Автор Тема: pilot pil3700 нет изображения--- бело-серый экран  (Прочитано 5905 раз)
Re: pilot pil3700 нет изображения
« Ответ #20 : 29 Декабря 2015, 21:49:15 »
рыбяты, не пинайте его сильно, чем смогёте --- помогите...
чел из Ызраиля... ЗЫ
Саша , у ня нет такого тикона, есть похожие с  TPS65162 ,
сперва найди 12 вольт на фьюзе, как тебе уже говорили ...
потом бум дальше плясать...
какая мамка стоит? приходит ли на нее питание? включается она? у него только подсветка есть больше нечего.
TIKUN
« Ответ #21 : 29 Декабря 2015, 21:59:43 »
12в есть фьюзе и до и после ...
US2
vin 3.1
VOUT (TAB) 1.7
« Последнее редактирование: 04 Января 2016, 15:51:01 от TIKUN »
не пинайте больно - я новичок в ремонте.
TIKUN
« Ответ #22 : 29 Декабря 2015, 22:02:06 »
12в есть фьюзе и до после ...
US2
vin 3.1
VOUT (TAB) 1.7
миханизм авто отключения подсветки работает.... отвлекся.. а она погасла...)))))
TIKUN
« Ответ #23 : 29 Декабря 2015, 22:06:22 »
напряжения на БП соответствуют написаному на самом БП
TIKUN
« Ответ #24 : 29 Декабря 2015, 22:55:31 »
на матрас
матрас это матрица?)))
Про то что греется... tps65162 чуток греется...
« Ответ #25 : 30 Декабря 2015, 00:32:26 »
Re: pilot pil3700 нет изображения--- бело-серый экран
« Ответ #26 : 30 Декабря 2015, 11:11:05 »
это может поможет 28 стр.
« Ответ #27 : 30 Декабря 2015, 11:13:32 »
греется не греется.
терморежим того или иного элемента является одним из видов диагностики,позволяющий значительно сузить круг поиска неисправности,  которым я думаю пользуются все мастера.
ну а знание устройства и принципов работы того или иного модуля конечно нужно.
TIKUN
« Ответ #28 : 01 Января 2016, 18:59:28 »
кароче, хозяин телека дал добро на замену тикона!
« Ответ #29 : 01 Января 2016, 19:11:09 »
а ты пробовал матрицу отключать? может быть она садит.
« Ответ #30 : 01 Января 2016, 19:27:05 »
а если дело не T-CON хотьбы выложил замеры напряжения VGH. VGL .VCC 3.3в
TIKUN
« Ответ #31 : 01 Января 2016, 19:27:50 »
отцепить тикон от матрицы? не пробовал
TIKUN
« Ответ #32 : 01 Января 2016, 19:30:19 »
какая плата? на чем мереить поподробнее....
« Ответ #33 : 01 Января 2016, 19:38:14 »
На  T-CON есть такие пятачки-контрольные точки.
TIKUN
« Ответ #34 : 01 Января 2016, 20:34:37 »
при отключеной матрице
на к.т.
1.8v-1.81
Vcc -3.29
extvbr- 0.02
vbr--0
dacout--- 3.05
2vs---- 0
pol--- 1.64
SOE--- 0.25
GSP---0
GOE----0.39
GSC---1.18
vdd---16.06
VGL --5
VGH_m---  20.0
p12v---11.7
1.8v-1.81 Vcc -3.29  это стабе
« Ответ #35 : 01 Января 2016, 20:37:05 »
где VGH?
TIKUN
« Ответ #36 : 01 Января 2016, 20:50:01 »
пропустил видать
вот:
VGL --5
VGH_m---  20.0
p12v---11.7
« Ответ #37 : 01 Января 2016, 20:57:05 »
VGL должно минус 5-6 вольт а VGH плюс 26-27 вольт. ищи посмотри даташит на преобразователь откуда что идет. при отключенных шлейфах на стекло.
TIKUN
« Ответ #38 : 01 Января 2016, 21:15:14 »
преобразователь это кто?
tps65182 ?
« Ответ #39 : 01 Января 2016, 21:30:06 »
да она выдает все напруги на питание матрицы.
