Автор Тема: Ремонт телевизора HITACHI C21-TF 330S Шасси V3AR  (Прочитано 10058 раз)
Filiuk
Re: Ремонт телевизора HITACHI C21-TF 330S Шасси V3AR
« Ответ #20 : 24 Февраля 2016, 01:31:19 »
romanov, Вас понял. Работаю.
Filiuk
« Ответ #21 : 24 Февраля 2016, 04:03:38 »
romanov, 95 вольт сделать невозможно.Проверил по линии 95 вольт все. Даже С953 и С744, оба по 220мкфх160в. Что еще заметил. При регулировке SCREEN на самый минимум, телевизор нормально включается, появляется звук, и зеленый растр с линиями обр.хода,за которым пробивается изображение.Если же ,добавить опять ускор.напр. то сразу срабатывает защита.Да, и еще, погасить экран  регулировкой SCREEN невозможно.Когда телевизор работает на минимальном ускоряющем напряжении,(защита не срабатывает) ощутим нагрев кадровой микросхемы.
« Ответ #22 : 24 Февраля 2016, 09:24:51 »
romanov, проверю, или лучше заменю емкости по питанию В+. А что, предпринять  по напряжению на 6 выводе кадровой?
блин, да при чем тут емкость?
для начала отключи СР повесь лампочку и добейся того, что бы +В было как положено 95 вольт
потом все остальное.
Filiuk почему ты все увиливаешь ни как не хочешь сделать то что тебе говорят? отключи строчку. повесь лампочку на +В потом замеряй напряжения и озвучь.
« Ответ #23 : 24 Февраля 2016, 11:24:32 »
так дело не пойдет. или чиним или нет.
регулировкой R964 +B изменяется или нет?
Filiuk
« Ответ #24 : 24 Февраля 2016, 16:42:10 »
vornst,отключил строчную,повесил лампочку,напряжение ровно115в. romanov, с помощью R964 напряжение  +B можно понизить только до 100 вольт.Это в самом крайнем положении движка резистора
« Ответ #25 : 24 Февраля 2016, 19:50:34 »
для начала, замени R964 и все мелкие электролиты в первичке БП
« Ответ #26 : 24 Февраля 2016, 23:19:38 »
  что бы знать, какое В+ должно быть, нужно замерить ОСЦИЛЛОГРАФОМ / у автора наличие !!!/ напряжение накала. Должно быть 22,5B-23В.
 Выставить В+ и тогда уже смотреть далее....
« Последнее редактирование: 25 Февраля 2016, 00:57:20 от romanov »
« Ответ #27 : 25 Февраля 2016, 00:00:12 »
Возможно 115В и есть нужное В+.... *SCRATCH*
кондеры фильтра СР 220 мкф 100 вольт
Filiuk
« Ответ #28 : 25 Февраля 2016, 00:46:29 »
grin59,   в телевизоре стоят  С953-220мкфх160в, C744  220вх160в.Конденсаторы (выпаивал для замены), действительно ,были таких номиналов.
« Ответ #29 : 25 Февраля 2016, 00:51:07 »
Это сделал ? Тебе в БП надо в порядок стабилизацию привести, выставив 95В. Потом дальше будем смотреть. Литы меняй на новые, если нет измерителя ЭПС....
Filiuk
« Ответ #30 : 09 Марта 2016, 23:42:24 »
Здравствуйте.Вот опять появилось свободное время,могу вернуться к незавершенному  ремонту. И так- заменил все электролиты в первичке: С909 С941 С938 С942 С940.И что Вы думаете? Телевизор нормально запустился!!! При этом напряжение на С744  220х160в выставить 95в  все-равно  было не возможно. Напряжение резистором R964  (его тоже заменил на новый)  можно регулировать от 100в до 118в. Я выставил 115в . Телевизор проработал где то 2 часа, и ушел в защиту. При последующем включении , на экране появляется на 1-2 секунды нормальное изображение, потом экран становится зеленым с лохами , за которыми просматривается изображение. Так где то секунд 10, и опять вырубается в защиту. Что еще не досмотрел?  Ах да,  когда телик работал  нормально , я его сфотографировал.
« Ответ #31 : 10 Марта 2016, 00:09:14 »
Ну теперь ищи проблему по зеленому каналу: кин, ВУ зеленого и т.д.
igoreoc
« Ответ #32 : 10 Марта 2016, 10:01:23 »
Вероятно нить накала проседает на катод зеленого. Можно отрезать накал от минуса и подать внешним питанием, что-бы убедится. А если предположение верное, то можно будет накал сделать обмотав вокруг ТДКС-а пару витков, подобрать нужное напряжение накала.
« Ответ #33 : 10 Марта 2016, 10:51:07 »
Я выставил 115в .
не пойдет(с)! ты что не понимаешь, что на ТДКС напруги соответственно тоже, выше нормы?  *WALL*
« Ответ #34 : 10 Марта 2016, 11:40:12 »
фотографируют обычно для того, чтобы неисправность показать.  *PARDON*
Filiuk
« Ответ #35 : 10 Марта 2016, 16:38:33 »
igoreoc,  до того,  как телевизор после включения , уходит в защиту, сильно разогревается резистор R812 (на плате кинескопа) .Он как раз связан с катодом G. И еще, после того , как я отключил накал, телевизор работает( ясно, что с темным экраном) и в защиту не уходит совсем. romanov , поверте, ну не могу я выставить напряжение 95в. Переменял уже все что возможно . Какие еще элементы отвечают за стабилизацию? .
« Последнее редактирование: 18 Марта 2016, 19:08:37 от romanov »
« Ответ #36 : 10 Марта 2016, 17:02:39 »
тебе направление дали. 3 витка на TDKS  и напрямую на накал от накала все дорожки отрезать или кинескоп заменить. потом размер по горизонтали отрегулируй резистором регулировки +В.
Filiuk
« Ответ #37 : 10 Марта 2016, 17:17:02 »
vornst, простите, хочу уточнить : Значит на плате кина, нужно отделить контакты накала .И прям туда,подпаять( без ограничительного резистора) выводы витков нового накала?   Простите еще раз !!! Спасибо.
« Ответ #38 : 10 Марта 2016, 17:56:44 »
Напряжение накала надо контролировать,и при необходимости включить ограничительный резистор.
« Ответ #39 : 10 Марта 2016, 18:24:40 »
да напрямую на накал. у тебя что получается. от возраста накал по зелёной пушки провисает при нагреве и зымыкает на катод а на катод идет сигнал по зелёному. поэтому нужно отдельный накал.
