Автор Тема: LG 42LN5100 не включается  (Прочитано 6783 раз)
rasl
« : 30 Июля 2016, 13:22:46 »
Brand name: LG LED 42LN5100-TA Shassis: LB35B Matrix: 5ESK130906(470) Main: LB35B состав Main: проц LGE6841, флэш W25Q64FVSSIG,MP20051,AP1117E18G-13 T-con: - состав T-con: - PSU: LGP42-13PL1 состав PSU: SSC1S311A, MAP3202SIRH, NR891D Invertor: - состав Invertor: -
 LG 42LN5100 не включается, НА PSU присутствует только напряжение stby 3,5v, БП в автономе - запускается. На майне на IC701 оно преобразуется в 1.2v, больше напруг нет, на Q710 3,5v приходит, а выхода 3,3v нет.
Вопрос: почему нет 3,3v на выходе Q710 и можно ли подать 3,3v с внешнего БП на выход Q710?
Power Supply LG EAX64905301 схема
http://televid-sib.org/index.php?topic=27208.0
 схема и сервис мануал LG 42LN5100-TA
http://televid-sib.org/index.php?topic=24681.0
« Последнее редактирование: 30 Июля 2016, 15:57:03 от romanov »
Hermes
Re: LG 42LN5100 не включается
« Ответ #1 : 30 Июля 2016, 14:44:44 »
1 Отсутствует сигнал POWER_SW
2  Неисправен транзистор Q711
можно, но пока не нужно
Светодиод горит?
rasl
« Ответ #2 : 30 Июля 2016, 15:05:13 »
светодиод горит красным
клён
« Ответ #3 : 30 Июля 2016, 15:05:21 »
Появляется ли 3,3v на выходе в момент подачи питания на тв?
rasl
« Ответ #4 : 30 Июля 2016, 15:07:17 »
Q711 отпаивал проверял тестером, открывается
rasl
« Ответ #5 : 30 Июля 2016, 15:08:53 »
3,3v вообще нет
клён
« Ответ #6 : 30 Июля 2016, 15:09:17 »
Да не надо было его отпаивать.
Попробуй сделать то, о чём я писал выше.
rasl
« Ответ #7 : 30 Июля 2016, 15:13:49 »
3,3v вообще нет
3.3v нет только 0.18v
Hermes
« Ответ #8 : 30 Июля 2016, 15:17:58 »
Сопротивление относительно корпуса на шинах 3.3 и 1.2?
клён
« Ответ #9 : 30 Июля 2016, 15:19:34 »
Шину 3,3v проверь сколько относительно массы звонится?
rasl
« Ответ #10 : 30 Июля 2016, 15:26:57 »
3.3v относительно корпуса 15,5 кОм
1,2v относительно корпуса 48 Ом
клён
« Ответ #11 : 30 Июля 2016, 15:35:26 »
Попробуй перемкнуть К-Э Q711
появится ли при этом напряжение?
Hermes
« Ответ #12 : 30 Июля 2016, 15:47:35 »
В обе стороны?  Хорошо бы с рабочим майном сравнить.
« Ответ #13 : 30 Июля 2016, 15:55:12 »
 приборов нет, переношу в школу ремонта.
rasl
« Ответ #14 : 30 Июля 2016, 16:50:01 »
при замыкании К-Э Q711 напр 3,3v появляется и 1.8v тоже
« Ответ #15 : 30 Июля 2016, 18:25:19 »
не знаю сможешь ли ты своим осциллографом что то увидеть.... не плохо было бы посмотреть в момент включения в сеть, на 6 ноге SPI
rasl
« Ответ #16 : 30 Июля 2016, 18:43:07 »
Поменял  Q711 появился майн 3,3v, 1,8v, но на Power On 3,3v  не проходит. На базе и эмиттере Q722 напруги есть, а коллектор  0,1
клён
« Ответ #17 : 30 Июля 2016, 19:10:48 »
Какой уровень при включении на шине DRV_ON
rasl
« Ответ #18 : 30 Июля 2016, 19:22:45 »
DRV_ON  0.13V
« Ответ #19 : 30 Июля 2016, 19:30:18 »
Поменял  Q711
а какой поставил? случайно не pnp ?
