Автор Тема: LG49UJ631V-ZA тусклый экран  (Прочитано 4731 раз)
vitaliy89
« : 18 Апреля 2024, 23:48:26 »
Всем привет! Телевизор LG49UJ631V-ZA принесли проверить тусклый экран включения. Есть картинку, но тускло, Кабуто цветов не хватает. Проверить на блоке питания. на подсветки присутствует при включении 140v, а вот ток у меня почему-то не идёт. Я подключаю мультиметр на минусовую клему на амперы, а красным шупом касаюсь минуса на клеме, да и плюса красного провода. Пробовал, почему у меня ток не идёт Вед подсветка жи есть.
Re: LG49UJ631V-ZA тусклый экран
« Ответ #1 : 19 Апреля 2024, 01:49:29 »
Иногда бывает такой дефект, напряжение на светодиоде какое-нибудь большое и мизерный ток. В результате вся линейка светится тускло.
vitaliy89
« Ответ #2 : 19 Апреля 2024, 08:56:14 »
А тут как бы напряжения завышено не много, то есть на подсветку идёт 140v, хотя на самом блоке написана то, что должно быть 111v-500 миллиампер. А у меня я разорвал минусовой провод, воткнул мультметор щуп минуса, а красный щуп касаюсь минуса. На шлеив вообще ток не идёт, хотя светятся тускло картинка. Надо смотреть светодиоды. А почему ток не идёт, мне не понятно.
vitaliy89
« Ответ #3 : 19 Апреля 2024, 15:44:49 »
Ну, во общем, разобрал полететь подсветка. Стоят линейке 4 по 9 светодиодов в ленте. Проверил каждую планку. В одной планке один светодиод сгорел, планка светится тускло, в другой линейки тоже не светятся. Во общем, планки новые, под замену. Может по этому ток не шёл. Теперь мне надо убавит ток, как на этом блоке Lgp49dj-17u1 сделать.
« Ответ #4 : 19 Апреля 2024, 17:04:09 »
Доработка после ремонта подсветки. LGP49DJ-17U1, SDL490W0. Информация от мастера.
Уменьшить ток подсветки с 520 mA до 280 mA - увеличил номинал резистора R801 c 1 Ohm до 1.5 Ohm в датчике тока LED-драйвера на плате блока питания LGP49DJ-17U1.
https://tel-spb.ru/remont-tv-lcd/lg-49uj630v
vitaliy89
« Ответ #5 : 19 Апреля 2024, 19:18:23 »
То есть получается: убираем ток резистор R801 и ставим 1ом 1. 5ом резистор. При этом где-то ток получится 280милиамп. А с рабочей подсветки у меня ток покажет, если мудьтметр подключит в разрыв. Я уже планки заказал. Придут - ставит. Буду.
vitaliy89
« Ответ #6 : 21 Апреля 2024, 18:14:54 »
Всем привет! А мощностью какую резистора поставит Так как резистор будет использоваться для тока, то резистор, думаю, мощней поставит, сколько ват поставит лучше.
« Ответ #7 : 22 Апреля 2024, 15:58:44 »
P=U*I
« Последнее редактирование: 22 Апреля 2024, 19:47:38 от CAIIIA »
vitaliy89
« Ответ #8 : 22 Апреля 2024, 19:28:24 »
Не совсем понял формулу, но по габаритам 2Вт, не меньше. Резистор мощность такой и подбирать. На данный момент он у меня 2ом, плюс сами щупы 1. 5ом. И если отнять щупы, то где-то резистор 0. 8ом получается. Чтобы ток уменьшить, нужно резистор поменять на 1. 2ом или 1. 5ом подборам. Также можно резистор добавить 0. 5ом или подбором. Зачем такой огород Проще подобрать. Думаю, поставит один резистор, чем их два лепит.
Чтобы не гадать, надо либо точный прибор купить, либо доверять цветовой маркировке, согласно которой это 0,9 Ом.
« Последнее редактирование: 22 Апреля 2024, 19:49:17 от CAIIIA »
« Ответ #9 : 22 Апреля 2024, 19:46:42 »
Необходимо измерить напряжение на резисторе ДТ.
                             P=U*I    I=U:R   U=I*R   P=U*(U:R) или P=U2:R или   P=I2*R
Таким образом узнаем мощность выделяющуюся на резисторе ДТ, для надежности можно принять двукратный запас.
