Автор Тема: Lg 60pb560v не запускается  (Прочитано 5481 раз)
hikmet
Lg 60pb560v не запускается[решено]
« : 15 Июля 2022, 14:03:15 »
Привет всем.пришол такой аппарат с пробитыми на y suze транзисторами.y suz 60r6 eax65331001(2.0) пробиты были q405.q406.q402  irfp30f132.были у меня с разбора irfp30f131 поставил но не запустился.сканы проверял vpp и vsc с массой на 12в ничего не грелось.zsus 60r6 eax65331101(2.2)тоже проверял на кз .ничего не обнаружил.посадка по питанию 15в на сканы просаживает.как подключится и вогнать в автоном y sus .z sus ? И как подключить лоджик в автоном.для проверки оптопар нужно связать y sus +лоджик+z sus.z sus здесь связан через рейку панели.
« Последнее редактирование: 22 Июля 2022, 13:21:29 от hikmet »
Приветствую колеги
Re: Lg 60pb560v не запускается
« Ответ #1 : 15 Июля 2022, 18:02:10 »
Фото выкладывай в хорошем качестве, Y, Z, лоджик.
hikmet
« Ответ #2 : 15 Июля 2022, 18:23:08 »
Вот y sus
Приветствую колеги
hikmet
« Ответ #3 : 15 Июля 2022, 18:25:54 »
Вот z sus
Приветствую колеги
hikmet
« Ответ #4 : 15 Июля 2022, 18:27:52 »
Вот лоджик
Приветствую колеги
« Ответ #5 : 15 Июля 2022, 21:55:45 »
Автономный режим панели.
Отключить разьем от БП к материнке.
« Ответ #6 : 15 Июля 2022, 22:05:38 »
Y фото с той стороны выложи, хочу понять на чем собран DC-DC преобразователь 2 по 18 вольт и 5.2 вольта питание сканов это под вопросом, может стоять на планке сканов.
hikmet
« Ответ #7 : 15 Июля 2022, 22:22:30 »
Другая сторона
Приветствую колеги
hikmet
« Ответ #8 : 15 Июля 2022, 22:34:44 »
5vf это питание сканов?или масса сканов?
Приветствую колеги
hikmet
« Ответ #9 : 15 Июля 2022, 23:28:29 »
нее дс дс на ysus собрана
Приветствую колеги
« Ответ #10 : 16 Июля 2022, 10:05:12 »
Не вижу на чем собран DC-DC преобразователь.
Выкладывай напруги, БП, VS, VA и где 18 вольт.
makar.i
« Ответ #11 : 16 Июля 2022, 13:23:53 »
Схематехника смахивает на 42т4 панель . Dc-dc собран на ШИМ с мосфетом . Пока vs не подашь кина не будет.
hikmet
« Ответ #12 : 16 Июля 2022, 13:39:10 »
Б/п подключать в автономе на столе?или же на панели?
Приветствую колеги
makar.i
« Ответ #13 : 16 Июля 2022, 14:50:52 »
Как тебе удобно. Главное обесточить силовую часть на время проверки .
makar.i
« Ответ #14 : 16 Июля 2022, 16:08:44 »
Одни 18в тут ic201 по ходу
hikmet
« Ответ #15 : 16 Июля 2022, 17:19:23 »
силовая часть как я понимаю vs.va?
Приветствую колеги
makar.i
« Ответ #16 : 16 Июля 2022, 17:23:38 »
Va тут вообще не причем, и скорее всего она идёт через Z
makar.i
« Ответ #17 : 16 Июля 2022, 17:33:24 »
Осцил есть ? Шо за транзисторы ты там напаял ?  Если какой нибудь перемарк то смысла дальше делать не вижу . Бахнет
hikmet
« Ответ #18 : 16 Июля 2022, 17:43:48 »
 Транзисторы только б/у .ослик старый с- 65а ничего не поймать.видать кондеры высыхли.вы конкретно что куда и как подключать.с этой платой я впервые сталкиваюсь.в основном  на лж  -pa.pn.pt.pw модели делал
Приветствую колеги
makar.i
« Ответ #19 : 16 Июля 2022, 18:07:20 »
Так как же ты их  делал без осцыла ? Везло ? Подключай y-z-logic , подавай питание 5в на y , отключай силовую на y .
