Автор Тема: Lg 60pb560v не запускается  (Прочитано 5492 раз)
Re: Lg 60pb560v не запускается
« Ответ #40 : 17 Июля 2022, 10:51:46 »
Был бы у меня в руках такие блоки разжевал от до.
Ты и сам врубайся, где что.
Я тебя просил напруги выложить, молчек.
Как подсказывать?
makar.i
« Ответ #41 : 17 Июля 2022, 12:32:17 »
Ic203 -e78g
во.. уже лучше 15 в на сканы . А на планке сканов 5 в стабилизатор есть ?
Как подсказывать?
Смотрят в книгу ,( в данном случае плата ) видят фигу .
Мои действия будут таковы  с разьема от б.п до ysus выдергиваю vs и соединить на прямую  с резистором  с которым  подпитывает преобразователь 18в .при этом резистор освободив от силовой части .там он и на лоджик тоже идет и на zsus .включить тв .и лоджик можно в автоном отключая от майн.а на zsus тоже надо отключится от vs?чтоб не спалить транзюки.или нет смысла отключать.и снять замеры 18в.мои действия верны?не хочу лишний раз полить.
Ну если ты в z-ке уверен , можешь не отключать.
Так в том то и смысл . Пару раз спалишь и научишься , а так , так и будешь типовые неисправности лечить .
hikmet
« Ответ #42 : 17 Июля 2022, 21:21:57 »
Сегодня уже занялся вплотную.подключил на столе в автономе б.п .все напруги это vs 205.va 54.17v 5.2v присутсвует.затем подключил предворительно освободив vs от плат также с z sus.подав при этом на преобразователь.с преобразователя вышли 15в .18в и 150в.186в на vpp и vsc идущие.5в тоже выход из преобразователя идет на сканы.потом подключил (ранее лоджик ввел в автоном при помощи перемычки двух точек)при этом отключил от майна.включил.опять же посадок нет .и также лоджик не запустился.на лоджике присутвует 1.2в 2.6в.3.2в и разумеется 5в.но светодиод не мигает.это что проблема с лоджиком?
« Последнее редактирование: 18 Июля 2022, 05:22:35 от hikmet »
Приветствую колеги
« Ответ #43 : 17 Июля 2022, 22:21:58 »
Лоджик может не запускаться если нет 18 вольт на нем как и 42Т4.
Можно  проверить лоджик отдельно, подав на него 5.2 вольта и 18 вольт должен заморгать.
Посмотри на ложике шлейф от Y там все подписано, подай напруги от 2 х ЛБП.
hikmet
« Ответ #44 : 18 Июля 2022, 04:43:42 »
Вот разьем который идет с y на лоджик
Приветствую колеги
hikmet
« Ответ #45 : 18 Июля 2022, 05:32:58 »
Как проверить лоджик?сомнения падают на него.сколько не искал там входа по 15 не нашел.в 42т4 там написано ясно.а тут у меня сомнения что вообще нужны ли ему эти 15в питания.связь у и z  в отдельным разьемом  запитывается 18в. Только 5в играет роль в лоджике.в любом случае светодиод не мигает и сустейны не визжат
Приветствую колеги
« Ответ #46 : 18 Июля 2022, 10:15:55 »
Подай на лоджик 5.2 вольта на столе от ЛБП и посмотри что будет.
Проверь на нем генерацию кварца, сброс.
hikmet
« Ответ #47 : 18 Июля 2022, 21:02:48 »
Не могу найти reset(сброс)
Приветствую колеги
hikmet
« Ответ #48 : 19 Июля 2022, 05:21:32 »
Снял и сверил генерацию с рабочего 42т4 кварца.хотя не смог расчитать частоту кварца из за срыва синхронизации но поймал и сверил импульс с напряжением в 1.4в.показатели анологичны.
Приветствую колеги
makar.i
« Ответ #49 : 19 Июля 2022, 11:22:22 »
 Z -ку подключаешь к logic ?
hikmet
« Ответ #50 : 19 Июля 2022, 13:26:22 »
да подключал.без толку.не мигает свето диод
Приветствую колеги
hikmet
« Ответ #51 : 19 Июля 2022, 13:27:46 »
Другого лоджика нет чтоб заменить.
Приветствую колеги
makar.i
« Ответ #52 : 19 Июля 2022, 13:30:37 »
Разъем шлейфа зетки и разъем планки сканов тот где сигналы в хорошем качестве выложи
makar.i
« Ответ #53 : 19 Июля 2022, 13:38:41 »
На игреке вижу выход vs-on , походу logic не видит сигнала появления vs
hikmet
« Ответ #54 : 19 Июля 2022, 15:13:11 »
так откуда ему появится я ж его отключил .подав только на преобразователь.но он и сним не запускался.
Приветствую колеги
makar.i
« Ответ #55 : 19 Июля 2022, 18:04:26 »
Ты совсем дурак или прикидываешься? Раз сигнал есть , значит лоджик должен его видеть . А то что ты там куда то , что то подал , лоджику похрен . Этого сигнала я лично ни где не видел на других панелях . Смотри как он формируется на игрек и нам расскажи
hikmet
« Ответ #56 : 20 Июля 2022, 20:17:09 »
На vs on  -3.2 v стоит
Приветствую колеги
makar.i
« Ответ #57 : 21 Июля 2022, 00:58:26 »
А должно по ходу лежать "0"
Вот узел разбирайся...
hikmet
« Ответ #58 : 21 Июля 2022, 02:48:20 »
так этот узел я имел ввиду.если не подать туда vs приходящей с б.п. который я отключил на время проверки.соединив с преобразователем .по цепи  прилагаю фото  .транзистор не откроется если не будет питания с vs.но перемкнув с массой коллектор через секунд не которое время светодиод замигал.и на этом спасибо. Будем копать дальше.
Приветствую колеги
makar.i
« Ответ #59 : 21 Июля 2022, 10:43:22 »
hikmet ну и нафига ты мне резистивный делитель показываешь ? Я его отследил и без тебя, по твоим слава богу хорошим фото . Где фото , запрошенные выше?!
