Автор Тема: Ремонт телевизора HITACHI C21-TF 330S Шасси V3AR  (Прочитано 10087 раз)
Filiuk
Помогите разобраться с телевизором. Состав : проц- TDA9384PS/N2/2I0728, кадровая- TDA8356,  строка: D2578, Б\П- STR F6454,тюнер- С21TF 330S, звук- AN5276 (стерео) , тдкс- 2562VF28L.Неисправность такая: При включении сетевой кнопкой , телевизор переходит сразу в рабочий режим. При этом , слышно запуск строчной развертки, экран засвечивается по переменно, то  зеленым растром с (лохами) , то вот таким цветом , как на фото .Через 2-3 секунды , слышны хлопки, в такт им , мигает  экран, после чего , он, сразу переходит в защиту.( красный светодиод на передней панели гаснет) , и все.Если , через несколько минут включить телевизор, все, повторится опять.
« Последнее редактирование: 18 Марта 2016, 16:54:26 от Filiuk »
Re: Ремонт телевизора HITACHI C21-TF 330S Шасси V3AR
« Ответ #1 : 22 Февраля 2016, 22:19:41 »
Огласи питание видеоусилителей
и на кадровой
схема http://televid-sib.org/index.php?topic=3174.0
« Последнее редактирование: 23 Февраля 2016, 00:53:33 от aze1959 »
Filiuk
« Ответ #2 : 22 Февраля 2016, 23:06:17 »
aze1959,питание видеоусилителей составляет 202 вольта.Питание кадровой - на выводах 5-3 , напряжение 17 вольт. На выводах 5-6, 119вольт. ( по даташиту 45вольт)
« Последнее редактирование: 23 Февраля 2016, 00:53:47 от aze1959 »
Re: Ремонт телевизора HITACHI C21-TF 330S Шасси V2AR
« Ответ #3 : 22 Февраля 2016, 23:11:46 »
ищи откуда приходит такое напряжение
« Ответ #4 : 22 Февраля 2016, 23:14:10 »
откинь строчку от TDKS. повесь ламу на 60W 220V на на электролит 100 мкф 160 в. и скажы напряжения в ДРиРР на нем.
« Последнее редактирование: 23 Февраля 2016, 00:54:03 от aze1959 »
Filiuk
« Ответ #5 : 22 Февраля 2016, 23:27:04 »
vornst, скажите пожалуйста порядковый номер конденсатора. (что-то я 100мкфх160в , в телевизоре не нашел)
« Последнее редактирование: 23 Февраля 2016, 00:54:17 от aze1959 »
« Ответ #6 : 22 Февраля 2016, 23:34:02 »
напряжение питания строки 95 вольт
поэтому часто ставят кондюки на 100 вольт
« Ответ #7 : 22 Февраля 2016, 23:46:45 »
С744  220мкф 100в
« Последнее редактирование: 23 Февраля 2016, 00:54:39 от aze1959 »
Filiuk
« Ответ #8 : 23 Февраля 2016, 00:05:08 »
vornst, Вы имеете ввиду конденсатор фильтра строчной развертки? И еще- если отключать КР, то отключать оба питаня (16в и 45в) ? Простите за глупые вопросы.
« Последнее редактирование: 23 Февраля 2016, 00:54:50 от aze1959 »
« Ответ #9 : 23 Февраля 2016, 00:23:41 »
внимательно изучи схему тв что и куда что идет.  если хочешь чтобы тебе помогали старайся делать что тебе говорят. получается глас в пустыне.
« Последнее редактирование: 23 Февраля 2016, 00:55:03 от aze1959 »
« Ответ #10 : 23 Февраля 2016, 01:49:54 »
я вот не пойму логику твоего ремонта. тебе зачем ее отключать?
Filiuk
« Ответ #11 : 23 Февраля 2016, 02:21:45 »
romanov, отключением  кадровой, хотел посмотреть, не будет ли телевизор уходить в защиту.Но это, конечно ерунда.А что-же можно еще предпринять?
« Ответ #12 : 23 Февраля 2016, 03:02:05 »
ну во первых приведи в порядок свои измерения. сам подумай, если у тебя на кадровой не 45в а 119в ее бы в клочья разнесло, ты бы даже не успел щуп прибора поднести.
второе померяй +В сколько?
в третьих на ПК R,G,B сколько?
посмотри есть ли 9в на ПК
все померяй, только правильно и напиши.
Filiuk
« Ответ #13 : 24 Февраля 2016, 00:25:37 »
romanov, вот замеры: П\К (9в) - есть8в, В+115 вольт . Теперь R 2.2в  G 2.4в B2.6в . На вывоах кадровой микросхемы  5-3 17в. на выводах 5-6 119в( мерял двумя разными вольтметрами). Да, и еще, теперь, не знаю почему, уже не слышно запуска строчной. Телевизор включается в дежурку, потом пультом в рабочий режим .Экран не засвечивается, а просто через 3-4 секунды уходит в защиту.Что в дежурном,что врабочем режиме напряжение В+ 115 вольт
« Ответ #14 : 24 Февраля 2016, 00:34:27 »
на выводах 5-6 119в
отпаивай детали по порядку подсоединённые к этим выводам
и посмотри может по текстолиту пробивает?
предположительно с питания видеоусилителей
Filiuk
« Ответ #15 : 24 Февраля 2016, 00:44:01 »
Теперь не слышно запуска строчной. ( обрыв в резисторе- предохранителе PR764) . Подскажите, чем его можно заменить?
« Ответ #16 : 24 Февраля 2016, 00:44:53 »
на выводах 5-6 119в
мне сложно с тобой говорить, т.к я не пойму о чем ты пишешь и зачем пытаешься спорить.
кадровая у тебя TDA8356 если не ошибаюсь. так вот 5 нога там GND
« Ответ #17 : 24 Февраля 2016, 01:10:32 »
на выводах 5-6 119в
ну так пиши нормально, ( на выводе 6-119в )
повторюсь, еще раз. микросхема с максимальным напряжением 50в сразу сдохнет, если на нее подать 119.
+B-115в много, должно быть 95в. там и емкости сиоят на 100в
PR764- любой 2-х амперный предохранитель.
Filiuk
« Ответ #18 : 24 Февраля 2016, 01:16:48 »
romanov, проверю, или лучше заменю емкости по питанию В+. А что, предпринять  по напряжению на 6 выводе кадровой?
« Ответ #19 : 24 Февраля 2016, 01:24:15 »
блин, да при чем тут емкость?
для начала отключи СР повесь лампочку и добейся того, что бы +В было как положено 95 вольт
потом все остальное.
