28:31 »
ТЕА2261 - тоже накрилась
« Ответ #41 : 22 Февраля 2012, 14:30:09 »
естественно... в будущем не поленись и при ремонте ИП применяй следующую методику http://televid-sib.org/index.php?topic=2761.0
RADIO HOBBY
« Ответ #42 : 22 Февраля 2012, 16:46:08 »
Поставил снова новую ТЕА2261 и D1548. В розрив 300в +  после С604, поставил паралельно две лампочки по 75 вТ. Включил-лампочки мыгают, БП пробует забустится, Што дальше ? *HELP*
« Последнее редактирование: 22 Февраля 2012, 16:49:05 от palagnyukvovan »
« Ответ #43 : 22 Февраля 2012, 16:49:30 »
Поставил снова новую ТЕА2261 и D1548. В розрив 300в +  после С604, поставил паралельно две лампочки по 75 вТ. Включил-лампочки мыгают, БП пробует сабустится, Што дальше ?
между 13 пином и базой ключа-все детали проверь заменой! и огласи напряжение! а так же огласи напряжения на сетевом конденсаторе и на B+.
RADIO HOBBY
« Ответ #44 : 22 Февраля 2012, 16:59:00 »
Поменял D603.D604, На сетевом С604-330в, В+   от 39 до43в
« Последнее редактирование: 22 Февраля 2012, 17:04:56 от palagnyukvovan »
« Ответ #45 : 22 Февраля 2012, 17:18:32 »
непорядок. или в сети вольт 250-270 или прибор косячит. Замени батарейку. и проверь на обрыв индуктивность в цепи базы и заменой резюк.
RADIO HOBBY
« Ответ #46 : 22 Февраля 2012, 17:24:23 »
В сети 240в. В приборе батерейка новая. индуктивность в цепи Б и  R651 заменил раньше.
« Последнее редактирование: 22 Февраля 2012, 17:26:20 от palagnyukvovan »
« Ответ #47 : 22 Февраля 2012, 17:36:54 »
2 пин TEA2260 подключи на землю. Отпаяй все нагрузки с ТПИ во вторичке. На B+ повесь диод, ёмкость навесным монтажом и паралельно лампу 40-60 ватт.
RADIO HOBBY
« Ответ #48 : 22 Февраля 2012, 17:49:40 »
Ура......   Свершылось.....
Отпаял лампоски...   и решыл рискнуть.  Спаял розрыв, включил и апарат запустился...  *WALL*
И какие будут выводы, может брак просто... угробил тры L1548 , две TEA2261.
« Последнее редактирование: 22 Февраля 2012, 17:56:13 от palagnyukvovan »
« Ответ #49 : 22 Февраля 2012, 17:54:40 »
повезло. в этом шассси для нормальной работы ИП снимается напряжение со строки через транс на второй пин TEA2260.
RADIO HOBBY
« Ответ #50 : 22 Февраля 2012, 17:57:16 »
Непойму как ето....
« Ответ #51 : 22 Февраля 2012, 18:52:10 »
скорее всего D1548 брак
