Автор Тема: ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТЬ  (Прочитано 137171 раз)
Re: ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТЬ
« Ответ #60 : 06 Октября 2020, 19:34:03 »
FA5500 поставил вместо L6561
« Ответ #61 : 10 Октября 2020, 17:19:19 »
О взаимозаменяемости OB2273 и OB2277
« Ответ #62 : 23 Октября 2020, 13:27:05 »
STRw6252  заменил на STRw6262 без переделок.
« Ответ #63 : 04 Декабря 2020, 04:54:47 »
MP1482=AX3482
+ туда же RT7257=MP2307=EUP3482=TD1482=AX3484
Еще
3A MP1484 PT1204 AX3484 FP6193 EUP3484 EML3230
2A MP1482 PT1203 AX3482 FP6188 EUP3482 EML3220
У всех опорное напряжение 0,92V
Можно ещё добавить
3A G5795
2A G5794
« Ответ #64 : 04 Февраля 2021, 19:58:49 »
FA6A20 заменил на FA6A01N без переделок.
« Ответ #65 : 20 Марта 2021, 23:36:45 »
В филипсах недорогих стоит PF6200S в блоке питания. В принципе без переделок вместо нее становится ncp1200p60, в дежурке в skip mode также заходит, но если вдруг у кого будет тянуть "лишнее" из сети в дежурке, можно отцепить первый пин от +320 и резистором на массу подобрать режим.
« Последнее редактирование: 05 Апреля 2021, 17:06:47 от CAIIIA »
« Ответ #66 : 05 Апреля 2021, 15:08:05 »
FSFR1700XC поставил FSFR1700US ставил в bn44-00339b
Особое внимание белому призраку и коректору мощности.
Edos
« Ответ #67 : 31 Августа 2021, 14:08:08 »
LG 32LG5010. PFC собран на SG6961SZ заменил без переделок на L6562d.
Ссылка на аналоги по шимам - https://teleservis.com.ua/forum/viewtopic.php?p=4359
Gorin 68
« Ответ #68 : 27 Июня 2022, 19:38:04 »
FA6A20 поменял без доработки на FA6A21
Gorin 68
« Ответ #69 : 22 Июля 2022, 01:36:08 »
FSL106HR заменил без доработок на DM0365R
albort
« Ответ #70 : 27 Января 2023, 22:35:31 »
EM8569C замена на A6059H в бп SSP300SUB
« Ответ #71 : 16 Мая 2023, 20:19:39 »
Вместо NTP-7100 поставил NTP-7000.
« Ответ #72 : 07 Июня 2023, 14:08:10 »
Вчера на майне 32AV833 ver 1.03 вместо процессора MSD3704PX-LF-SA поставил MSD309PX-LF-Z1, сразу поясню, что из закупленной партии какие-то процы уже в пакетике лежат выпаяны с непонятным состоянием, то есть ставил и что-то не пошло и не выкинул). Так вот тело включилось показало картинку, потом пока менял прошивку  ХЗ по какой причине тело больше не вкл. Если кому-то будет не жалко впаять (возможно убить) проц, отпишитесь со ссылкой на этот пост.
« Последнее редактирование: 17 Октября 2023, 20:03:35 от CAIIIA »
Erol
« Ответ #73 : 17 Октября 2023, 16:20:28 »
FA6A30 е променен без модификация на FA6A20  OK.
freebird
« Ответ #74 : 24 Октября 2023, 03:44:10 »
Заменил LD7750RGR, она же NCP1207A, на именно NCP1271A! У NCP1271B - 100 кГц.
У LD7750RGR = NCP1207A на 1 pin 100-120 кОм.
А у NCP1271A на 1 pin резистор 1-4,7 кОм и конденсатор, который можно не ставить, хотя не помешает, 1-2,2 nF.
xxxdjoker
« Ответ #75 : 07 Июня 2024, 16:40:54 »
FA6A31N успешно заменена на FA6A20N без доработки. :ay:
« Ответ #76 : 25 Ноября 2025, 17:18:51 »
Ищу аналог или близкое не слишком "передельное" на PN8192C в корпусе DIP-7
Сюда в базу закинул
« Ответ #77 : 25 Ноября 2025, 19:34:17 »
Пожалуй вот это подойдет LNK364 вместо PN8192C
tomacgocha
  • Standby
« Ответ #78 : 08 Декабря 2025, 12:25:17 »
FA1A50=FA1A60
« Ответ #79 : 11 Мая 2026, 16:06:37 »
Успешно заменил TAS5342A на CXD9965TN при питании +32В. Даташит на последнюю не нашел, сравнивал по схемам.
