Автор Тема: Samsung ue40d5500rw уходит в защиту  (Прочитано 4674 раз)
vitaliy89
Re: Samsung ue40d5500rw уходит в защиту
« Ответ #40 : 18 Мая 2024, 18:48:51 »
:Так и должно быть-5раз мигать при включении.
  Вообще да. Одновременно моргает 5 раз и включается. Это, видимо, у всех так Самсунгов. Ну, работает он Т2 местные каналы, как я понял, цифровые поддерживает, чтобы его погонять, посмотреть, как будет. А у меня они только через кабельное. Т2 у меня нет его. Воткну обычную антенну - не ловит. Хотеть проверить Да у этих Самсунг Wai Fai не подключишь. Хотеть к интернету подключится. Слыхал адаптер какой-то нужен. Во общем, я так не подключаюсь к интернету. Только по проводу.:D
skachur
  • Город Юности
  • Родом из СССР
« Ответ #41 : 19 Мая 2024, 12:06:04 »
Т2 не поддерживает!
что-бы не сгибалость
ильшат
  • https://t.me/zapchastitv
« Ответ #42 : 19 Мая 2024, 19:56:44 »
А вайфай тоже не работает или у них его нету, или смарт?
vitaliy89
« Ответ #43 : 20 Мая 2024, 10:33:50 »
Т2 не поддерживает!
Так что получается, цифра у них не работает, Хотя я в настройках находил там добавит цифру, тогда получается гнездо там для аналога, а не Т2. Видимо, перевели.
vitaliy89
« Ответ #44 : 20 Мая 2024, 10:38:53 »
  У Samsung эта болезнь. с Wai Fai. При подключении его просит адаптер. есть какой-то специальный. На других подобных моделях, например, Lg, не замечал. Подключал как Wai Fai.
« Ответ #45 : 03 Июля 2024, 09:47:10 »
Что с темой?
