Автор Тема: KENDO LCD32FHD121 ЦЫКАЕТ ПИТАНИЕ 17PW25-4  (Прочитано 9913 раз)
alexei777
Состав ТВ- MAIN BOARD 17MB62-2.6, БЛОК ПИТАНИЯ 17PW25-4,T-con T315HW04 V0,INVERTER-vit 71884.00 REV2    При включении телевизора в розетку моргает дежурка на передней панели слышен характерный звук цыкания питания попыток запуска 1 раз в секунду,опишу сразу питание пробовал запускать принудительно без МАЙН неисправность осталась КЗ нет нигде диоды по вторичке проверял даже заменой уже голова не варит даже SMD транзисторы по цепям обратки проверял и менял подкидышем, оптрон и TL431 тоже менял, электролиты все проверял,осталась надежда на вас может кто имел такую проблему.
« Последнее редактирование: 30 Марта 2016, 00:31:55 от romanov »
Re: KENDO LCD32FHD121 ЦЫКАЕТ ПИТАНИЕ 17PW25-4
« Ответ #1 : 12 Ноября 2015, 06:17:10 »
Может быть настало время сделать какие-нибудь измерения указанным в профиле осцилографом или мы только подкидывать научились?
« Ответ #3 : 12 Ноября 2015, 11:06:04 »
а у нас осталась надежда что ты тему оформишь как положено.
валерий1234
« Ответ #4 : 12 Ноября 2015, 13:39:49 »
"может кто имел такую проблему" Возможно имели, но извините клиентам(судя по оформлению темы) здесь вряд ли помогут. Извините за флуд.
alexei777
« Ответ #5 : 12 Ноября 2015, 18:58:52 »
alexei777
« Ответ #6 : 12 Ноября 2015, 19:04:03 »
А что ни так в теме?речь идёт импульсный модуль питания а не про весь тиливайзер! если нет желания давать советы то ненужно делать комплименты как бабе!
alexei777
« Ответ #8 : 12 Ноября 2015, 20:10:25 »
[/quote]
ну так у тебя нет ни одного замера не в Д.Р не при попытке запуска. не на входе питателя не на ШИМах. полный ноль информации. если мерить не чем то пальцем тут не проканает :D
« Ответ #9 : 12 Ноября 2015, 20:22:33 »
не надо обижаться, начинай работать, выкладывай замеры. ведь ни кто за тебя этого не сделает.  :nea:
alexei777
« Ответ #10 : 12 Ноября 2015, 20:48:13 »
[/quote]На сетевой банке пределы плавают от 300 до 312 на выводах ICE3BR1765, 1-плавает от 0 до 1v, 2- от 0 до 4v, 3-GND,4-293v-295v, 5-293v -295v, 6-0v,7 от 11v до 16v, 7-GND. Если подам кратко временно напряжение на вывод STBY-ON OFF то! дежурка на выходе стабильных 5v и на выводах  ICE3BR1765 1-0.9v,  2-2.8v,  3-gnd,  4-300v,  5-300,  6-gnd,  7-14v,8-gnd. ВСЕ ЗАМЕРЫ БЫЛИ СДЕЛАНЫ БЕЗ ПОДКЛЮЧЁННОГО ШЛЕЙФА ОТ МАЙН!
alexei777
« Ответ #11 : 12 Ноября 2015, 20:58:10 »
Замеры по вторичке с принудительной подачей напряжения без отключения 3v на вывод STBY ON -OFF,после ТПИ СТАБИЛЬНЫХ БЕЗ НАГРУЗКИ 12.74V, и ПЛАВАЮЩИХ ОТ 20V до 24V ПОЧЕМУ ТО
alexei777
« Ответ #12 : 12 Ноября 2015, 21:08:16 »
НЕ ПОНЯТНО ОДНО ПОЧЕМУ КОГДА ПРОСТО ВКЛЮЧУ ПИТАНИЕ В СЕТЬ БЕЗ ЗАПУСКА ON-OFF ДЕЖУРКА ЦЫКАЕТ ТОИСТЬ 5 ВОЛЬТ ПЛАВАЮТ НА ВЫХОДЕ,А КОГДА КРАТКО ВРЕМЕННО ПОДАМ 3 ВОЛЬТА НА ON-OFF ДЕЖУРКА ВЫДАЁТ СТАБИЛЬНЫХ 5 ВОЛЬТ ?
« Ответ #13 : 12 Ноября 2015, 21:38:12 »
менял нет?
alexei777
« Ответ #14 : 12 Ноября 2015, 22:05:18 »
менял нет?
Первым делом
alexei777
« Ответ #15 : 12 Ноября 2015, 22:10:30 »
Мне работа питания не понятна  :unknw: что именно цыкает? или дежурка не даёт стабильное напряжение по цепи обратной связи или основное питание из за дежурки не выкачивает так как оно зависимо от дежурного режима
« Ответ #16 : 12 Ноября 2015, 23:09:34 »
у тебя в ДР должно быть должно быть + 3.3v stby_1 и + 5v stby подключи все шлейфы на место и отключи сигналы  которые переводят БП в РР.
и посмотри как будет себя вести. замерь, что на выходе ДР.
alexei777
« Ответ #17 : 12 Ноября 2015, 23:20:45 »
В моём питании задействован только диод D809 5V которые идут на стабилизатор 3.3V для процессора
« Ответ #18 : 12 Ноября 2015, 23:55:24 »
3.3V для процессора
а не многовато для процессора?
ну ладно пускай схема не сходится . тем не менее что в ДР?
alexei777
« Ответ #19 : 13 Ноября 2015, 00:39:32 »
3.3V для процессора
Я же не говорю что на проц идёт 5 вольт 5 вольт идут на стабилизатор 3.3v при подключении питания к майну и отключения вывода ON-OFF питание 5v прыгает
