Автор Тема: LG 42LN5100 не включается  (Прочитано 6785 раз)
клён
Re: LG 42LN5100 не включается
« Ответ #20 : 30 Июля 2016, 19:38:18 »
rasl, а зачем ты менял Q711, ведь ты писал, что его отпаивал и проверял тестером?
И уже пора определиться отрабатывает команды на включение проц или нет?
Какое напряжение при переводе в рабоч режим на шинах
1 POWER_SW ?
2 INV_ON   ?
3 RL_ON   ?
rasl
« Ответ #21 : 30 Июля 2016, 19:41:13 »
Поменял  Q711
а какой поставил? случайно не pnp ?
поставил NPN у своего была утечка Б-К 1,5 МОм в одну сторону
клён
« Ответ #22 : 30 Июля 2016, 19:41:23 »
Вот и я про тоже думаю, и в итоге получил в деж реж нужную напругу  :D
rasl
« Ответ #23 : 30 Июля 2016, 20:04:43 »
В дежурном режиме:
Power_SW 3.3v
INV_ON  2.1v
RL_ON  3.3v
при нажатии On в рабочий режим не переходит, напруги не меняются
клён
« Ответ #24 : 30 Июля 2016, 20:28:26 »
Power_SW 3.3v
INV_ON  2.1v
RL_ON  3.3v
А должно быть
в деж. р                                в рабоч. р
Power_SW- около 0             Power_SW 3,3v
INV_ON  3,3v                        INV_ON  около 0
RL_ON  3.3v                          RL_ON около 0
rasl
« Ответ #25 : 30 Июля 2016, 20:51:46 »
значит процу хана?
« Ответ #26 : 30 Июля 2016, 21:03:14 »
Не написал за состояние RESET_HW. Так же не написал о попытках измерений осцилом (делал, нет?)
клён
« Ответ #27 : 30 Июля 2016, 21:05:02 »
значит процу хана?
Но это пока рано выводы делать.
Можно попробовать W25Q64 перепрошить
rasl
« Ответ #28 : 30 Июля 2016, 21:21:55 »
осц у меня древний,пытался посмотреть, но ни чего не увидел.
RESET_HW   0v
« Ответ #29 : 30 Июля 2016, 21:38:17 »
Выпаяй IC504. Замерь напряжение на конденсаторе С563, должно подняться до 3,3 примерно, имитируй сброс на ноге проца после подачи питания, результат сюда.
rasl
« Ответ #30 : 31 Июля 2016, 13:44:00 »
Power_SW 3.3v
INV_ON  2.1v
RL_ON  3.3v
А должно быть
в деж. р                                в рабоч. р
Извиняюсь перед всеми, кто пытается мне помочь! Ещё раз поменял Q711 на другой NPN, и всё вернулось как было. пропало напр 3,3v ну и соответственно 1,8v.  На проце сейчас Power_SW = 0v;  INV_ON = 2,5v; RL_ON = 3,2v
HW_RESET в момент включения 2v и падает на 0v
« Ответ #31 : 31 Июля 2016, 14:03:11 »
с заменой болванки. дамп можно попробовать слить с нее же. или поискать в сети.
« Ответ #32 : 31 Июля 2016, 14:17:18 »
да это изначально было ясно, что дело не в транзисторе.
rasl
« Ответ #33 : 31 Июля 2016, 17:12:50 »
Буду искать программатор
« Ответ #34 : 31 Июля 2016, 17:44:27 »
CH341 цена не дороже 500 рублей
rasl
« Ответ #35 : 31 Июля 2016, 18:02:50 »
я не из России((
клён
« Ответ #36 : 01 Августа 2016, 11:43:48 »
Прежде чем заниматься шитьём хотелось бы ещё раз уточнить
Появляется ли 3,3v на выходе в момент подачи питания на тв?
Если не появляется проверь напругу на базе Q711
rasl
« Ответ #37 : 06 Августа 2016, 23:16:46 »
на базе Q711    0.02v
клён
« Ответ #38 : 06 Августа 2016, 23:24:17 »
на базе Q711    0.02v
Какое сопротивление шины POWER_SW относительно массы?
rasl
« Ответ #39 : 07 Августа 2016, 10:41:09 »
на базе Q711    0.02v
в одну сторону, щуп тестера COM(-) на массу - 1,6 МОм, в другую (+) на массу - 172 кОм
