Автор Тема: LG 42LN5100 не включается  (Прочитано 6784 раз)
клён
Re: LG 42LN5100 не включается
« Ответ #40 : 07 Августа 2016, 10:53:20 »
на базе Q711    0.02v
в одну сторону, щуп тестера COM(-) на массу - 1,6 МОм, в другую (+) на массу - 172 кОм
Ну шина вроде не засажена.
Почему на базе такой низкий уровень?
Либо ты измерения проводил не в момент подачи питания, (встань на базу Q711 и воткни шнур тв в сеть)
Проверь также R750, R747
rasl
« Ответ #41 : 07 Августа 2016, 11:19:16 »
измерял именно в момент включения, R750 на печатке отсутствует, а R747 в норме - 10 кОм
клён
« Ответ #42 : 07 Августа 2016, 15:35:29 »
В любом случае для открывания транзистора  Q711 необходим высокий уровень на базе 3v
При отсутствии R750, этот уровень может создать только 89н проц. IC501 через резистор R528 (100ом)
А вот если R750 был и откололся, тогда высокий уровень не возникнет никак.
Попробуй, чтоб не думалось, подпаяй любой маломощный резистор 10кОм на место R750
rasl
« Ответ #43 : 07 Августа 2016, 17:44:50 »
подпаял 10к, на базе Q711 - 0.6v. на выходе Q710 появилось - 3,3v  на выходе ic711 - 1.8v,
 POWER_SW -  1.8v, из деж.реж. не выходит.
клён
« Ответ #44 : 07 Августа 2016, 17:56:04 »
Значит R750 не должно быть на плате.
Попробуй прошивку.
rasl
« Ответ #45 : 07 Августа 2016, 18:32:58 »
Ок
rasl
« Ответ #46 : 07 Августа 2016, 18:47:01 »
а выше писал, что POWER_SW в деж. реж.должно быть - 0v. тогда откуда возьмётся уровень 3,3v?
« Ответ #47 : 07 Августа 2016, 18:50:45 »
Имелось ввиду за высокий уровень на базе не 3В, а 0,6-0,7В.
rasl
« Ответ #48 : 07 Августа 2016, 18:57:09 »
понял
thanhson
« Ответ #49 : 08 Августа 2016, 13:38:08 »
hi
IC501 .....заменитель
rasl
« Ответ #50 : 08 Августа 2016, 20:33:21 »
после прошивки без изменеий
