Автор Тема: ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТЬ  (Прочитано 136642 раз)
ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТЬ
« : 03 Января 2016, 14:12:34 »
SAMSUNG UE46EN5957K
FSFR1700XS=FSFR1800US
kep58
  • Виктор
Re: ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТЬ
« Ответ #1 : 04 Января 2016, 13:53:52 »
S3310 = NCP1200D60 без переделок
eduard2
  • Эдуард
« Ответ #2 : 18 Января 2016, 12:00:16 »
GR8876A=LD7575PS
OB3350CPA=LD7750R
LD7536RGL=OB2273=NCP1271
GR6961=FAN4961
v56
« Ответ #3 : 18 Января 2016, 22:45:25 »
SG6848=SG5701=SG5848=LD7535=LD7550=OB2262=OB2263.
Искал замену LD7535 и нашёл в инете аналоги,лично не проверял.
Телевизор,это очень просто...
« Ответ #4 : 24 Января 2016, 23:00:23 »
FAN7601 = LAF001 , лично не проверял .
« Ответ #5 : 27 Января 2016, 01:10:21 »
Аналогом CP2894CA является MP1410ES
eduard2
  • Эдуард
« Ответ #6 : 27 Января 2016, 13:08:12 »
SPC7011F=FA5695
« Последнее редактирование: 21 Июня 2016, 12:21:18 от vav »
« Ответ #7 : 29 Марта 2016, 20:37:24 »
NCP1393 -значит аналог её будет IRF21845
от eduarg2
eduard2
  • Эдуард
« Ответ #8 : 30 Марта 2016, 22:23:26 »
от eduarg2
Пока не проверял на практике ,но по нинам -Да
Добавлю ещё ( это проверено)
DAP7A =NCP1207A
« Ответ #9 : 08 Апреля 2016, 23:37:58 »
LA7830=LA7833
« Ответ #10 : 09 Апреля 2016, 00:50:03 »
LA7830=LA7833
мена
А также LA7835= LA7840= LA7845
Микросхемы идут по возрастающей по мощности,  замена понисподающей  не желательна.
Алексий 1967
« Ответ #11 : 09 Апреля 2016, 16:01:07 »
Ну если по кадровым, я не понимаю, для чего их там расплодили такое количество. STV9326=TDA8172=STV8172A Скорее всего можно поставить также TDA8177 TDA8170, отличия если и будут, то по 7 ноге, подбирать напряжение, возможен возбуд, подбирать по выходу 5 нога резистор, параллельно КК, или конденсатор на массу.
eduard2
  • Эдуард
« Ответ #12 : 01 Мая 2016, 00:18:09 »
Ну если по кадровым
А если по процам я дам инфу от Changhong (CRT)-такая инфа не помешает?
SG3525AN (КА3525A)=MC063PG
SLC4011M=MAP3312
3110A=UC25600 (стоит в БП BN44-00645A под позиционном номером ICP801) но на практике не применял
AP3843CM=UC2843B
AP1610=AAT4610
AP2420=AAT1153 (не проверял ,китаёзы так пишут об этой замене )
IX0065CE=HA11235
TA7910=LA7910
IX1208CEZZ=TDA4505
« Ответ #13 : 18 Мая 2016, 12:54:26 »
вот по замене полевых транзисторов.
eduard2
  • Эдуард
« Ответ #14 : 24 Мая 2016, 18:51:27 »
 NCP5007 = FAN5333
 RT8514 =APW7209
« Последнее редактирование: 26 Мая 2016, 16:23:43 от eduard2 »
« Ответ #15 : 20 Июня 2016, 19:56:15 »
MXL 603 = MXL 608
victorz
« Ответ #16 : 28 Июня 2016, 17:47:29 »
OB3350CPA=LD7750R
Уверены? совсем разные микросхемы! Первая LED драйвер, а вторая ШИМ БП.
« Ответ #17 : 06 Июля 2016, 22:57:44 »
STN4402 = AO4402
LN5R12C = THX203 = RM6203 = DK1203 = CR6203 - лично не проверял
TA8403K = CD8403CS = TA8427K
RJP30H2 = G7S313U
XPT8871 = LTK5128
« Последнее редактирование: 04 Августа 2017, 16:34:37 от vav »
« Ответ #18 : 11 Июля 2016, 13:44:34 »
NCP1608 заменил на FAN6961 добавив резистор 22 ком. с 3 ноги на GND
eduard2
  • Эдуард
« Ответ #19 : 17 Июля 2016, 06:50:37 »
SCY99102=HS01G не проверял на практике
FL7930B=FAN7930B-вот эту FL7930B закачаю в обменник (мож кому то и пригодится )
DAP008=NCP1202 - (эту тоже закачаю )
DAS01A=DAS001=TSM103W=NCP4300A
