Автор Тема: KENDO LCD32FHD121 ЦЫКАЕТ ПИТАНИЕ 17PW25-4  (Прочитано 9915 раз)
alexei777
Re: KENDO LCD32FHD121 ЦЫКАЕТ ПИТАНИЕ 17PW25-4
« Ответ #20 : 13 Ноября 2015, 00:49:12 »
Одно не понятно почему если взять неисправность по дежурке то  при временной подаче примерно 4 секунды питания 3 вольта на ON-OFF разъёма питания дежурка работает ничего не цыкает получается ICE3BR1765 работает нормально или есть какой то подвох?
« Ответ #21 : 13 Ноября 2015, 00:56:30 »
3.3V для процессора
а не многовато для процессора?
ну ладно пускай схема не сходится . тем не менее что в ДР?
Я же не говорю что на проц идёт 5 вольт 5 вольт идут на стабилизатор 3.3v при подключении питания к майну и отключения вывода ON-OFF питание 5v прыгает
давай пока про БП. в ДР с блока питания на майн идет +5v stby и +3.3 stby не важно со стабилизатора или еще откуда. так или нет?
alexei777
« Ответ #22 : 13 Ноября 2015, 01:08:08 »
Питание с ДР 5v да,поступает,идёт прямо на стабилизатор 3.3v но оно прыгает также как и на входе так как запитывается от ДР так и должно быть,эти же 3.3v со стабилизатора поступают с управляющего вывода то есть с майна на питание и тоже скачут ну это понятно майн делает свою работу для запуска то есть он рабочий проблема в питании так как все напруги хоть и пригают но есть
« Последнее редактирование: 13 Ноября 2015, 02:21:35 от alexei777 »
alexei777
« Ответ #23 : 13 Ноября 2015, 02:22:58 »
может фото нужны дополнительные в макро пишите по пробую сбросить что нужно
« Ответ #24 : 13 Ноября 2015, 03:24:55 »
Что ты этот майн притягиваешь к проблеме постоянно...... подай с другого бп на майн дежурку и посмотри сколько потребляет, чтобы знать в порядке или нет и убери его в сторону, занимайся питальником отдельно. Прыгает напруга? Нет осцила? Отключи оптопару от FB  и подключи вместо нее переменник примерно на 1 кОм перед включением выкрути сопротивление в ноль и подав сеть установи 0.3-0.5 Вольт и смотри (пока без нагрузки), если из-за обратки прыгало, то прыгать перестанет, если нет то будет прыгать дальше. Ищи. На имеющейся схеме есть ошибки, конкретно в дежурке разводка трансформатора с ошибками, но не помешает поиску.
« Ответ #25 : 13 Ноября 2015, 03:42:12 »
майн пока со стабильной дежуркой не встанет в нормальный ДР, считать что он делает какую то работу рано. Никакого вывода о работоспособности майна при нестабильных (тем более прыгающих) сделать невозможно!
alexei777
« Ответ #26 : 13 Ноября 2015, 04:38:32 »
Да я и не пристаю к майну я в курсе что дело с питанием просто подробно описал ситуацию,ОК попробую по вашему методу
alexei777
« Ответ #27 : 13 Ноября 2015, 05:47:50 »
сделал все как посоветовали питание вообще не запускается!забыл но на FB 0.3v с резистором стоит стабильно токо что поменял резистор в место 1 ком на 10 ком выставил напряжение 2 вольта питание запустилось со старой проблемой
« Ответ #28 : 13 Ноября 2015, 11:45:36 »
На сетевой банке пределы плавают от 300 до 312
проверь корректор мощности.
alexei777
« Ответ #29 : 13 Ноября 2015, 17:04:41 »
При забыл как проверять *SCRATCH* да и какого именно там их два?
« Ответ #30 : 13 Ноября 2015, 17:43:34 »
ПИСЕЦ какой-то.... Чего два??? Корректора? Если ты так думаешь, то есть ли смысл дальше подсказывать? Может лучше пока по изучаешь устройство ИБП современных ТВ?
alexei777
« Ответ #31 : 13 Ноября 2015, 17:45:21 »
два питания дежурка! и рабочий отдельно!
