Автор Тема: Samsung ue40d5500rw уходит в защиту  (Прочитано 4675 раз)
vitaliy89
« : 28 Апреля 2024, 20:40:23 »
ue40d5500rw
Ld400bgc-c2
Bn41-01660b
забыл снять кожух))
Bn44-04422b
Телевизор Samsung Ue40d5500rw. дефект. уходит защиту постоянно заставка и по кругу моргает. По словам клиента, стоял Тв на подставки, захотел на стену повешать. После этого у него такой глюк. Диагностика показала - причина в Майне. То есть блок без майны. Запускается подсветка - всё ок. Причина в Майне. Что могло произойти Почему именно, когда на стенку он его вешал Произойти это не знаю.
Telefuntik
Re: Samsung ue40d5500rw уходит в защиту
« Ответ #1 : 28 Апреля 2024, 22:32:30 »
Ну так стандартная ситуация для  Х6 -> Отключил от сети, через некоторое время включил, а он в перезагрузке...
vitaliy89
« Ответ #2 : 28 Апреля 2024, 23:36:02 »
Если, как говорит сам клиент, стоял на подставке, тв решил его на стену повешать. Да, получается, это логично. От Сити он его отключил, перенёс, снова подключил, возможно, повешал его, включил батц, :biggrin: а он в перегруз. Причина в этом майна. Так как с ней перегруз, её отключаешь от блока, запускается подсветка. Интересно, как могла майна выйти из строя, если Тв отключит от сети.
Некто Никто
« Ответ #3 : 29 Апреля 2024, 00:42:03 »
я дума ю надоб открутить сначала на майне один винт. Учитывая их временную деградацию должно дать результат. Если не поможет - перейти к радикальным мерам. Открутить два.
« Ответ #4 : 29 Апреля 2024, 02:40:27 »
Хотел подобрать смайл, но не смог..
sym
« Ответ #5 : 29 Апреля 2024, 04:01:00 »
на нанд похоже , главная болячка серии *д*
vitaliy89
« Ответ #6 : 29 Апреля 2024, 09:26:26 »
ну откручю я майну что эта даст здесь не тот тв не много отличаются чёза приколы  :D
vitaliy89
« Ответ #7 : 29 Апреля 2024, 09:31:57 »
  Я, кажется, догадываюсь. Смотрел Ютуб. Похоже на флешь дело. Слетела прошивка, что ли, получается.
это болячка ?
EWB2009
  • модератор
    • Ремонт телевизоров в Кызыле
« Ответ #8 : 29 Апреля 2024, 13:53:46 »
Попробуй отключить от БП сигнал DIMM, недавно такое тело было. Поведение один в один, после отключения DIMM тело запустилось. Заменил подсветку и тело работает.
vitaliy89
« Ответ #9 : 29 Апреля 2024, 17:31:32 »
Я уже Нанд снял так, как пишут везде в интернете. Проблема в ней. Теперь надо прошивку. А получится ли прочитать у меня программатор Mine Pro, ну и, то есть записать на неё прошивку. Надо найти, стоит ли на неё записывать или новую Нанд купит.
ankol62
« Ответ #10 : 29 Апреля 2024, 17:51:33 »
Открой программу MiniPro Programmer и попробуй найти там упоминание про свою микросхему...
Зачем лезешь туда где не соображаешь? :diablo:
vitaliy89
« Ответ #11 : 29 Апреля 2024, 19:11:27 »
Хорошо, поищу про маю микросхему в моём программаторе. А что нет такой чтоле. Прошивку выложите, я сам всё сделаю. Лезу не лезу, а делаю. Мне принесли делать его. А я что должен не делать Что ле И что там соброжат нада.  :D
ankol62
« Ответ #12 : 29 Апреля 2024, 19:19:37 »
Сначала приобрети программатор который ПРАВИЛЬНО работает с данной микросхемой в этом телеке, потом бум искать ПРАВИЛЬНЫЙ паршивка! :D :bq:
Telefuntik
« Ответ #13 : 29 Апреля 2024, 20:06:39 »
Лучше сразу уже прошитую купи. *YES*
vitaliy89
« Ответ #14 : 29 Апреля 2024, 22:01:17 »
Запустил программатор у меня Tl866a. там где поиск, вообще не вижу Нан флешь. Может не там она должна отображаться И как я ей буду читать :biggrin: Даже название Нет этой флешки. похоже. Действительно, мой программатор не поддерживает эту Нанд флешь. Какие флешь поддерживает для этого программатора в списке смотрел, но эту не нашёл. K9gag08ue0e. Вывод: мой программатор не поддерживает Нант флешь. И какой программатор дешёвый можно купит. Цена вопроса интересует.
vitaliy89
« Ответ #15 : 29 Апреля 2024, 22:05:39 »
Сейчас буду рассматривать варианты. Не, ну если он будет. Программатор стоит 3000руб. мне проще Маин купить. Интересно, а продают готовую флешь уже с прошивкой Ну и цена, наверное, дороже.
vitaliy89
« Ответ #16 : 29 Апреля 2024, 22:45:46 »
Похоже, проще купить готовую Нанд, уже прошитую в Китае есть можно купит 1000руб. или есть где дешевле купить. Я посмотрел программаторы для Нанд от 10. 000руб. и выше. Не вижу смысла иза одной Маин программатор приобретать. Смысл не вижу.
serg16
« Ответ #17 : 29 Апреля 2024, 23:13:50 »
Где-то читал что с китая много брака  Я покупал на авито уже прошитую Если интересно скину ссылку Отдавал 500 руб вместе с прошивкой
vitaliy89
« Ответ #18 : 30 Апреля 2024, 00:49:38 »
Скин ссылку Посмотрю на Авито могут и кота прислать в мешке. А в Китай как бы проверено уже. там тоже надо искать в Китае нормальных продавцов, не у Первова попавшего покупать.
ankol62
« Ответ #19 : 30 Апреля 2024, 01:04:42 »
Знаешь, есть такое слово - ЛОТЕРЕЯ !!! Это касается как самих продавцов, так и собственно качества самих микросхем ...
там еще есть подводные камни... Какой билет вытянешь - так и будет!
