Автор Тема: ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТЬ  (Прочитано 137170 раз)
eduard2
  • Эдуард
Re: ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТЬ
« Ответ #40 : 10 Марта 2017, 05:30:11 »
MP1482=AX3482 ( сам не проверял )
« Последнее редактирование: 15 Марта 2017, 00:42:28 от eduard2 »
« Ответ #41 : 10 Марта 2017, 13:32:12 »
MP1482=AX3482
+ туда же RT7257=MP2307=EUP3482=TD1482=AX3484
« Последнее редактирование: 15 Марта 2017, 14:02:41 от CAIIIA »
eduard2
  • Эдуард
« Ответ #42 : 15 Марта 2017, 00:42:04 »
LDS7552=SG6841
Сергей69
« Ответ #43 : 21 Мая 2017, 05:11:16 »
S3310 = FAN6755W (от rammer, сам не проверял)
проверил-работает отлично
« Ответ #44 : 17 Июня 2017, 19:21:54 »
подтверждаю. R2A20133DSP меняется на FA5695 она же SPC7011F. Достаточно 2-й и 3-й пин поменять местами. (COMP и RT)
автор S_Nafanya
« Ответ #45 : 14 Июля 2017, 00:22:57 »
OB5269CP или NCP120X (1200, 1207 ) автор jonpim (сам не проверял)
« Ответ #46 : 14 Июля 2017, 14:05:26 »
STR-2A153D Аналоги:
STR2A100
STR3A151D
STR2A155D
STR2A152D
от EWB2009
« Ответ #47 : 15 Ноября 2017, 15:25:11 »
OB5269 = NCP1271 (проверено лично)
AndrewSS1
« Ответ #48 : 19 Ноября 2017, 15:53:59 »
SG6848=SG5701=SG5848=LD7535=LD7550=OB2262=OB2263.
Искал замену LD7535 и нашёл в инете аналоги,лично не проверял.
Посмотрите еще OB2273
« Ответ #49 : 21 Августа 2018, 10:05:08 »
При ремонте LG 32CS460 микру FSL106HR заменил на FSL206MR
« Ответ #50 : 21 Сентября 2018, 17:50:41 »
Микросхему RT7736B (маркировка на корпусе 00=Q05) заменил на OB2273  3 вывод в воздух
Проверено на майне 40-mt31epa-mac2hg
фантом2
« Ответ #51 : 06 Августа 2019, 22:22:27 »
Делал такую же замену, но 3 ногу не откидывал на майне MIPE07R41 REV1.5
Алексий 1967
« Ответ #52 : 21 Августа 2019, 16:04:22 »
FAN6961SZ меняется на SG6961SZ, сам проверил.
Во многих источниках в качестве аналога FAN6961 указывается L6562d, но если верить https://forum-monitor.net.ru/fan6961-info-393504.html , то они не взаимозаменяемы. Может дело в буквах в окончании?
« Ответ #53 : 07 Сентября 2019, 19:39:43 »
SAMSUNG P2050N трансформатор QGAH02115 была сделана замена на TMS92903CT
valdemar sadykov
« Ответ #54 : 13 Сентября 2019, 12:56:55 »
MP1482=AX3482
+ туда же RT8296AH
valdemar sadykov
« Ответ #55 : 13 Сентября 2019, 13:04:29 »
« Ответ #56 : 14 Сентября 2019, 13:28:57 »
MP1482=AX3482
+ туда же RT8296AH
Valdemar у этой микросхемы опорное напряжение FB (0,8 вместо 0.92) отличается от указанных микросхем, поэтому при указании ее, как аналога, необходимо также указывать на корректировку выходного напряжения делителем.
« Ответ #57 : 14 Сентября 2019, 13:37:42 »
MP1482=AX3482
Еще
3A MP1484 PT1204 AX3484 FP6193 EUP3484 EML3230
2A MP1482 PT1203 AX3482 FP6188 EUP3482 EML3220
У всех опорное напряжение 0,92V
Хороший сайтец http://www.micro-bridge.com/news/index.asp давно сохранил с него ссылку на таблицу замен, но сейчас она не работает.
Что-то они переделали на сайте (упорядочили) часть таблицы http://www.micro-bridge.com/news/news.asp?id=1393
LDO http://www.micro-bridge.com/news/news.asp?id=793
« Ответ #58 : 09 Сентября 2020, 20:51:57 »
R7731A sot-23-6 (маркировка IDP=x) заменил на ncp1251A sot-23-6 (маркировка 5xxXXX) в БП адаптере китай.
« Ответ #59 : 30 Сентября 2020, 22:42:42 »
ice3br1065jf заменил на 3BR2565JF без переделок.
