Автор Тема: нет запуска телевизора BBK LEM3281FDT  (Прочитано 4100 раз)
vitaliy89
Re: нет запуска телевизора BBK LEM3281FDT
« Ответ #60 : 18 Ноября 2022, 00:02:10 »
Как я понял,сейчас тв переводится из дежурного в рабочий,и так же обратно,сейчас нужно убрать нагрузку по 24v,отсоединив два шлейфа,которые идут на светодиоды подсветки и пробовать включать тв в рабочий режим.Мультиметр в режиме измерений напряжения, минусом на сетевую ёмкость,плюс на 5 ногу U7,во время запуска контролировать напряжение.
да тоесть из дежурного если нажать на пульт или понел кнопки включение индикатор становиться синим на 3 секунды потом дежурка но горит синим пока не нажмёшь кнопку включения становится красным индикатор только напряжение также 5в и осталось я так понимаю откинуть шлейф последние на блоке да он идёт 24в и ткон и на подсветку с этим понял не понял u7 в блоке мултиметор берём минус эта 6 ножка OB2263 минус на сетевую ёмкость это тоесть мне нужно один щкп поставит на минус а 2 щуп на 5 ногу и пробовать запус при этом замерить напругу так я понял ?
vitaliy89
« Ответ #61 : 18 Ноября 2022, 00:09:46 »
так 2 шлейфа откинуть нужно на подсветку или с блока шлейф убираем и с майны ?
MIXAIL22296
« Ответ #62 : 18 Ноября 2022, 00:59:39 »
Ну что непонятного,вынимаем эти два шлейфа,включаем и замеры сюда.
vitaliy89
« Ответ #63 : 18 Ноября 2022, 11:02:11 »
ну просто вы написали мултиметор один щуп ставим на минус сетевую ёмкость тут я и начал задумыватся а зачем ставит минус на сетевую ёмкость если минус также можно взять с самой OB2263 само 1 нога Gnd или нужно с кондицатор брать минус тоесть мне нужно отключить 2 шлейфа на подсветку это на тконе а в блоке не нада шлейф 24в отключать так я понял  :D
vitaliy89
« Ответ #64 : 18 Ноября 2022, 12:18:02 »
принципи тоже самое откуда брать землю с кондицатор или с самой OB2263 я зделал как вы сказали я откинул шлейфа которые идут на подсветку ну вот включаю тв запускается также на 3 секунды слышно блок что идёт запуск индикатор синий горит также на блоке пошло 5в 12в 24в это на 3 секунды процедура также мерию u7 5 ногу относительно земли 17в показывает при запуске горит синий индикатор также 3 секунды есть на блоке напряжение 5в 12в 24в и пропала но при этом работает синий индикатор когда уже пропали эти напряжение 12в 24в также поступает 17в на u7 пока с пулта не нажмёшь выключит индикатор становится красным и тогда на u7  уже не чего не поступает это надо было проверить ?
MIXAIL22296
« Ответ #65 : 18 Ноября 2022, 12:47:18 »
Всё правильно,проблема в основном блоке питания,мультиметром вставать на 1 и 2 ноги оптрона U8,замеры при включении сюда.Оба щупа мультиметра на 1 и 2 ноги оптрона,при нормальной работе должно быть 1v-1,1v.
vitaliy89
« Ответ #66 : 18 Ноября 2022, 15:28:29 »
тоесть вы думаете не исправно сам блок ? я почему-то думал в майне дело может и ошибся  :-) теперь чтобы замерить отпро нужно ли подсветку подключать как было или не нужно подключать подсветку ?
MIXAIL22296
« Ответ #67 : 18 Ноября 2022, 15:47:58 »
Пока подключать не надо,делая замеры,мы проверяем работу обратной связи, при таком смещении, как я писал,светодиод оптрона испускает свет,что в свою очередь должно открыть переход э-к фототранзистора оптрона,открытым переходом 2 нога U7  подтягивается к земле,так работает обратная связь по напряжению основного блока.
vitaliy89
« Ответ #68 : 18 Ноября 2022, 15:58:47 »
понял поставил шупы 1.2 ногу на u8 отпрон в режиме дежурки когда горит красный индикатор нет не чего а вот когда блок запускается и горит синий индикатор то на u8 поступает 1.0v и потом снова уходит дежурка и на неё не чего не поступает но горит синим индикатор также нету 24в 12в пока я запуск по новому не зделаю из дежурного режима на 3 секунды процедура также при старте есть 12в 24в через 3 секунды всё пропала горит дежурка .
