Автор Тема: MYSTERY MTV-4028LTA2 нет подсветки.  (Прочитано 30531 раз)
Владимир01
MYSTERY MTV-4028LTA2 нет подсветки.[?.]
« : 11 Ноября 2015, 14:58:30 »
MYSTERY MTV-4028LTA2 не включается. Блок питания "Power Supply TV4205-ZC02-01", схема http://televid-sib.org/index.php?topic=11517.0. Пришел из другой мастерской, шим U103, ключ Q108 и их обвязка перепаяна. При проверки были заменены: U103,Q108,Q109,Q107,R141,R146,R149,R150,R151,Q102,U102,Q103,Q113,D202,D212.
TV включился, есть звук, каналы переключаются-нет подсветки. На разъеме LED-нет напряжения. Проверена ОВ2263 (ее обвязка,напряжение питания), шимка заменена-результат ноль.Найден U205 (sot-23, маркировка EA1) пробит во все стороны.На схеме U205 это LMV358, а гугл говорит, что это AZ431 (схема не соответствует).Если верить гуглу получается, что на U204(TL431) через резистор+диод идет с U205(AZ431,http://www1.futureelectronics.com/doc/BCD%20SEMICONDUCTOR/AZ431AN-ATRG1.pdf,третья страница маркировка)Что захрень? Не может же FB управляться двумя регуляторами,зачем? ПОМОГИТЕ,мозги кипят. *HELP* ]:->
« Последнее редактирование: 30 Марта 2016, 00:22:27 от romanov »
kep58
  • Виктор
Re: MYSTERY MTV-4028LTA2 нет подсветки.
« Ответ #1 : 11 Ноября 2015, 18:29:35 »
Это скорее всего LMV358 усилитель сравнения напряжения светодиодов. Может на стрингах  светодиоды битые?
igoreoc
« Ответ #2 : 11 Ноября 2015, 18:40:34 »
У китайцев все может быть. А OB2263 импульсы генерирует? U204 в таком же корпусе что U205?  А маркировка другая видимо, раз не уверен, что это?(U205) Осмыслить бы как происходит обратная связь, плюс там и регулировка есть насколько я понял.
Учти еще, что есть TL-ки в таком корпусе с разными назначениями ног.
Если учесть что на светодиоде опто-пары, приходится около 1,0 вольта при нормальной работе, то можно сымитировать присутствие напряжения питания LED-ов +присутствие сигнала регулировки и смотреть потихоньку повышая это напряжение(без LED-ов), как появится опорное на reference-пине U204 и соответственно 1вольт на светодиод опто-пары. Это что-бы разобраться экспериментальным путем, что и как должно стоять и не спалить опять чего-нить. ;)
igoreoc
« Ответ #3 : 11 Ноября 2015, 18:44:46 »
Это как? ТС ведь сказал, что корпус sot-23
igoreoc
« Ответ #4 : 11 Ноября 2015, 18:58:58 »
Насколько я понял сама U204 в схеме ,без U205 даст максимальное напряжение, которое уменьшается присутствием в схеме U205 ,что есть контроль по току (регулировка яркости). Если R237 10kom, то получится что опорное U204 2,5 вольт а на выходе максимум 85 вольт. То есть, можно ремонтировать этот ,как-бы бп без U205. Увидеть сначала напряжение , а потом остальное.
Владимир01
« Ответ #5 : 11 Ноября 2015, 19:54:11 »
Извиняюсь за молчание-отлучался. kep58 я бы подумал, что это LMV358, но у усилителей LMV321/LMV358/LMV324 лап от 5 до 14 в зависимости от корпуса.А эта хрень в корпусе sot-23. igoreoc у OB2263 импульсы померить не могу, ослик в ремонте уже полмесяца. U204 корпус ТО-92, а U205 sot-23. Да совсем забыл-схема не полностью соответствует,(хотя TV4205-ZC02-01, что на плате, что на схеме)у меня присутствует микросхема в корпусе HSOP-28,имя не прочесть. Отлучался к товарищу за подобной платой(неисправной), так вот микросхема эта неизвестная оказалась AP3616M28-G1.http://www.diodes.com/_files/datasheets/AP3616.pdf Ссудя по даташиту она управляет яркостью. А вот с U205 опять облом-трещина.
kep58
  • Виктор
« Ответ #6 : 11 Ноября 2015, 20:39:04 »
Владимир01 а U205 sot-23, в каком корпусе SOT23-3 или SOT23-5 или в другом SOT23-?
kep58
  • Виктор
« Ответ #7 : 11 Ноября 2015, 20:45:33 »
Владимир01. Сделай фото блока питания.
Владимир01
« Ответ #8 : 11 Ноября 2015, 20:54:01 »
Фото из магазина.
kep58
  • Виктор
« Ответ #9 : 11 Ноября 2015, 21:00:37 »
А U205 какой-нибудь вывод сидит на корпусе? Если сидит на корпусе, то это TL431.
Владимир01
« Ответ #10 : 11 Ноября 2015, 21:14:57 »
Виктор, так это я уже видел,поставил в корпусе ТО-92-ноль эмоций. Неисправна AP3616M28-G1? А если обвязать ОВ2263 так:
igoreoc
« Ответ #11 : 11 Ноября 2015, 21:30:28 »
Зачем?  Что с родной обвязкой не так? Убери регулировку и ремонтируй бп. А потом можно будет выставить резисторами что на reference-пине TL-ки, какое нужно будет напряжение для нужного тока и не будет регулироваться и усе. ;)
SG6848 у нас легче найти они аналоги с OB2263.
kep58
  • Виктор
« Ответ #12 : 11 Ноября 2015, 21:32:45 »
Я два дня назад делал LG, там тоже стояла TL431 в корпусе SOT23-3. Ставил в корпусе TO-92 не пошла. Поставил в корпусе SOT23-3, все нормально, блок питания запустился. Я не экспериментировал с другими TL431, не было времени, может не с той буквой ставил.
Владимир01
« Ответ #13 : 11 Ноября 2015, 21:39:53 »
Интересно, а в чем разница? Сколько раз ставил то, что есть под рукой.
Владимир01
« Ответ #14 : 11 Ноября 2015, 21:40:10 »
Ты предлагаешь откинуть FB на шимке, а она будет работать? Как-то не приходилось.
igoreoc
« Ответ #15 : 11 Ноября 2015, 21:54:28 »
Нет.
Отрезать U205 от U204, что-бы только она(U204) участвовала в стабилизации выходного напряжения.
Владимир01
« Ответ #16 : 11 Ноября 2015, 22:01:00 »
завтра попробую.
igoreoc
« Ответ #17 : 11 Ноября 2015, 22:36:26 »
А еще лучше, я бы сделал стабилизацию по току. Вместо твоей tl-ки поставил бы другую с опорным напряжением 1,25 вольт и reference пин подключил бы к датчику тока на 3 ома и получил бы ток около 415мА. Или сколько там    нужно будет.
allamjar
Re: MYSTERY MTV-4028LTA2 нет подсветки.[?.]
« Ответ #18 : 16 Октября 2018, 13:03:33 »
всем привет попался мне такой б.п с неисправности U205 чем можно заменит? обвязку   U205 нарисовал
Алексий 1967
« Ответ #19 : 16 Октября 2018, 14:09:21 »
Про твою микросхему ничего не известно. AP3616m28 скорее всего, заказать можно родную. Весь вопрос в ней ли дело.
