Автор Тема: LG49UJ631V-ZA тусклый экран  (Прочитано 4731 раз)
vitaliy89
Re: LG49UJ631V-ZA тусклый экран
« Ответ #40 : 07 Мая 2024, 14:54:27 »
Нормально вроде хот и ток упал до 0. 2. 2А. Картинка идёт изумительно. На яркость не повлияла.
« Ответ #41 : 07 Мая 2024, 17:07:15 »
Резистор поставил 1ом. Особо убавления подсветки не заметил, а вот ток упал. сначала при включении 0. 35А, а потом останавливается 0. 2. 2А. Не ужели так ток упал в два раза, но яркость не заметил. Пробовал на 1. 2 Ом. ещё ниже ток падает до 0. 1. 5А. Думаю, оставит на 1ом резисторе 0. 2. 2А.
Ты никогда не замечал, что без сигнала LG снижает мощность подсветки?
vitaliy89
« Ответ #42 : 07 Мая 2024, 21:20:26 »
Сигнал смотря от чего подавать, если подключит к нему тарелку спутниковую или T2 местные каналы. Так не пробовал проверить, я просто заменил, который стоял резистор на 08ом и с ним ни какой сигнал не тарелку, не местные каналы не подключал. С ним был ток в приделах 0. 48А. Как только заменил резистор на 1ом, ток упал до 0. 2. 2А, а если поставит 1. 2ом, то ток падает до 0. 15А. Остановился на 1ом резисторе. А вообще я понимаю, что ток замеряет, когда Тв работает. Идёт какой А фильм или не так понял.
« Ответ #43 : 07 Мая 2024, 23:47:41 »
А можно ничего не замерять, а просто воспользоваться правилом обратной пропорциональности. Прикинул сколько надо добавить, чтобы уменьшилось на столько то и готово.
vitaliy89
« Ответ #44 : 08 Мая 2024, 00:25:38 »
Это как, например, поменял подсветку, закрутил и всё.
 :biggrin: Тогда это не убавление тока, та обязательно нужно замерить. А может быть так, что ток и не надо убавлять. А тут замерил ток и стало понятно, надо ли его убавлять или нет. На 1ом резистор убавил, особо не заметил, на яркость не заметил, а ток упал, Как и писал. Оставлю так.