MIXAIL22296
« Ответ #69 : 18 Ноября 2022, 16:51:39 »
Блок питания придётся проверять в автономе,нужны три автомобильные лампочки с двумя плюсами(продаются в автомобильных магазинах),на одном плюсе 1,8a на другом 0,6a,на 24v ставим 2 плюса,один плюс на землю другой на выход 24v,на 12v другую лампочку,где  минус- плюс 1,8a и на линию +5V лампочку,где минус-плюс 0,6a,соединяем Pon c +5VStb.Теперь можно вилку в розетку,если основной блок питания исправен,то лампочки загорятся с нормальным накалом,естественно майна должна быть отсоединена.
vitaliy89
« Ответ #70 : 18 Ноября 2022, 19:22:06 »
понял майну откидываем ! да есть лампочки разные в продажи какие надо? сколько ват не понял а 1.8 и 0.6 это что напряжение? куда подключается понял а вот какие лампочки с двумя плюсами не понял их нудно 3 лампочки по сколько ват или вольт ?
MIXAIL22296
« Ответ #71 : 18 Ноября 2022, 20:05:09 »
1,8 ампер,0,6 ампер,по отношению к корпусу плюс,где меньше сопротивление там 1,8а,написал же в автомобильных магазинах они есть(стоп-сигналы или ещё что, точно не знаю).Пока до автонома проверить надо подтяжку к земле 2 ноги U7,с лабораторника подаём 2,5v на управляемую ногу U9,в точку соединения резисторов R68,R69 подать 12v с любого источника,после этого у нас должна появиться подтяжка 2 ноги U7 к земле,это можно проверить мультиметром на диодной прозвонке,но только в одном направлении с плюса на минус или на измерении сопротивлений,блок питания естественно должен быть отключён от сети.
vitaliy89
« Ответ #72 : 18 Ноября 2022, 20:53:59 »
тоесть пока обходится без лампочек мне нада подать на u7 на 2 ногу и к земле 2.5в на u9 на какую ногу подавать где у нё управляемая нога ? Резистор r68 r69 по даём 12в не совсем понял можно как обрисовать из схемы куда что подавать?
MIXAIL22296
« Ответ #73 : 18 Ноября 2022, 22:21:55 »
Написано на понятном языке,думаем,анализируем,в первичке подтяжку к земле контролируем мультиметром на диодной прозвонке,если появиться подтяжка,то мультиметр покажет  примерно 100милливольт.
vitaliy89
« Ответ #74 : 18 Ноября 2022, 23:25:55 »
ну я например не понял !  на u7 подаём на 2 ногу 2.5в а дальше вы пишите u9 нужно подать на упровлемую ногу эта какая нога чтобы подать 12в далие через резисторы
R68,R69 ну не понял я можно просто нарисовать проще будет понят я не пойму про какие подтяжки идут речь их все нада что-ли подать в одно время .
MIXAIL22296
« Ответ #75 : 18 Ноября 2022, 23:54:51 »
При чём тут U7,на U7 нужно только контролировать 2 ногу мультиметром, точка соединения этих 2 резисторов-линия 12v,мы запитываем этим напряжением диод оптрона,подавая 2,5v мы открываем U9 TL431 ,через светодиод оптрона начинает течь ток,cветодиод засвечивается,открывая в свою очередь фототранзистор оптрона.
vitaliy89
« Ответ #76 : 19 Ноября 2022, 00:08:40 »
не так быстро так это tl431 этожи стабилизатор напряжение где у него тут упровлемую нога 1 чтоле потомучто 2.3нога анод котод https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://www.sdelai-sam.su/TL431.html&ved=2ahUKEwiygdT6mbj7AhXTCBAIHd-CDhkQFnoECCoQAQ&usg=AOvVaw2-bcYQbX-t1MhioNua5rf8
получается мне нужно подать  на u9 2.5в землю откуда брать с любого места не понятно на какую ногу подавать 2.5в провод плюс ?
vitaliy89
« Ответ #77 : 19 Ноября 2022, 16:44:33 »
а почему решили что это в блоке дело он ведь через перемычки через резистор 1ком 5v+Stb 8-9 контакт заместо майны стартует при запуске 5в 12в 24в снимаешь перемычки только дежурка тоже сама происходит как и с манной я думаю в майне дело.
