Автор Тема: Lg 60pb560v не запускается  (Прочитано 5494 раз)
hikmet
Re: Lg 60pb560v не запускается
« Ответ #20 : 16 Июля 2022, 18:43:47 »
Ну я так и делал с другими.здесь лоджик как я выше писал подключается с планкой панели. И z sus с мало пиновым шлейфом через планку панели соединяется.это уже надо пробывать с панелью тогда не подключая б.п
Приветствую колеги
makar.i
« Ответ #21 : 16 Июля 2022, 20:28:43 »
Так какой смысл подключать если смотреть нечем !
hikmet
« Ответ #22 : 16 Июля 2022, 20:56:22 »
Так 18в просаживает на сканах.хотяб подключить проверить оптопары нанагрев. И как ведут себя оба 18в
Приветствую колеги
makar.i
« Ответ #23 : 16 Июля 2022, 21:48:00 »
Ic 203 маркировка?
makar.i
« Ответ #24 : 16 Июля 2022, 21:51:20 »
И с какого перепугу ты решил что тут два по 18в ?!
makar.i
« Ответ #25 : 16 Июля 2022, 22:03:19 »
. Это что то новенькое . На ремонт ауд уже слышал выражение , "пробитое сопротивление "  :D
hikmet
« Ответ #26 : 16 Июля 2022, 23:17:03 »
писал же выше подовал 12в на сканы .негрелись
Приветствую колеги
hikmet
« Ответ #27 : 16 Июля 2022, 23:25:53 »
странно  что вы про нагрев оптопар не слышали.а про пробой сопротивление я тоже не слышал.только обрыв видал :D
Приветствую колеги
hikmet
« Ответ #28 : 16 Июля 2022, 23:36:44 »
Жаль что дядь Юра пожилой мужик.а тоб он мне помог.и не играл бы в загадки.друзья давайте дельные советы.вопрос таковой как не подключая б.п подав 5 в .запустить лоджик .и проверить напряжение приходящие на оптопары.преобразователь напряжение сканов без платы сканов.
Приветствую колеги
hikmet
« Ответ #29 : 16 Июля 2022, 23:39:17 »
Хотя про 5в я понял что надо проверять с панелью отключив при этом б.п и подать с лабораторника 5вольт
Приветствую колеги
makar.i
« Ответ #30 : 16 Июля 2022, 23:44:17 »
hikmet у тебя плата на руках и ты читать её не умеешь. Я тебе не видя этого игрека в глаза, только по фото  , разжевал и в рот положил, что за что отвечает , осталось проглотить . Так ты на вопросы не отвечаешь , а ещё и бычешься . Не имея осцила в плазму нечего лесть вообще. А если опторары не будут греется ? Что тогда , делает вывод , что авось работает !
makar.i
« Ответ #31 : 16 Июля 2022, 23:47:25 »
При всем уважении к твоему сторожилью тут ,делаю вывод , что ты ни один игрек не подключал для проверки . Все ремонты были на авось . И только порозвонкой.
hikmet
« Ответ #32 : 16 Июля 2022, 23:54:41 »
И еще забыл написать с самого начала светодиод на лоджике не мигал при включении с поменятыми при этом транзисторами
Приветствую колеги
makar.i
« Ответ #33 : 17 Июля 2022, 00:00:59 »
Ещё раз для глухих и слепых . Чтобы получить 18 в на драйвера и 5 в на планку сканов , просто подать 5 в от лабораторника мало ! Только logic запитаешь .! Нужно ещё запитать dc-dc и вот тогда ... Будет и 18 и 5 в
hikmet
« Ответ #34 : 17 Июля 2022, 00:20:52 »
Ну и как подать на преобразователь vs питание.пуськай я буду глухим и слепым
Приветствую колеги
makar.i
« Ответ #35 : 17 Июля 2022, 00:26:26 »
Да также как и в отремонтированных тобой ..
с этой платой я впервые сталкиваюсь.в основном  на лж  -pa.pn.pt.pw модели делал
уже сомневаюсь , а делал ли ....
Или мне за тебя с телефона искать резистор , отключать и подавать питание . ?!
На вопросы ответь выше сначала .
hikmet
« Ответ #36 : 17 Июля 2022, 01:22:33 »
Какой резистор .надо отключать?чтоб запитать преобразователь.ясно что vs.а какой не ясно
Приветствую колеги
makar.i
« Ответ #37 : 17 Июля 2022, 01:42:08 »
Резистор с цветовой маркировкой красный -красный - золотой -золотой .
hikmet
« Ответ #38 : 17 Июля 2022, 02:27:30 »
Ic203 -e78g
Приветствую колеги
hikmet
« Ответ #39 : 17 Июля 2022, 05:38:01 »
Мои действия будут таковы  с разьема от б.п до ysus выдергиваю vs и соединить на прямую  с резистором  с которым  подпитывает преобразователь 18в .при этом резистор освободив от силовой части .там он и на лоджик тоже идет и на zsus .включить тв .и лоджик можно в автоном отключая от майн.а на zsus тоже надо отключится от vs?чтоб не спалить транзюки.или нет смысла отключать.и снять замеры 18в.мои действия верны?не хочу лишний раз полить.
Приветствую колеги
