Автор Тема: HORIZONT 21A20 шасси ШЦТ-739 M1  (Прочитано 6122 раз)
bumer
HORIZONT 21A20 шасси ШЦТ-739 M1 [РЕШЕНО]
« : 06 Ноября 2014, 17:45:17 »
После чистки от пыли шасси не включается ни с кнопок ни с ДУ.Визуальный осмотор шасси ничего не выявил.БП работает.Все напряжения на нём почти такие как и на схеме.На разъёме Х1 есть 12В.Вместо 8В - 4В.
« Последнее редактирование: 04 Сентября 2020, 03:39:08 от aze1959 »
Re: HORIZONT 21A20 шасси ЩЦТ-739 M1
« Ответ #1 : 06 Ноября 2014, 18:30:16 »
бум чистить дальше или ремонтировать?
разъёмы все на месте? на плате? на панели управления (гиде кнопки)?
bumer
« Ответ #2 : 06 Ноября 2014, 18:37:18 »
Всё стоит на месте.Впрочем я их не снимал.
bumer
« Ответ #3 : 06 Ноября 2014, 18:43:55 »
Забыл написать что сами кнопки уже давно не работали а запускался только с пульта.
« Ответ #4 : 06 Ноября 2014, 18:50:02 »
пульт то рабочий? баталельки?
bumer
« Ответ #5 : 06 Ноября 2014, 18:50:59 »
пульт проверил на другом телике.
« Ответ #6 : 06 Ноября 2014, 19:17:57 »
тогда надо начинать ремонтировать
bumer
« Ответ #7 : 06 Ноября 2014, 19:38:14 »
снял панельку с кнопками.На обрыве стабилитрон vd1.Значит мог полететь и фото vd1.Есть панелька от 6643-5 но там без стабилитрона что сделать?
клён
« Ответ #8 : 06 Ноября 2014, 20:25:59 »
Включи принудительно (замкни К-Э  VT108) и проверь 8в, а заодно и развёртки проверишь
bumer
« Ответ #9 : 06 Ноября 2014, 20:34:17 »
Спасибо за ответ.Сегодня закругляюсь проверю завтра.
bumer
« Ответ #10 : 07 Ноября 2014, 16:52:15 »
Привет.Заменил стабилитрон на панели с кнопками ДУ заработало(стал включаться).Но возникла ещё одна проблема.После включения изображение появляется только на секунду и пропадает.Экран чёрный звук есть,строчная и кадровая развёртки работают.Что делать?
« Ответ #11 : 07 Ноября 2014, 16:54:53 »
http://televid-sib.org/index.php?topic=1167.0
и в сервисном режиме проверить установку ускоряющего!
bumer
« Ответ #12 : 07 Ноября 2014, 17:39:06 »
Не входит телевизор в сервесное меню.На шасси не было выведено XN1.Пришлось самому потпаять резистор на 2.2 кОм.
« Ответ #13 : 07 Ноября 2014, 17:46:48 »
а если очень внимательно посмотреть?
bumer
« Ответ #14 : 07 Ноября 2014, 18:10:48 »
Нашёл!Сделал как в описании,в принципе там всё в порядке было.Выходит что ускоряющее здесь ни при чём.
bumer
« Ответ #15 : 07 Ноября 2014, 18:15:35 »
Забыл добавить.Телевизор всё равно не работает.
« Ответ #16 : 07 Ноября 2014, 18:42:45 »
а электролиты заменил? напряжение строчной развёртки проверил?
bumer
« Ответ #17 : 07 Ноября 2014, 19:24:54 »
Напряжения в порядке,единственное точнее выставил 115В.А какие кандёры?В цепях питаний?Если так то эти поменял на новые,результат тот же.А если честно я впервые сталкиваюсь с подобной неисправностью.
« Ответ #18 : 07 Ноября 2014, 19:34:46 »
Рекомендую в таких случаях - замена C803, C816 и С837 на заведомо рабочие (шасси ШЦТ 730)
выставлять в РР!  в ДР будет немного больше
bumer
« Ответ #19 : 07 Ноября 2014, 19:41:22 »
Что выставить в PP?
