Автор Тема: pilot pil3700 нет изображения--- бело-серый экран  (Прочитано 5904 раз)
Re: pilot pil3700 нет изображения--- бело-серый экран
« Ответ #40 : 01 Января 2016, 21:43:37 »
если на us2 со шлейфом 1.7в а без шлейфа 3.29в (норма) вывод сам сможешь сделать?
я его к этому и подвожу. дальше надо планки смотреть.или драйвера.
TIKUN
« Ответ #41 : 01 Января 2016, 21:51:10 »
US2
vin 3.1
VOUT (TAB) 1.7
1.8v-1.81 Vcc -3.29  это стабе---- без матрицы
vin 3.1 VOUT (TAB) 1.7 -------------с матрицой
разница не велика
не пинайте больно - я новичок в ремонте.
« Ответ #42 : 01 Января 2016, 22:02:40 »
а не, все правильно это я со слепу прочитал 33 . там 1,8в на выходе. на стабе все в порядке меряй что тебе сказал VORNST.
я же в 16 посту спрашивал. чего не поправил меня?
« Ответ #43 : 01 Января 2016, 22:04:29 »
 выложы все напруги на тконе с подключенной матрицей по всем контрольным точкам.
« Ответ #44 : 01 Января 2016, 22:28:21 »
преобразователь это кто?
tps65182 ?
так tps65162 или tps65182 определись.
TIKUN
« Ответ #45 : 02 Января 2016, 00:33:54 »
tps65162
TIKUN
« Ответ #46 : 03 Января 2016, 20:30:59 »
почти все напряжения остались без изменения только эти изменились
p12v      11.7    11.76
vgh-m    20.0    21.3
gsl         1.18    1.81
2vs         0         3.29
« Ответ #47 : 03 Января 2016, 20:53:58 »
сфоткай  тикон чтобы были видны контрольные точки на плате.
TIKUN
« Ответ #49 : 03 Января 2016, 21:29:51 »
r34 VGL . R53 VDD. C92 1.8v. L1 VCC. на 9 ноге TPS65162 VGH. меряй напряжения. четкость не очень.
« Ответ #50 : 10 Января 2016, 12:18:06 »
что молчишь. есть подвижки?
TIKUN
« Ответ #51 : 12 Января 2016, 21:08:59 »
да отвлекся на другие... более простые быстрые работы...
