Автор Тема: нет запуска телевизора BBK LEM3281FDT  (Прочитано 4100 раз)
MIXAIL22296
Re: нет запуска телевизора BBK LEM3281FDT
« Ответ #20 : 13 Ноября 2022, 21:26:01 »
Мультиметром встаём на вторую ногу Mxl25l6406E,смотрим что там происходит при переводе тв в рабочий режим.
MIXAIL22296
« Ответ #21 : 13 Ноября 2022, 22:35:34 »
По фото блока питания из первого поста эти конденсаторы не были заменены,сейчас они заменены,в каком состоянии конденсаторы которые ранее стояли?
vitaliy89
« Ответ #22 : 14 Ноября 2022, 01:01:09 »
так эта флешь мне это нада проверить когда только дежурка 5в или как только он начнёт запускать и в черчение 3 секунд чтобы успеть иначе в дежурку уйдёт?
в блоки питание кондецаторы были заменены вообщем га 1000мкф 16в ну и АО вторички тоже были заменены я их проверял они все нормальные я поставил просто по схеме там 470мкф должны быть а не 1000мкф но это не изменилось . да во вторички должно стоять 470мкф почему там что-то 1000мкф 35в не понятно потом я заменил Ес10 Ес11 Ес12 на 25в 470мкф а Ес13 Ес14 Ес15 га 35в 470 микф а стояли 35в 1000мкф я сделал как по схеме вообщем блок перекопоный тоже  :-)
MIXAIL22296
« Ответ #23 : 14 Ноября 2022, 01:29:31 »
Вилка в резетку,что происходит?Если происходит попытка запуска и переходит в дежурку,то потом есть ли реакция на следующую попытку запуска из дежурного режима.Замер питания флешки нужен в момент попытки запуска в рабочий режим и нужны замеры на сетевой ёмкости при попытках запуска в рабоий режим и в дежурном режиме.
kolins8
« Ответ #24 : 14 Ноября 2022, 13:33:04 »
,смотрим в первую очередь линию 5VStb ,из-за пульсаций по этой линии
это ему не ведомо.
ну да есть там флешь а как проверить 5в на предмет пулсацию ?
Это же знаменитый виталик. Этот телик уже "ремонтит" четвертый месяц. Видно его на многих ресурсах с этим теликом и даже под другим ником.
ты отдай чинить тому, кто т-кон от лед драйвера может отличить
Скорее бросит в свою особую кладовку, чем отдаст кому либо.
vitaliy89
« Ответ #25 : 14 Ноября 2022, 16:15:57 »
если включит вилку в розетку нет дежурки 5в там ещё думблирам нада включить на блоке после этого светодиод становиться синим светятся подсветка секунд 3 за это время если мултиметор успеть ткнуть на выходе блока есть 5в 12в. 24в как только тухнит становится красным индикатор дежурка есть на выходе 5в на блоке на флешь если щитать точка эта 1 нога 2 нога следующая питание есть и при включение з секунды 3.3в и также в дежурки когда горит красный индикатор на флешь тоже есть 2 ногу 3.3в по поводу кондицатор не понял сетевой замерить который Ес1 Ес2 при старте про них реч ?
vitaliy89
« Ответ #26 : 14 Ноября 2022, 16:21:12 »
kolins8! если пришёл помогать так помогай зачем обсуждать меня я не думаю кому-то это интересно обсуждение видимо тебе не интересно почему он не может стартануть мне вот интересно я хочу его запустит просто.
MIXAIL22296
« Ответ #27 : 14 Ноября 2022, 17:41:40 »
С дежурки можно перевести в рабочий, пультом или кнопками,есть реакция? Cетевая ёмкость-накопительная ёмкость первичного блока питания,часто 100мкфх450v,замерять на минусе и плюсе этой ёмкости.
vitaliy89
« Ответ #28 : 14 Ноября 2022, 18:32:40 »
у меня на данный момент шлейф порвался именно который идёт на кнопки управления а иза не го не может быть хотя шлейф как я понял только управления даёт кнопками или иза него такое может быть что нет запуска ?
