Автор Тема: нет запуска телевизора BBK LEM3281FDT  (Прочитано 4098 раз)
vitaliy89
« : 11 Ноября 2022, 12:28:04 »
Майна MSDV309-ZC01(D)
Флешь Mxl25l6406E 16pin
Блок питание TV3207-ZC02-01©
Матрица V320hj1-pe1
Tcon TV 3232-zc02-01(a)
при запуске ест напряжение на майну 5в 12в. 24в светиься синий индикатор секунды 3 тухнит в дежурку уходит напряжение пропадает 12в 24в нету только дежурка 5в думаю на прошивку а не может в ткон TV 3232-zc02-01(a) дело быть тут идут 2 микросхемы 2 шлейфа уходят на подсветку тоже включается на 5 секунд при этом синий экран
vitaliy89
Re: нет запуска телевизора BBK LEM3281FDT
« Ответ #1 : 11 Ноября 2022, 12:30:46 »
Схема есть .
MIXAIL22296
« Ответ #2 : 11 Ноября 2022, 19:52:49 »
Флешь Mxl25l6406E 16pin,проверить питание на предмет пульсаций(5v дежурка),было подобное поведение на MYSTERY по моему,умелец-шабашник пытался туда втюрить прошивку на 25Q64,а проблема была в севших кондёрах в блоке питания(5v дежурка).Вероятно Mxl25l6406E придётся перешить.
vitaliy89
« Ответ #3 : 12 Ноября 2022, 02:19:34 »
ну да есть там флешь а как проверить 5в на предмет пулсацию ? к стати ведь при запуске тв загорается синий индикатор и подсветка при этом синий экран секунд 3 тухнет уходит в дежурку красный индикатор а аот уже на выходе бп идёт или нет 5в проверю завтра .
MIXAIL22296
« Ответ #4 : 12 Ноября 2022, 14:06:59 »
Ко мне пришёл без реакции на запуск из дежурного в рабочий,умелец мало того,что повредил дороги (под флехой есть разводка под 8 пин),так ещё прихватил флешку с собой,взяв 700р за потраченное время.Со слов клиента до ремонта при переводе в рабочий режим светодиод загорался зелёным и через не продолжительное время переходил в дежурный.С разбора нашёл флеху,по моему с какого то Фили,нашёл прошивку,привёл майну в надлежащий вид и при запуске у меня тоже самое,как и было до ремонта его умельцем.В моём случае оказались по моему три конденсатора 470мкф X 16v с  потерей ёмкости,вздутости практически не было видно,после замены этих конденсаторов работоспособность телевизора восстановилась.
vitaliy89
« Ответ #5 : 12 Ноября 2022, 17:35:52 »
у этого что телевизор не известно он ко мне попал вообще не включался даже дежурка на было  блоки питание были заменены кондицатор и в этого этот телевизор как-то до меня делал  майна тоже кондицатор меняли но они нормально по емкости отпаивал проверял esr в норме вот этом месте , вот на майне выделил которые менялись кондицаторы их видне они черно синий они все в норме я тут схему скидывал на майну по какой линий проверить кондицатор те остальные все зелёные не менялись не проверялись ? сейчас снова проверил при запуске тв синий индикатор видно светится светодиоды в это время замеряю напряжение есть 5в 12в 24в  пока светить индикатор это не долго секунд 3 и тухнит потом красный индикатор и дежурка 5в есть только да тоесть пытается стартануть при этом синий экран не какой заставке нет много кто советовал по прошит так вот уточняю так ли может не по в майне деле это 100% хотя тут ещё есть вот такая платка Tcon  эти 2 микросхемы не может как то  связано с запуском эти 2 шлейфа идут на подсветку?
MIXAIL22296
« Ответ #6 : 12 Ноября 2022, 19:26:30 »
В дебри лезть не будем,тв похоже перекопали горе-мастера,смотрим в первую очередь линию 5VStb ,из-за пульсаций по этой линии и происходит такое поведение,что я описывал,не глядя заменить  3 ёмкости этого питания.
vitaliy89
« Ответ #7 : 12 Ноября 2022, 21:48:31 »
то что это майна перекопана и блок это точно)) и зачем менялись и в блоке конденсатор и в майне не известно может думали что иза них одно не пойму но ведь в дежурки 5в есть на майну а почему копать в сторону 5в 5вstb это га майне искать по линии схему выши я скидывал можно глянуть а вообще 5в много куда идут также smd идёт u3 по схеме а вот не запомнил на нё приходит при дежурки 5в при старте тв они есть завтра замерию если в сторону 5в копать то уже легче также может smd какая выдти из строя хотя на выходе майна дежурка приходит .