Все же просто.
« Последнее редактирование: 30 Апреля 2024, 02:07:14 от CAIIIA »
vitaliy89
« Ответ #10 : 23 Апреля 2024, 01:32:10 »
Все же просто.
Да, но ведь этот резистор идёт на подсветку, а сейчас её нет. Он ведь без неё покажет блок напряжения. А так я понял, нужна замерить напряжение этого резистора. то есть когда будит известно напряжение резистора. А мощностью как посчитать.
« Последнее редактирование: 30 Апреля 2024, 03:50:06 от CAIIIA »
Слава 67
« Ответ #11 : 24 Апреля 2024, 01:14:16 »
Добавь резистор 0.5 ом . такой же мощности( 2вт). И будет 2х кратный запас по мощности , как писали выше.
vitaliy89
« Ответ #12 : 24 Апреля 2024, 01:26:49 »
Скажем, 0. 8ом резистор и просто 0. 5ом добавит. Ну а мощностью над ажи сперва узнать. Я жду подсветку, потом уже с уменьшением тока займусь. Ну и надо мощность узнать, конечно, резистора. Хотя проще поставить 1. 2ом и будет понятно ток. С мощностью надо определиться сперва.
ankol62
« Ответ #13 : 24 Апреля 2024, 15:42:13 »
10 ВАТТ думаю будет достаточно.
Если не хватит ставь 20 ВАТТ !!!
ЗЫ. Стоит заменить прокладку !!!  :diablo: :an: :ap:
Слава 67
« Ответ #14 : 25 Апреля 2024, 01:20:50 »
Ставь резистор 0.5 ом той же мощности что 0.8 ом и не думай и гадай.Я так делаю.
vitaliy89
« Ответ #15 : 26 Апреля 2024, 02:29:43 »
Нет, эта так кажется. Я посмотрел на 2вата. Резистор в магазине через чур по габаритом больше там стоит 1ват. вот и надо подбирать. как раз и по габаритам он такой же. Да куда уж там, 10в не многовата.
vitaliy89
« Ответ #16 : 26 Апреля 2024, 02:33:49 »
Слава 67 Так вроде. нужно ставить больше Ом сопротивление, а не меньше, если убирать 0. 8ом резистор.
brt137
« Ответ #17 : 26 Апреля 2024, 03:36:32 »
Потому что дохлый светодиод превратился в балластный резистор большого номинала
Ток ограничить лучше ДО замены планок, а не после - чтобы не спалить новые планки ненароком. Тем более, что при Ваших талантах такая опасность вполне реальна...
В учебники физики и математики Вы в школе похоже заглядывали не чаще, чем и в учебник русского языка... И тяга к обучению профессии у Вас так же отсутствует начисто...
https://forum-monitor.net.ru/threads/685172/page-4#post-6741518
 :ac:
vitaliy89
« Ответ #18 : 27 Апреля 2024, 20:48:54 »
Вы тоже здесь на форуме, оказывается, обитаете?  :D Вообще я так и подумал, почему ток не шол. Во-первых, на подсветку я только пробовал. Плюсовой ставит в разрыв провод мультиметре ток не шёл. и минус тоже. Пробовал провод разрыв - не шло. Но вот и подумал некоторые планки. Одна планка точно не светилось, другая планка не светился. Как он вообще запускался, но тусклый экран был. Я тут не согласен. П Как я буду проверять Нужно жи запустит ТВ и посмотреть как яркость стала. Если ток убавит, я ток убавлю. Планки можно сжечь, согласен. Но если аккуратно подключит разрыв мультиметр и на контакт, всё запустится. Да нормально я пишу вроде по-русски, а что не понятно.
« Ответ #19 : 28 Апреля 2024, 17:37:17 »
Действительно, пишешь пУтано. Что касается плюс-минус светодиодной колодки подключения, то нет никакой разницы в плюсовой провод или в минусовой (и конечно же ток измеряется в разрыв цепи, видимо мультиметр "благополучно" поврежден попыткой измерить ток с плюса на минус в режиме амперметра) цепляться мультиметром - ведь цепь последовательная, не так ли? И еще важно - цепь светодиоды-амперметр должна быть соединена до подачи напряжения от сети.