я его прозванивал мултиметор он в обрыве шлейф ещё нада поискать хотя пулт жи управлять должен на индикатор а не на кнопки .
MIXAIL22296
« Ответ #29 : 14 Ноября 2022, 19:02:00 »
Cейчас два варианта-тв уже рабочий,мы его просто не можем запустить из дежурного режима или основной блок не тянет нагрузку.Где замеры на сетевом конденсаторе? И нужно фото блока питания с обратной стороны.
vitaliy89
« Ответ #30 : 14 Ноября 2022, 19:36:07 »
всё так и есть он пытается запустится и 3 секунды и уходит в дежурку так это 2 кондицаторы Ес1 Ес2 их замерить ?
MIXAIL22296
« Ответ #31 : 14 Ноября 2022, 20:00:17 »
Я спрашиваю про попытку запуска из дежурного режима,если запуск есть,то прошивка наверняка цела,и нужно копать основной блок питания с его нагрузками.
vitaliy89
« Ответ #32 : 15 Ноября 2022, 10:44:43 »
напишите мне что проверить я проверю да на флешь есть питание 3.3в при запуске и в дежурку когда горит красный индикатор в блоке при запуске проверить что сетевые кондиционеры эти ? тоесть вы думаете не в прошивке дело а я вообще думал в майне дело .
vitaliy89
« Ответ #33 : 15 Ноября 2022, 11:25:03 »
на них при включение когда он пытается запустится 320в а когда уходит в дежурку 325в это нужно было проверить?
MIXAIL22296
« Ответ #34 : 15 Ноября 2022, 11:28:17 »
Я так и не понял,есть ли реакция на запуск из дежурного режима.Да, смотреть на этих конденсаторах.
vitaliy89
« Ответ #35 : 15 Ноября 2022, 13:11:37 »
а сколько должно показать на эти кондицаторы при запуске тв и в дежурке ? у меня при запуске 320в а при дежурки когда он показывает индикатор красный то 325в а сколько должно быть ?
MIXAIL22296
« Ответ #36 : 15 Ноября 2022, 13:18:53 »
Ещё надо замерить что происходит на базе Q8 во время попытки запуска,замерять относительно эмиттера.
vitaliy89
« Ответ #37 : 15 Ноября 2022, 19:19:32 »
q7 этот 2N3904 на блоки в режиме прзвонки я проверял целый а сейчас как его проверить на напряжение при запуске так ?
MIXAIL22296
« Ответ #38 : 15 Ноября 2022, 19:50:30 »
vitaliy89,это какое-то упрямство или полное непонимание того,чего я спрашиваю,на Q8 реализована защита от перенапряжения(OVP),если на базе будет 0,6V и больше то запуск основного преобразователя будет блокироваться,т.е. будет сбрасываться в дежурный режим,мы посмотрели поведение сетевой ёмкости-при переводе в рабочий режим слишком малое падение напряжения,т.е.преобразователь не набирает необходимый ему ток,вполне вероятно,что это происходит из-за срабатывания защиты.
vitaliy89
« Ответ #39 : 16 Ноября 2022, 01:22:31 »
так нужен транзистор q8 смотреть мне что то показалось что q7 нужно замерить  :-) я его нашёл по схеме база по середине также q8 идёт через транзистор q6 по схеме база по середине эмитор со стрелкой а на плате база где будет тоже посередине ? да я понял при запуске тв пока светятся светодиоды пока не ушёл в дежурку нада мерить его один шуп на базу другой на эмитер я так понял показать должен придела 0.6в и больше а должно сколько показаь тогда при запуске ? тоесть нн понял про сетевой кондицатор при старте 320в при дежурке 325в  а не мало должно быть это сколько ?