MIXAIL22296
« Ответ #8 : 12 Ноября 2022, 22:27:06 »
Может сначала сделаем,что рекомендуется,в дежурном режиме от +5VStb через стабилизатор U5-AMS1117-3,3V подпитывается флеш,что была указана ранее,при переводе в рабочий режим эта линия ещё  нагружается на линию +5V через коммутируемый транзистор Q1.
vitaliy89
« Ответ #9 : 13 Ноября 2022, 00:40:25 »
Ams111 это обычный стабилизатор ну если его проверять в режиме прозвонки пробой нету в одну сторону бесконечно в другую показывает я понял завтра замеры зделаю знаю что при включение тв когда светит индикатор синим в 3 секунды точно появляется 5в ну а после помойму на майне есть 5в а вот уже на ams111 не помню завтра замерию.
MIXAIL22296
« Ответ #10 : 13 Ноября 2022, 01:28:23 »
При чём тут этот стабилизатор,неужели не понятна мысль,как будет себя вести блок питания с недостаточной ёмкостью  и качеством накопительных конденсаторов при появлении  полной нагрузки.А перевод блока питания в рабочий режим и есть полная нагрузка линии +5VStb.
« Ответ #11 : 13 Ноября 2022, 06:19:29 »
ты отдай чинить тому, кто т-кон от лед драйвера может отличить
vitaliy89
« Ответ #12 : 13 Ноября 2022, 08:18:57 »
у меня вот как получается при включение тв когда светится светодиоды и синий индикатор 3 секунды да на этот стабилизатор амс111 есть 5в а как он уходит в дежурку то с него амс111 пропадает 5в и не только с него вообще везде только на выходе майне есть 5в и горит красный индикатор.
vitaliy89
« Ответ #13 : 13 Ноября 2022, 08:23:48 »
romanov! я просто думал не может быть старрта иза этой платы там эти 2 микросхем стоит и 2 шлейфа как раз на подвеску идут или я может ошибаюсь?
MIXAIL22296
« Ответ #14 : 13 Ноября 2022, 12:08:31 »
В моём случае был MYSTERY MTV4022LW,проявление неисправности очень схожее,конденсаторы,что я указывал,заменены или нет?
vitaliy89
« Ответ #15 : 13 Ноября 2022, 15:06:14 »
нет не менял кондицатор тоесть что 5в там нужно искать кондицатор выход майны то одинаковые у нас  :D амс111 идёт через кондицатор е8 может он я не смотрел а у вас в кам месте был подсохший кондицатор?
MIXAIL22296
« Ответ #16 : 13 Ноября 2022, 16:35:12 »
EC3,EC4,EC5.
vitaliy89
« Ответ #17 : 13 Ноября 2022, 18:44:27 »
понятно! ну вот ЕС3 точно проверял в норме как раз 6 ножка стоит u1 вот эти пока не нашёл Ec4 EC5 в схеме показывает так а на плате пока их не нашёл. один идёт u2 стабилитрон и через кандицатор ЕС4 с 4 выводами на плате нет может это отпечаток  :D
MIXAIL22296
« Ответ #18 : 13 Ноября 2022, 20:42:46 »
Это конденсаторы вторичного питания блока питания дежурного режима http://televid-sib.org/index.php?action=dlattach;topic=116900.0;attach=178988 T2 транс дежурки,Д3 выпрямительные диоды,которые заряжают эти ёмкости.
vitaliy89
« Ответ #19 : 13 Ноября 2022, 21:08:56 »
так выходит вы про блок говорите  :-) а то я в майне ищю их там тоже есть ес3 теперь понял путь направления к сожалению я им заменил на новые Ес3 Ес4 Ес5  но можно ещё  раз проверить отпоять у меня вот как я проверял без майны через перемычки 1 ком резистор  контакт на блоке 8-9 5в+5stb  при включение блок не слышно потом перемыкаешь перемычки 8-9 всё ок появляется 12в 24в  это за место нагрузки я майна так делал а вот через майну при включение синий индикатор и тухнит в дежурку 5в красный индикатор я так думаю майну копать или блок ? диоды проверял все целые про какой диод идёт речь ?
