Автор Тема: LG49UJ631V-ZA тусклый экран  (Прочитано 4731 раз)
vitaliy89
Re: LG49UJ631V-ZA тусклый экран
« Ответ #20 : 28 Апреля 2024, 18:28:17 »
Скоро уже придёт подсветка. Да, я понял, почему ток не шёл. Не имет значения какой провод я подключал на разрыв. думал Красный ставил разрыв мультиметра и с последнего тоже минус разрывал, не шёл ток. Думаю с новой подсветки ток получится замерить и там уже буду подбирать опят жи пульта нет. Как я буду смотреть убавился ток или нет Я только могу посмотреть Урал ток или нет на разрыве мультиметром, А на щёт цветов как.
brt137
« Ответ #21 : 02 Мая 2024, 02:06:24 »
Вы тоже здесь на форуме, оказывается, обитаете?  :D
Это Вы везде обитаете, похоже, а я забежал мимоходом...
Вообще я так и подумал, почему ток не шол. Во-первых, на подсветку я только пробовал. Плюсовой ставит в разрыв провод мультиметре ток не шёл. и минус тоже. Пробовал провод разрыв - не шло. Но вот и подумал некоторые планки. Одна планка точно не светилось, другая планка не светился. Как он вообще запускался, но тусклый экран был
Без переводчика это понять сложно... Что куда подключалось и как измерялось - непонятно...  *DONT_KNOW*
Я тут не согласен.
С кем? С Энгельсом или Каутским? ©  :D
Как я буду проверять Нужно жи запустит ТВ и посмотреть как яркость стала
Замерить ток до замены планок элементарно, подключив амперметр в параллель неисправному леду (который создал обрыв цепи - скорее всего он один), и включить ТВ (и если все планки и леды включены последовательно, и других неисправных ледов нет - подсветка выйдет в режим, леды нормально засветятся, и измеренный ток и будет рабочим током подсветки)
Да нормально я пишу вроде по-русски, а что не понятно.
Ваш руский очень плох... Если это не родной для Вас язык - может пишите на родном, и онлайн-перевод поможет понять лучше...
vitaliy89
« Ответ #22 : 02 Мая 2024, 15:44:39 »
Зачем мне такие заморочки Придёт подсветка, я разорву минусовый провод и посмотрю какой ток будет на мультиметре. Дальше буду замерить ток какой напишу это лучше ток убавлять уже соборном Тв на не подсветки, так как изображение экрана будет видна и понятно будет даже подсветку если убавит, то не понятно будет по цветам экрана. Я к стате забыл сфетофильтры, снимал, не помню точно. Толстый вниз и сверху тоненький или на оборот тоненький, серый в низ п сверху толстый. Когда снимаешь надо как то метит. Постоянно путаница с ними.
vitaliy89
« Ответ #23 : 03 Мая 2024, 00:29:18 »
Пришли планки. Да вот алюминиевые. Вопрос, как их клейт Только на двух с Тароний скочь. Интересно, а почему они без скотча пришли Как-то заказывал и скоч был, а на этих нет скотча. Вообще странно.
« Ответ #24 : 03 Мая 2024, 01:42:33 »
Термоскотч, термогерметик. Это тоже надо иметь, ремонтируя телеки.
vitaliy89
« Ответ #25 : 03 Мая 2024, 10:39:24 »
Термоскоч - эта одна сторона или лента или двух сторонний термо скотч и как клейт на сами планки по вдоль и потом на железное корыто.
« Ответ #26 : 03 Мая 2024, 12:36:04 »
На односторонний скорее всего не получится приклеить планки.
vitaliy89
« Ответ #27 : 03 Мая 2024, 13:21:25 »
RG25M10m0.15, Лента теплопроводящая изолирующая c двусторонним клеевым слоем...
chipdip.ru › product0/8010711727
Мне уже сказали, нужно. Вот такая лента. двух сторонний. Если бы я знал, заказал бы. Ну, кто знал, что планки придут без этой ленты У меня только двух сторонний скотч есть, а у нас нет такой ленты. Эта надо заказывать. Придётся делать на скотч.
