Автор Тема: Telefunken TF-LED32S39T2S  (Прочитано 2255 раз)
Sirius 777
Re: Telefunken TF-LED32S39T2S
« Ответ #20 : 21 Февраля 2026, 18:21:48 »
Драйвер - 0b33630p, она же AP3064. Схему приложил, на пине Led+ при включении тв, напряжение подымается до 68в и падает до 29в
Эти замеры на 43 модель , у тебя подсветка в обрыве в твоём 32 дюймовом телевизоре.
Sem25
« Ответ #21 : 21 Февраля 2026, 18:43:08 »
А сама подсветка исправна? При каком напряжении она должна светиться?
Да исправна, три планки по 10 светодиодов на каждой, напряжение светодиода 3в. Итого 90в. Подкидывал Майт с нужным напряжением, подсветка зажигается.
У тебя походу подсветка неродная.
А причём тут это, по напряжению подходит и горит.
Sirius 777
« Ответ #22 : 21 Февраля 2026, 18:50:52 »
А я думаю, надо бы подключиться к uart debug хотя бы для начала.
Пока отложу эту плату, и сделаю лог по ней обязательно.
Нашёл в закромах такой же Майн один в один, подключаю, светодиод загорелся, нажимаю и тв включился, но без подсветки. Просветил Матрицы, есть надпись Нет Сигнала, выключаю тв и подкидываю подсветку. Нажимаю кнопку, тв запускается, подсветка нет. Проверяю напряжение до и после включееия, до 29в, после включения тв подскакивает до 68в и падает до 29.8в. Заменил кондецаторы 16,25,63в на новые,.без изменений. Напряжение на конденцаторах есть, без скачков, прозвонил обвязку драйвера.
Менять прошивку пока не пробывал, нету света дома, хотя думаю что не в ней дело, тв запускается без проблем.
Нашёл Схему на этот T-con.
Этот майн от 43 дюймового вероятней всего. И в твоём 32 дюймовом подсветка в обрыве.
Sem25
« Ответ #23 : 21 Февраля 2026, 18:57:54 »
Майн от тв в шапке темы, о каком тв 43 вы говорите  ?
Подсветка работает, вот для примера запитал её от майн с Андройндом, тв 32, подсветка тоже на 3 планки по 10 светодиодов на 3в каждый.
Sirius 777
« Ответ #24 : 21 Февраля 2026, 19:16:02 »
При рабочей подсветке у тебя должно быть около 43 вольт. Подсветка LED315D10-07 такая стоит?
« Ответ #25 : 21 Февраля 2026, 22:27:44 »
На одном и том же майне могут стоять трансформаторы ТПИ с разным напряжением на подсветку. Сравни по маркировке с родным. Трансформатор можно перекинуть.
Sem25
« Ответ #26 : 21 Февраля 2026, 23:52:26 »
Корыто не разбирал, не в курсе какая маркировка подсветки
Sem25
« Ответ #27 : 21 Февраля 2026, 23:53:49 »
Ок.
Посмотрел, стоят одинаковые трансформаторы на обоих майн, маркировка одна и таже
« Последнее редактирование: 22 Февраля 2026, 04:30:45 от Sem25 »
« Ответ #28 : 22 Февраля 2026, 02:37:54 »
Sem25,  прислушайся к Sirius 777. На этих линейках LED315D10-07 светодиоды включены в две параллельные цепочки по 5 шт. Соответственно не 30 В на линейку. И сразу вопрос: ты когда с другим майном запускал подсветку,  фактическое напряжение led+ мерил? То есть коротко: ты по картинкам составил представление о напряжении на линейку  или это результат измерений?
Sem25
« Ответ #29 : 22 Февраля 2026, 04:40:09 »
Конечно мерил напряжение перед тем как подключать подсветку, на разъёме led+, 90в с копейками.
« Ответ #30 : 22 Февраля 2026, 12:01:16 »
Да не перед тем как подключить,  а в рабочем режиме уже.
Sem25
« Ответ #31 : 22 Февраля 2026, 13:56:13 »
Проверил подсветку на Майн где 90в, в рабочем режиме на разъёме подсветки 45в
Sirius 777
« Ответ #32 : 22 Февраля 2026, 14:00:51 »
И подсветка не загорается? Если подсветка не загорелась , то она в обрыве , а 45 вольт это не рабочее напряжение.
Sem25
« Ответ #33 : 22 Февраля 2026, 14:18:49 »
Разобрал корыто, подсветка та самая
Sirius 777
« Ответ #34 : 22 Февраля 2026, 14:21:00 »
Ну вот теперь проверь , отдельно
Sem25
« Ответ #35 : 22 Февраля 2026, 14:25:17 »
Подсветка горит, в рабочем режиме на конекторе подсветки  45 в
Sem25
« Ответ #36 : 22 Февраля 2026, 14:28:42 »
Каждый  светодиод или каждый планку по отдельности к Майн  ?
« Ответ #37 : 22 Февраля 2026, 16:19:23 »
К какому варианту пришли? Плата из закромов, с которой не светится подсветка, но у которой напряжение достаточное 68В, почему-то не зажигает подсветку. При этом сама подсветка исправна - 45В в режиме свечения. А может быть по какой то причине перепутаны + и  - на штекере подсветки? Может на плате два разъёма и один из их не подключен? Одни загадки. А сколько проводов подсветки от корыта к плате подходит?
А первая плата? Что с логом или пока оставил ее?
« Ответ #38 : 22 Февраля 2026, 16:47:26 »
конечно же OB3363QP и это не аналог, а один из вариантов ее распиновки.
Sem25
« Ответ #39 : 23 Февраля 2026, 10:46:21 »
Всё хорошо, стоковая подсветка что стояла в тв, имела другую полярность, поменял контакты и всё заработало. До прошивки тв висел на логотипе фирмы, после загрузился но изображение перевнуто, теперь нужно пульт найти и попробывать перевернуть в сервис меню.
