Автор Тема: Samsung ue40d5500rw уходит в защиту  (Прочитано 4668 раз)
vitaliy89
Re: Samsung ue40d5500rw уходит в защиту
« Ответ #20 : 30 Апреля 2024, 09:05:46 »
Да знаю. А тут как повезёт, так и будет. По этому проще самому прошит, а нет программатора. Вот ищу варианты. хотел бы купить с дампам флешь да запять. Это наверное проще было, чем программатор покупать. Ну я не видел меньше 10. 000руб. разве есть программатор.
ankol62
« Ответ #21 : 30 Апреля 2024, 12:28:39 »
vitaliy89
1. ,,,,Да знаю. ,,, - когда узнал и откуда... если не секрет?  *ROFL*
2. ,,,,А тут как повезёт, так и будет.,,, -  :good:
3. ,,,,а нет программатора.,,, -  :search:
4. ,,,, Вот ищу варианты. хотел бы купить с дампам флешь да запять.,,, -  :unknw:
5. ,,,,Это наверное проще было, чем программатор покупать.,,,, -  проще отказаться от ремонта... :-[
6. ,,,,Ну я не видел меньше 10. 000руб. разве есть программатор.,,,, - ищи и найдётся, на крайняк сделай сам и будет! :yahoo:
ЗЫ. Лодка уже плавает с моторами? Как успехи с ограничением тока, на этом телеке тоже будешь ограничивать?  :bh: :cray:
ЗЫ.ЗЫ. На сколько страниц планируешь растянуть этот роман? :bv: *PARDON* *ROFL*
vitaliy89
« Ответ #22 : 30 Апреля 2024, 13:13:12 »
Программатор я сам не сделаю не чего Нанд купит дорого. Проще купить Нанд флешь готовую с прошивкой и припаять или уже другую майну. Пока не вижу вариантов. Скоро поплыву на рыбалку за рыбой.    :D Мотор работает, насос, качает на щёт тока не замолачивался. Пока не знаю. Сначала Тв нада запустить, потом видно будет с током.
EWB2009
  • модератор
    • Ремонт телевизоров в Кызыле
« Ответ #23 : 30 Апреля 2024, 13:25:01 »
И в итоге окажется, что дело было в подсветке. Но ТС конечно в этом не признается.
vitaliy89
« Ответ #24 : 30 Апреля 2024, 15:11:47 »
Если вы прочитаете 1 сообщений и фото, посмотрите Я сразу проверил. Я, отключил майна и запустил. Без неё у меня светится синий экран, а с майной перегруз. Похоже, дело в Нанд флешь. Вот и вся причина. Подсветка исправна.
ankol62
« Ответ #25 : 30 Апреля 2024, 16:19:55 »
Экран посинел с какого перепуга? Опять с болтикам/винтиками что-то не так? *ROFL* :tease:
vitaliy89
« Ответ #26 : 30 Апреля 2024, 16:37:34 »
А какой он должен быть, если он запускается без майны подключен блок и, Led подсветка, а с майнай идёт перегруз. Ты меня поправь, если я не правильно выивил причину. Была бы рядом майна, подкинул бы, и он бы сразу запустился. Тут уже понятно, дело в Майне.
junego
« Ответ #27 : 30 Апреля 2024, 17:19:58 »
 *WALL*
EWB2009
  • модератор
« Ответ #28 : 01 Мая 2024, 08:08:31 »
Была бы рядом майна, и получил бы тот же перезагруз. Почему люди советы не слушают, чуть что сразу иголку с ниткой в руки *WALL*
« Ответ #29 : 01 Мая 2024, 12:57:12 »
vitaliy89,   при отключенном майне и светящейся подсветке, найди на разъеме блока питания контакт ADJ (или DIMM не помню) обычно рядом с контактом включения подсветки ON/OFF. Замыкай его на массу, если подсветка будет гаснуть, то будет ясно, что подсветка не только включается, но и управляется яркость.
EWB2009
  • модератор
« Ответ #30 : 01 Мая 2024, 14:57:41 »
Нет Саш, надо именно при подключенном майне отключить управление яркостью. У меня два таких тела с перезагрузом были недавно, имеено из-за подсветки. Поведение один в один прошивка, но не тут то было.
Hermes
« Ответ #31 : 01 Мая 2024, 22:04:37 »
проще отключить защиту в блоке питания.
« Ответ #32 : 02 Мая 2024, 02:21:58 »
Не попадалось такое и не пойму взаимосвязь (если только не микросхема драйвера). Если подсветка работает, как она может нештатно влиять на перевключение тела?
« Ответ #33 : 02 Мая 2024, 02:53:12 »
Аа, понятно, это случай срабатывания защиты по OVP, светодиоды уехали вверх по напряжению, управляет цепью включения через FLAG. Ясно.
« Последнее редактирование: 05 Мая 2024, 04:00:54 от CAIIIA »
EWB2009
  • модератор
« Ответ #34 : 02 Мая 2024, 10:45:05 »
Именно  :good:
« Последнее редактирование: 05 Мая 2024, 04:01:55 от CAIIIA »
vitaliy89
« Ответ #35 : 02 Мая 2024, 15:33:43 »
Подключал без майны блок и подсветка включается. Подсветка исправна. Сейчас буду заказывать флешь и запаять. Потом видна будет.
serg16
« Ответ #36 : 05 Мая 2024, 01:40:32 »
Скин ссылку Посмотрю на Авито могут и кота прислать в мешке. А в Китай как бы проверено уже. там тоже надо искать в Китае нормальных продавцов, не у Первова попавшего покупать.
https://www.avito.ru/sankt-peterburg/audio_i_video/dlya_remonta_bn41-01660b_k9gag08u0e_kfg1gn6w2d_2783431693?slocation=624480 Покупай без боязни надежный продавец! Сам брал у него! С уважением Сергей
vitaliy89
« Ответ #37 : 05 Мая 2024, 22:01:23 »
А я уже нашёл на Авито. много кто продаёт с дампам Нанд флешь уже купил с Москвы придёт, запаяю, там видно будет. Пока ждём. Ну, не за 500р. 650р можно найти.
vitaliy89
« Ответ #38 : 18 Мая 2024, 12:25:20 »
Всем привет, Пришла Нанд. Перепаял все Тв работает, перегруз ушёл. Мне единственное не понятно, когда нажимаешь включение, лампочка индикатора моргает 5 раз, потом включается и работает. Плохая пайка чтоле. Ну, если бы была плохая пайка, я думаю, он бы не включился. А стокам не стал заморачиваться. Сейчас проверяю, как работает. вроде нормально.
Vovan-69
« Ответ #39 : 18 Мая 2024, 13:28:27 »
 :Так и должно быть-5раз мигать при включении.