« Ответ #28 : 03 Мая 2024, 14:11:00 »
Если не стараться отводить лишнее тепло от светодиодов, то можно и на синюю изоленту.
vitaliy89
« Ответ #29 : 03 Мая 2024, 19:53:40 »
  Все дело в том, что и старые планке были на 2х сторонний скотч приклеено. Отдирал их такие же алюминиевые планки. Так и делал на 2х сторонний скотч. Но вот синея лента Rg25m10m0. 15. Вы про неё написали не помню, как светофильтры стаяли, толстый лист ложился в низ, потом сверху уже тоненький серый. Ну вот если не перевернул случайно эти серые листы, то установил правильно. Ну смотришь белый экран, засветов нет, ток пошёл. это без матрицы. с начала 0. 48ампр, а потом падает стабильно до 0. 26ампр. Я разорвал красный провод. А с теми планками ни кого ток не было, потому что планки не исправны были, одна планка не светила.
« Ответ #30 : 03 Мая 2024, 21:59:03 »
Можно ведь просто померить напряжение на резисторе датчика тока.
vitaliy89
« Ответ #31 : 04 Мая 2024, 01:02:45 »
Ну, допустим, я замерю напряжение резистора. Будит известно напряжение. Не пойму, а для чего мерить?
Слава 67
« Ответ #32 : 04 Мая 2024, 01:48:24 »
Резистору 1ом добавь еще резистор на 0.5 ом и амперметром увидиш как понизится ток потребления подсветки. С яркостью все нормально должно быть .Клиент не заметит.
vitaliy89
« Ответ #33 : 04 Мая 2024, 11:40:07 »
Тут так и писалось. Чтобы по низит ток нужно увеличить. Резистор там 0. 8ом. А зачем добавлять резистор Проще же отпаять, запаять чуть больше сопротивление 1. 2ом, 1. 5ом подбирать надо. При этом нужно замерят ток и смотреть упал или нет. Так сейчас у меня сначала ток 0. 48А и через минут 5 падает до 0. 26А. и так держит. Это я делал без матрицы. Интересно при соборной матрицы какой ток будет Но вопрос у меня был мне выше замерит резистор напряжения. Я и так не понял для каких целях мне его мерить.
« Ответ #34 : 05 Мая 2024, 00:35:12 »
:D
vitaliy89
« Ответ #35 : 06 Мая 2024, 18:49:47 »
Всем привет! Сегодня собрал, накинул матрицу, поставил. Это уже ток замерил 0. 48А с матрицей. осталось убавлять ток. Резистор там стоит  я взял 1ват 0. 8ом. ну как мне показывает мультиметры. если с щупами 2. 2ом, сами щупы 1. 5ом, их отнимаю получать 0. 8ом приблизительно. Купил резистора разных, буду подбирать ток, до скольки можно понизит ток сейчас 0. 48А.
« Ответ #36 : 07 Мая 2024, 02:44:51 »
Да оставь как есть.
vitaliy89
« Ответ #37 : 07 Мая 2024, 08:52:43 »
Сильно ярко при включении. Можно и убавить. Вот думаю, на сколько убавит.
« Ответ #38 : 07 Мая 2024, 11:33:35 »
На 25 - 30%
vitaliy89
« Ответ #39 : 07 Мая 2024, 14:04:27 »
Резистор поставил 1ом. Особо убавления подсветки не заметил, а вот ток упал. сначала при включении 0. 35А, а потом останавливается 0. 2. 2А. Не ужели так ток упал в два раза, но яркость не заметил. Пробовал на 1. 2 Ом. ещё ниже ток падает до 0. 1. 5А. Думаю, оставит на 1ом резисторе 0. 2. 2А.
