Автор Тема: MYSTERY MTV-4028LTA2 нет подсветки.  (Прочитано 30528 раз)
rammer
Re: MYSTERY MTV-4028LTA2 нет подсветки.[?.]
« Ответ #20 : 16 Октября 2018, 23:01:53 »
всем привет попался мне такой б.п с неисправности U205 чем можно заменит? обвязку   U205 нарисовал
Про твою микросхему ничего не известно. AP3616m28 скорее всего, заказать можно родную. Весь вопрос в ней ли дело.
allamjar
« Ответ #21 : 18 Октября 2018, 09:20:20 »
спасибо за схему, похоже драйвер дохлый при включение подсветка циклично  моргает   светодиоды целы, напряжение на светодиод без нагрузки достигает 240в,возможно ли варианты без драйвера и U205 клиент очень торопит
« Ответ #22 : 18 Октября 2018, 11:57:05 »
По схеме из поста №20 U205 это не драйвер, это ТL431. Бери да меняй.  *SCRATCH*
 Клиент пусть пока попутешествует по эротическому маршруту.
allamjar
« Ответ #23 : 18 Октября 2018, 14:31:08 »
я имел виду драйвер AP3616
возможно ли варианты без драйвера AP3616 и U205?
обратную связь сделать на одном TL431?
заказать  AP3616 это очень много времени уйдут
« Ответ #24 : 18 Октября 2018, 14:48:09 »
Можешь объяснить, что ты не старик Хоттабыч.  Нужны детали, а с просто трах-тибидох не получается. Так, как ты хочешь сделать - это "на от...бись".  *SCRATCH*
zui
« Ответ #25 : 27 Июля 2019, 14:31:39 »
А OB2263 импульсы генерирует? Обязательно проверить Q111 и Q114 цепь Restart (несколько раз было обрыв одного из них по E, вчера опять попался. Потом решать вопрос о замене драйвера-меняли только один раз. *ROFL*
« Ответ #26 : 27 Июля 2019, 15:04:32 »
zui дату глянь   . :-)
allamjar
« Ответ #27 : 29 Июля 2019, 09:44:08 »
неисправный блок питания у меня. поставил другую будет время сделаю драйвер заказал жду
