Автор Тема: pilot pil3700 нет изображения--- бело-серый экран  (Прочитано 5906 раз)
TIKUN
Привет народ!
Сильно не ругайте- ибо новичок! )))
Всех с наступающим!
Есть Тв    pilot pil3700
Нет изображения.
При включении экран как-бы морает-завечивается и все.
Разобрав  видно что подсветка есть!!!
если под углом смотреть похоже белый -серый экран.
Отключал шлейф лвдс ситуация не меняется... остается бело -серый экран
Ткон?под замену?
f1 на тконе целый.
Есть мысля что нет 12в на тконе. Где именно мерить эти 12в?
Фото плат в альбоме
« Последнее редактирование: 29 Декабря 2015, 22:58:54 от TIKUN »
не пинайте больно - я новичок в ремонте.
Re: pilot pil3700 нет изображения
« Ответ #1 : 29 Декабря 2015, 18:24:18 »
пока профиль не заполнишь. никто тебе не ответит. и тебя с наступающим.
TIKUN
« Ответ #2 : 29 Декабря 2015, 18:29:39 »
БЫл бы рад изменить но там ЕЛОЧКА стоит! на кнопке "ИЗМЕНИть"
TIKUN
« Ответ #3 : 29 Декабря 2015, 18:33:37 »
Паяльник и программатор прописал. что ещё?  :tease:
« Ответ #4 : 29 Декабря 2015, 18:50:32 »
а теперь почитай  правила  написания тем. состав ТВ.
« Ответ #5 : 29 Декабря 2015, 19:16:03 »
в школе ремонта не обязательно заполнять профиль и состав тела.  :bl:
« Ответ #6 : 29 Декабря 2015, 19:30:31 »
ссылка которую ты дал не работает пишет : нет доступа.
выложи фото прямо на сайт.
озвучь имя T-Con.
« Ответ #7 : 29 Декабря 2015, 19:40:51 »
желательно
чем больше информации тем более конкретными будут советы
« Ответ #8 : 29 Декабря 2015, 19:54:19 »
Жили мы бедно,хлеба у нас не было и масло приходилось мазать прямо на колбасу!
Ну а ТС ,видимо по той же причине, напряжение 12в будет искать программатором.
Kuzmat
« Ответ #9 : 29 Декабря 2015, 20:07:00 »
От-же млин, ходить мешает, подрезал  :D
« Ответ #10 : 29 Декабря 2015, 20:08:23 »
f1 на тконе целый.
Вот прямо на этом F1 и меряй.
« Ответ #11 : 29 Декабря 2015, 20:13:28 »
что за ТВ ? гугл молчит. хоть блоки какие стоят?
TIKUN
« Ответ #12 : 29 Декабря 2015, 20:21:50 »
Тоже заметил?
сделай ещё меньше... :D
TIKUN
« Ответ #13 : 29 Декабря 2015, 20:23:51 »
У кого нет доступа к альбому... значит нет gmail
TIKUN
« Ответ #14 : 29 Декабря 2015, 20:26:55 »
Так будет видно всем
Альбом с фотками плат
« Ответ #15 : 29 Декабря 2015, 20:49:17 »
а что там за сопли на разъеме шлейфа?
12v предохранитель F1
3.3v стабилизатор US2 (или как там. плохо читается)
TIKUN
« Ответ #16 : 29 Декабря 2015, 20:58:05 »
US2 на тконе?
насчет соплей... китаец его знает... похоже на черный термоклей
« Ответ #17 : 29 Декабря 2015, 21:14:04 »
« Ответ #18 : 29 Декабря 2015, 21:17:59 »
тут схема БП вроде твой http://televid-sib.org/index.php?topic=4771.0 померяй напруги и выложи.
Maale
  • ищу братьев по разуму...
« Ответ #19 : 29 Декабря 2015, 21:26:42 »
рыбяты, не пинайте его сильно, чем смогёте --- помогите...
чел из Ызраиля... ЗЫ
Саша , у ня нет такого тикона, есть похожие с  TPS65162 ,
сперва найди 12 вольт на фьюзе, как тебе уже говорили ...
потом бум дальше плясать...
