Автор Тема: KENDO LCD32FHD121 ЦЫКАЕТ ПИТАНИЕ 17PW25-4  (Прочитано 9914 раз)
alexei777
Re: KENDO LCD32FHD121 ЦЫКАЕТ ПИТАНИЕ 17PW25-4
« Ответ #40 : 14 Ноября 2015, 20:29:31 »
При подключении ЛАБ БЛОКА на ногу Vcc шима +от 14 до 16 вольт напряжение прыгает более учащёнными скачками в место 5v на выходе дежурки 2.5V не зависимо 14 или 16 вольт я высталю напряжение
« Ответ #41 : 14 Ноября 2015, 22:42:56 »
Или я не туда смотрю..... Но где там написано 14В? Думаю, если на твоей схеме это написано, то там ошибка. Было бы хорошо, если бы ты прицепил или схему в которую смотришь, или ссылку. То, что ты меняешь напряжение питания ШИМ не значит что на выходе оно должно меняться, у линейных регуляторов не меняется, тем более у импульсных. У импульсных блоков питания напряжение меняется скважностью импульсов, а скважность это отношение длительности импульса к длительности периода. Давай показывай схему.
alexei777
« Ответ #42 : 14 Ноября 2015, 22:48:15 »
Или я не туда смотрю..... Но где там написано 14В? Думаю, если на твоей схеме это написано, то там ошибка. Было бы хорошо, если бы ты прицепил или схему в которую смотришь, или ссылку. То, что ты меняешь напряжение питания ШИМ не значит что на выходе оно должно меняться, у линейных регуляторов не меняется, тем более у импульсных. У импульсных блоков питания напряжение меняется скважностью импульсов, а скаважность это отношение длительности импульса к длительности периода. Давай показывай схему.
ТЕОРИЯ ТЕОРИЯ И ЕЩЁ РАЗ ТЕОРИЯ НО В ЖИЗНИ БЫВАЮТ И ИСКЛЮЧЕНИЯ :pardon:
alexei777
« Ответ #43 : 14 Ноября 2015, 22:52:10 »
ТЕОРИЯ ТЕОРИЯ И ЕЩЁ РАЗ ТЕОРИЯ НО В ЖИЗНИ БЫВАЮТ И ИСКЛЮЧЕНИЯ :pardon:по схеме даже глобальный разнобой в ёмкостях кондюков по объвязке шима не говоря вообще уже про всю схему
alexei777
« Ответ #44 : 14 Ноября 2015, 23:22:21 »
Ладно :wacko: иду дальше мучить питание и свою башку может найду что то. *SCRATCH*
alexei777
« Ответ #45 : 15 Ноября 2015, 01:40:48 »
Заметил странное явление по Q812 если посадить эмитер на землю дежурка запускается сразу без нюансов но если подать в этом состоянии питание на ON OFF срывы присутствуют
alexei777
« Ответ #46 : 15 Ноября 2015, 02:56:40 »
Ладно не буду задавать профессионалам вопросы ;) я же клиент! нифига не знаю самого примитивного буду сам думать.
« Ответ #47 : 16 Ноября 2015, 02:15:18 »
буду сам думать.
О це дило  :D
