Автор Тема: Power Supply TV4205-ZC02-01 Haier MSD6I981 схема  (Прочитано 12343 раз)
« : 11 Декабря 2014, 11:24:36 »
Haier LE42MXF1
原理圖,示意圖
Schematic diagram
Diagrama esquemático
योजनाबद्ध आरेख
مخطط
U101 OB2273
U102 FAN7930
U103 OB2263
« Последнее редактирование: 14 Июля 2017, 19:58:23 от aze1959 »
Re: Power Supply TV4205-ZC02-01 Haier MSD6I981 схема
« Ответ #1 : 07 Октября 2016, 00:37:45 »
На схеме есть ошибки. В прикрепленном скрине исправление Q104 Q106. Возможно есть еще.
5589
« Ответ #2 : 28 Декабря 2016, 13:01:20 »
q106 реально впаян с завода HY4C(S8550M) (pnp/40V/800mA), и коллектором к 3 выводу.
Но это же цепь защиты от перенапряжения. Транзистор, его схема включения и структура... есть над чем подумать. Редкий случай путаницы  *HELP*
p.s. При повышенном напряжении на 3 выводе (ob2273) генератор должен выключится (?).
reviver
« Ответ #3 : 29 Декабря 2019, 20:41:10 »
Тема старая, но всё же. Столкнулся с тем что по этой схеме - Q114 и Q209 = 2N3904. Сейчас ремонтю такой БП, эти транзисторы не звонятся как положено.
Звонятся как полевики, и имеют маркировку - KN.
В процессе ремонта БП нашел очень много неточностей со схемой.
Вот одна из них, берут сомнения EC202, EC203, EC204.
По схеме все = 220х100, на самом деле - 33х250. Напряжение подсветки на них = 135 вольт.
Вот и думаю, ставить ли вместо них - 220х250?
Иногда пропадает подсветка, мультиметром начинаешь измерять напругу на EC204, подсветка появляется.
Светодиоды проверены, и эти емкости тоже.
« Последнее редактирование: 30 Декабря 2019, 03:24:04 от reviver »
« Ответ #4 : 04 Декабря 2020, 14:49:33 »
Ставить 220 на 250 вольт бессмысленно.
     Дополнения для версии платы  TV4205-ZC02-01(С) с AP3616 (хотя у меня на столе была плата без указания, что она (С)), но по составу (C).
На позиции Q114 работают и NPN и N-ch проверено. Насчет EC202-204: их напряжение 250В выбрано исходя из того, что пока к блоку не будет подключена цепочка светодиодов, напряжение на конденсаторах будет примерно 250В (сделано для получения повышенного напряжения на LED+ и отключения драйвера по OVP). Как только подключится, то с вывода FB AP3616 добавится уровень напряжения к управляющему входу TL431 и напряжение придет к норме (примерно 135В). Относительно Q106: в этой версии действительно стоит PNP, режимы забыл проверить.
« Ответ #5 : 04 Октября 2021, 18:23:22 »
Пришел mystery MTV-4218LT2 с этим БП - вспыхивает подсветка с частотой полсекунды. Оказалось выбит канал CH4 (одноименный пин КЗ на массу). Поднял ножку (две группы ледов висят на двух группах каналов) на второй группе отключил канал CH15 для выравнивания токов. Драйвер такое пережил, аварийно не отключается. Схему стр. с драйвером подрисовал под реальную.
« Последнее редактирование: 16 Октября 2021, 15:25:14 от CAIIIA »
