Автор Тема: Telefunken TF-LED32S39T2S  (Прочитано 2256 раз)
Sem25
Re: Telefunken TF-LED32S39T2S
« Ответ #40 : 23 Февраля 2026, 10:56:07 »
Всём огромное спасибо и благодарность за помощь и уделенное время :ab:
Sem25
« Ответ #41 : 23 Февраля 2026, 10:59:20 »
К какому варианту пришли? Плата из закромов, с которой не светится подсветка, но у которой напряжение достаточное 68В, почему-то не зажигает подсветку. При этом сама подсветка исправна - 45В в режиме свечения. А может быть по какой то причине перепутаны + и  - на штекере подсветки? Может на плате два разъёма и один из их не подключен? Одни загадки. А сколько проводов подсветки от корыта к плате подходит?
А первая плата? Что с логом или пока оставил ее?
Родной майн дохлый, терминал мочит, логов не каких нет, всё напряжения присутствуют, прошивку ставил, без результаьно.
Всё хорошо, стоковая подсветка что стояла в тв, имела другую полярность, поменял контакты и всё заработало. До прошивки тв висел на логотипе фирмы, после загрузился но изображение перевнуто, теперь нужно пульт найти и попробывать перевернуть в сервис меню.
Sem25
« Ответ #42 : 23 Февраля 2026, 17:46:29 »
Ребят, экран не перевернуть, нет Mirror в серсвисе :(
Sem25
« Ответ #43 : 24 Февраля 2026, 07:21:10 »
Ребят может другую прошивку зашить на этот Майн  ? Всё облазил в сервисе, нет не намека перевернуть экран.
igor_me
« Ответ #44 : 24 Февраля 2026, 08:22:39 »
Может быть...
Я правильно помню, что на некоторых матрицах переворот изображения может осуществляться напайкой какой-то перемычки или я что-то путаю?
Sem25
« Ответ #45 : 24 Февраля 2026, 09:31:16 »
Может быть...
Я читал в инете на каком то форуме, что есть три варианта перевернуть экран, 1. Сервис 2. На уровне прошивки, что править в ней надо 3. На ткон убирать резистор или кинуть перемычку. Наглядно где именно на ткон это делают я не видел, только слова об этом.
igor_me
« Ответ #46 : 24 Февраля 2026, 18:49:22 »
" Наглядно где именно на ткон это делают я не видел, только слова об этом. "
Не ну разных в разных местах. Я просто напомнил, что в теории может быть и такой вариант. Нужно искать по такому или похожим информацию...
« Ответ #47 : 24 Февраля 2026, 20:28:57 »
В теме не вижу маркировки майна, который сейчас установлен. И с какой прошивкой он. Почему бы не прошить этой прошивкой?
« Последнее редактирование: 25 Февраля 2026, 14:17:25 от CAIIIA »
Sem25
« Ответ #48 : 24 Февраля 2026, 23:15:29 »
Т -con 16Y_GH11MB7S4L v 0.2, Main MSA 6285-ZC01-01, Матрица LSC320AN09-H. Прошивку isp ставил вот такую - Telefunken TF-LED32S39T2S MSA6285-ZC01-01 LSC320AN09-H MX25L4006E
« Ответ #49 : 25 Февраля 2026, 01:23:19 »
Да что ты с этой spi зациклился.  Нет там ничего интересного. Я про usb упомянул.
Sem25
« Ответ #50 : 25 Февраля 2026, 09:25:52 »
Ребят проблема решена, в теме Telefunken TF-LED32S39T2S на сайте 4pda, нашёл патч который лечит перевёртыш. Обновил как прошивку и после включения экран перевернулся.
Sem25
« Ответ #51 : 25 Февраля 2026, 09:37:43 »
Патч, три версии. Пробывать пока не подойдёт нужный. Добавьте в нужный раздел и тему.
Sem25
« Ответ #52 : 25 Февраля 2026, 09:42:43 »
Спасибо всем огромное :good: Вы мастера своего дела, и благодарю за помощь :ab:
« Ответ #53 : 25 Февраля 2026, 13:27:16 »
Вот не надо этого, за руку водить надо. Прошил бы обновой из ссылки и давно закрыл тему.
