Автор Тема: Ремонт телевизора HITACHI C21-TF 330S Шасси V3AR  (Прочитано 10055 раз)
Re: Ремонт телевизора HITACHI C21-TF 330S Шасси V3AR
« Ответ #40 : 11 Марта 2016, 10:13:41 »
вот эту схемку сравни по номиналам. ты писал что в телевизоре стоят  С953-220мкфх160в, C744  220вх160в. так что может у тебя +В 110 вольт по этому и не можешь отрегулировать.
« Ответ #41 : 11 Марта 2016, 10:59:11 »
romanov, 95 вольт сделать невозможно.Проверил по линии 95 вольт все. Даже С953 и С744, оба по 220мкфх160в. Что еще заметил. При регулировке SCREEN на самый минимум, телевизор нормально включается, появляется звук, и зеленый растр с линиями обр.хода,за которым пробивается изображение.Если же ,добавить опять ускор.напр. то сразу срабатывает защита.Да, и еще, погасить экран  регулировкой SCREEN невозможно.Когда телевизор работает на минимальном ускоряющем напряжении,(защита не срабатывает) ощутим нагрев кадровой микросхемы.
Петь привет. это он писал раньше. с его слов что напряжение 95в нельзя выставить. пусть озвучит номинал резистора R952 от номинала зависит +В. подождем. или 47к +95в или 56к +110в.
« Ответ #42 : 11 Марта 2016, 11:40:25 »
Напряжение накала надо контролировать,и при необходимости включить ограничительный резистор.
осциллографом. у автора в наличии.
« Ответ #43 : 11 Марта 2016, 13:15:52 »
Filiuk напиши нам пожалуйста, какие были номиналы электролитических конденсаторов с953 и с744 до замены. ( изначально )
Filiuk
« Ответ #44 : 11 Марта 2016, 15:13:12 »
romanov, с самого начала в телевизоре стояли С744 и  С953 220мкфх160в. По пайке видно, что они не паялись.R952стоит (зеленый синий оранжевый золотистый)то-есть56кОм
« Ответ #45 : 11 Марта 2016, 15:26:03 »
Измерь напряжение накала. По осциллографу должно быть 22-23V. Если больше, подкорректируй В+ до этого значения. И проверь видеоусилитель по каналу G. /исправность элементов/ .  Если действительно провисает накал, методику борьбы с этим тебе дали, описана чуть выше.
« Ответ #46 : 11 Марта 2016, 15:36:37 »
ну вообще то картинка в кин. не укладывается.
« Ответ #47 : 11 Марта 2016, 15:47:07 »
Выставит В+, уложится. Там наверно вольта на 3-5 уменьшить надо....
« Ответ #48 : 12 Марта 2016, 02:01:16 »
Если сомневаешься в том какое должно быть +В замерь осликом напряжение накала.
Filiuk
« Ответ #49 : 15 Марта 2016, 18:55:11 »
Скажите пожалуйста , какой можно использовать провод ,для самостоятельной намотки витков накала.А то ,как-то стремно мне  Спасибо. :cray:
« Ответ #50 : 15 Марта 2016, 18:57:32 »
Любой изолированный.
Filiuk
« Ответ #51 : 15 Марта 2016, 19:20:36 »
Ок !!! Замыкание можно опредилить омметром.Между  выводом  накала и катодом зеленого 47.7 Ом .Между накалом и другими катодами R и B -  Бесконечность.
« Ответ #52 : 15 Марта 2016, 19:58:30 »
Между накалом и другими катодами R и B - 0 Ом
может всё же бесконечность?
Filiuk
« Ответ #53 : 15 Марта 2016, 20:08:09 »
YURGER, да, Вы правы на все 100%. Что-то  я затупил. Спасибо. Уже исправил.
Filiuk
« Ответ #54 : 18 Марта 2016, 04:01:24 »
Ну, кажется все. Выставил 110 вольт на В+ . Намотал на ТДКС  три витка провода , оказалось за много . Проверил прибором , описанным тут.http://oldoctober.com/ru/atypical_test/  Отмотал виток, все стало супер. Пришлось только  подкоректировать ускоряющее и фокусировку. Телевизор прогнал сутки.Нормально. Хочу всех поблагодарить за помощь и поддержку.
« Ответ #55 : 18 Марта 2016, 11:32:31 »
Питание кадровой - на выводах 5-3 , напряжение 17 вольт. На выводах 5-6, 119вольт. ( по даташиту 45вольт)
и чего, так и работает?
« Ответ #56 : 18 Марта 2016, 11:46:49 »
У тебя же в профиле осцилл есть, Н313. Зачем какими-то пробниками измерять, когда есть /относительно/ нормальный прибор ?  *SCRATCH*
Filiuk
« Ответ #57 : 18 Марта 2016, 15:51:39 »
 romanov, специально ,только что ,  перемерил  напряжение на выводе 6. Это входное напряжение питания обратноходовой. И оно сейчас составляет 44.6 вольт.Не могу Вам  сказать, почему так. Попросту не знаю
« Последнее редактирование: 18 Марта 2016, 19:02:31 от romanov »
