Автор Тема: Telefunken TF-LED32S39T2S  (Прочитано 2257 раз)
Sem25
« : 19 Февраля 2026, 19:40:02 »
Telefunken
LSC320AN09-H
MSA6285-ZC01-01
Доброе. Тв Telefunken TF-LED32S39T2S висит в Дежурном режиме, на кнопку включения не реагирует. Напряжения 29,12,5,3,3,3,1,4,1,2 в присутствуют. Пробывал ставить прошивку с нашего форума, не подходит, нет реакции. Может есть у кого ссылка на этот Майн  ?
Re: Telefunken TF-LED32S39T2S
« Ответ #1 : 19 Февраля 2026, 19:52:08 »
Когда все вторичные источники напряжения на майне включены - это не дежурный режим. ДР это короткий цикл загрузки, видимый по приборам. Часть напряжений после цикла загрузки в ДР пропадает.
Какую ссылку надо, на сервис мануал? Вот он
Прошивку отсюда брал? SPI
Не прочитал о конденсаторах. Что с ними и пульсациями? Уже должно быть на первом месте.
« Последнее редактирование: 20 Февраля 2026, 22:53:03 от CAIIIA »
Sem25
« Ответ #2 : 19 Февраля 2026, 21:37:56 »
Да прошивку для  spi брал там где вы и указали, обновление не запускается, нет реакции Флешки. На Конденсаторах напряжение присутствует, не скачет не прыгает. На разъёме подсветки 29в.
Может сдох Проц  ?
« Ответ #3 : 19 Февраля 2026, 22:16:34 »
А я думаю, надо бы подключиться к uart debug хотя бы для начала.
Sem25
« Ответ #4 : 20 Февраля 2026, 20:31:07 »
Пока отложу эту плату, и сделаю лог по ней обязательно.
Нашёл в закромах такой же Майн один в один, подключаю, светодиод загорелся, нажимаю и тв включился, но без подсветки. Просветил Матрицы, есть надпись Нет Сигнала, выключаю тв и подкидываю подсветку. Нажимаю кнопку, тв запускается, подсветка нет. Проверяю напряжение до и после включееия, до 29в, после включения тв подскакивает до 68в и падает до 29.8в. Заменил кондецаторы 16,25,63в на новые,.без изменений. Напряжение на конденцаторах есть, без скачков, прозвонил обвязку драйвера.
Менять прошивку пока не пробывал, нету света дома, хотя думаю что не в ней дело, тв запускается без проблем.
Нашёл Схему на этот T-con.
Andreiiv66
« Ответ #5 : 20 Февраля 2026, 21:44:44 »
Там где ссылка на SPI это не обновление а прошивка для программатора,из за прошивки подсветки тоже может не быть.
igor_me
« Ответ #6 : 20 Февраля 2026, 22:08:08 »
"из за прошивки подсветки тоже может не быть"
если окажется так - для меня будет очень забавно. С таким не сталкивался, если прошивка была не совместима - обычно просто телик не стартовал вообще...
"Там где ссылка на SPI это не обновление а прошивка для программатора"
Ну да, чел сначала пробовал обнову с флешки, потом дамп, это не всё вместе, это два отдельных последовательных действия было (Sem25, я же прав, или вы таки пытались шить дамп с флешки, как пишет чел выше???)
« Ответ #7 : 20 Февраля 2026, 22:55:10 »
А сама подсветка исправна? При каком напряжении она должна светиться?
Sem25
« Ответ #8 : 21 Февраля 2026, 09:18:27 »
Да исправна, три планки по 10 светодиодов на каждой, напряжение светодиода 3в. Итого 90в. Подкидывал Майт с нужным напряжением, подсветка зажигается.
Sem25
« Ответ #9 : 21 Февраля 2026, 09:23:31 »
Из поста темы, тв с таким же майн который не включался, я прошивал isp но без результата, тв не включается.
Sem25
« Ответ #10 : 21 Февраля 2026, 10:27:58 »
Отпаял spi  MX25L4006E с Майн где не загорается подсветка, хотел сделать дамп перед прошивкой. Читаю spi и не чего нет, одни FF, защиту снимал всё также. Пробывал в двух программах, NeoProgrammer и CH341A Programmer, при считывании FF. В CH341A Programmer запустил проверку Пустышек и spi пустая под ноль. А тв без spi на Майн запускается, тогда зачем нужна пустая spi, если и без неё всё работает, кроме конечно подсветки ?
IVS_cap
« Ответ #11 : 21 Февраля 2026, 11:12:25 »
майн от другого ТВ, с другими параметрами на подсветке. Что мешало проверить обвязку, ну хотя бы на OVP?
Sem25
« Ответ #12 : 21 Февраля 2026, 12:18:25 »
Майн от Андройд тв подкидывал с нужным напряжением для проверки подсветки,
Sem25
« Ответ #13 : 21 Февраля 2026, 13:10:11 »
Походу прогер сдох, читать читает, но показывает что чип пустой.
« Ответ #14 : 21 Февраля 2026, 15:11:08 »
Ну хорошо, читает одни ff. А прошить и считать попробовал? Из описания непонятно. Насчёт подсветки, понятно же, что не включится. Тебе про ovp написали. Понимаешь для чего?
igor_me
« Ответ #15 : 21 Февраля 2026, 15:46:26 »
"Походу прогер сдох, читать читает, но показывает что чип пустой. "
В смысле на ЛЮБЫХ микросхемах? Тогда мог сдохнуть...  А одна вот эта самая - не показатель, могла и сама сдохнуть :)
Sem25
« Ответ #16 : 21 Февраля 2026, 16:58:32 »
OVP - 0.6в
« Ответ #17 : 21 Февраля 2026, 17:23:15 »
Для того, чтобы твоя подсветка зажглась необходимо большее напряжение, без подключенной подсветки ovp должно сработать  примерно на 110-120В на LED+
Схема, ссылка на схему, микросхема подсветки?
Sem25
« Ответ #18 : 21 Февраля 2026, 17:58:10 »
Драйвер - 0b33630p, она же AP3064. Схему приложил, на пине Led+ при включении тв, напряжение подымается до 68в и падает до 29в
Sirius 777
« Ответ #19 : 21 Февраля 2026, 18:07:05 »
У тебя походу подсветка неродная.