alexei777
« Ответ #32 : 13 Ноября 2015, 17:46:42 »
ладно не надо так тужиться с подсказками раз так сильно в напряг
« Ответ #33 : 13 Ноября 2015, 18:02:15 »
Корректор коэффициента мощности - это отдельный узел в блоке питания. Предназначен для улучшения эффективности использования питающей сети переменного тока, для снижения помех в питающую сеть от мощного импульсного ИП, коим является БП например ЖК ТВ. А дежурка и основной БП никаким боком к корректору не относятся. Дальше? У тебя не хватает элементарных знаний схемотехники, поэтому вариант подсказывания типа возьми это подключи сюда и скажи что видишь на экране не проканает. Уж извини. Поэтому вопрос про корректор тебе от romanov ничего не сообщил в качестве информации. Итак отбросим этот корректор в сторону. Отключил оптопару от ШИМ на выходе напряжение равно или ниже нормы (то есть имитацие оптопары сам установил напряжение на выходе - все в порядке нет только стабилизации) и у тебя все равно прыгает цыкает дежурка. Так? Тогда смотри. Питание на ней прыгает, так? при том что обратка отключена и коротышей нет, что же может быть в этом случае? А может быть нет питания ШИМ? А почему может не быть питания на ней, ведь БП запускается и напряжения хоть и прыгают но есть, значит транс в порядке и он трансформирует переменный ток образующийся от коммутации первичной обмотки. Может быть имеется обрыв в обмотке самопитания? нет - проверено, Что же еще....? может быть обрыв диода или последовательно с ним включенного резистора? А может конденсатор самопитания уже не "вытягивает" Да вроде и кондер живой, ведь заряжается каждый раз, собака, и пока на спад не пошел нагрузки держит. А где же он напряжение берет для заряда??? Ааааа цепочка автозапуска ведь есть! Это я, как пример, рассуждаю, как должен бы рассуждать начинающий мастер.  ;) Этот этап анализа ты уже сделал? И самое главное что ты должен был сделать в самую первую очередь. Устранить проблему плавания напряжения на сетевой банке. Какое должно быть при сети 220В? Правильно, +310В и никаких колебаний. При выключеном (том самом неизвестном корректоре ).
alexei777
« Ответ #34 : 14 Ноября 2015, 00:40:14 »
Голова уже квадратная от всего этого!Ладно буду искать пока сам хватит мега описаний.я непонимаю это дыбильное питание!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! почему при отключении дроселя L803 тех же 14 вольт ничего не меняется?????? :diablo:
« Последнее редактирование: 14 Ноября 2015, 01:59:12 от alexei777 »
alexei777
« Ответ #35 : 14 Ноября 2015, 02:20:26 »
Кароче закрываю я тему ноющую всем спасибо...
« Ответ #36 : 14 Ноября 2015, 10:06:04 »
Аппарат добил автора !  *YES
CAIIIA, в твоих советах слишком много букаф , от их у людей голова пухнет.  :be:
« Ответ #37 : 14 Ноября 2015, 11:05:56 »
ты пока с этим не разберешься, ничего у тебя работать не будет.
« Ответ #38 : 14 Ноября 2015, 13:52:16 »
Цитата: alexei777
...почему при отключении дроселя L803 тех же 14 вольт ничего не меняется?????? :diablo:
Погоди, не обижайся, сейчас не разберешься (или в аналогичной ситуации) так и будет смотреть как на чёрную дыру. Ты отключаешь дроссель L803 (дежурка продолжает цыкать - ничего не меняется, если я не правильно понял поправь), то этим ты отключаешь обмотку самопитания ICE3BR1765J, смотри на схему, ну и какой тогда вывод напрашивается, если ШИМка при этом делает попытки запуска, но не выходит на режим стабилизации. Загляни в даташит и посмотри как устроена эта ШИМ, ладно картнику прицеплю.... Видишь у неё внитри есть ячейка (она так и называется) Startup cell - именно эта часть внутренней схемы делает перезапуск ШИМки при ее периодическом отключении, снова и снова, снова и снова... Можешь сделать еще одну проверку, надеюсь лабораторный источник питания у тебя есть: подай для питания ШИМки, когда цыкает, от своего лабораторника напряжение чуть выше 18В. Если перестанет цыкать, то вот тебе наглядный симитированный пример поломки. Кстати на 14Вольтах она не будет работать, смотрим опять же даташит и видим VCCon от минимального 17 до максимального 19В (типовое значение 18В).
alexei777
« Ответ #39 : 14 Ноября 2015, 20:03:37 »
Да есть у меня ЛАБ БЛОК НА ХОРОШИЙ ОСЦИЛ ПРОСТО НЕ ЗАРАБОТАЛ, тогда по схеме почему там 14 вольт напряжение?! проверял даже заменой дроссель L803 который последовательно диоду идёт,делал замену в объвязке всех SMD кондюков нифига,смотришь на это идиотское питание и ремонтировать нечего в нём! а оно хрен работает :diablo:ладно буду смотреть для будущего дальше причину  ещё не раз пригодится всем!
