Автор Тема: HORIZONT 21A20 шасси ШЦТ-739 M1  (Прочитано 6123 раз)
bumer
Re: HORIZONT 21A20 шасси ЩЦТ-739 M1
« Ответ #20 : 07 Ноября 2014, 19:43:53 »
Что выставить в PP?
А понял напряжение.Я так и делал.
« Ответ #21 : 07 Ноября 2014, 19:47:41 »
отключается полностью (в ДР)? или исчезает изображение а звук остаётся?
клён
« Ответ #22 : 07 Ноября 2014, 19:50:47 »
После включения изображение появляется только на секунду и пропадает.Экран чёрный звук есть,строчная и кадровая развёртки работают.Что делать?
Надо помереть режимы кинескопа на катодах и ускоряющем.
Проверь наличие накала в горловине.
Что происходит при добавлении ускоряющего?
bumer
« Ответ #23 : 07 Ноября 2014, 19:58:32 »
Звук остаётсяюПри добавлении ускоряющего белый экран с белыми горизонтальными полосами.Все измерения на панели кинескопа делал.
« Ответ #24 : 07 Ноября 2014, 20:07:20 »
замерь питание 8 вольт с точностью до десятых
и 5 вольт после КРЕН5 (7805)
« Ответ #25 : 07 Ноября 2014, 20:09:00 »
и ещё в середине платы клипса-иногда при неосторожном вытаскивании платы или чистки-повреждаются под ней дорожки-убери клипсу вообще и проверь дорожки
bumer
« Ответ #26 : 07 Ноября 2014, 20:38:51 »
Всё замерил,клипсу убрал.Не понимаю что может быть.
bumer
« Ответ #27 : 07 Ноября 2014, 21:04:19 »
Перемерил на режимы кинескопа.На катодах при включении и появлении изображения приблизительно 170В а после пропадания изображения резко падает до 100-110 вольт?
клён
« Ответ #28 : 07 Ноября 2014, 21:08:40 »
Ни чего не перепутал, может наоборот?
bumer
« Ответ #29 : 07 Ноября 2014, 21:10:44 »
Да нет сейчас не перепутал раз пять включал и выключал.
клён
« Ответ #30 : 07 Ноября 2014, 21:13:55 »
Вообще то 100-110в это нормально, а вот при 170в на катодах кинескоп будет заперт (светится не будет)
bumer
« Ответ #31 : 07 Ноября 2014, 21:21:04 »
Я знаю.Может я просто не заметил.Изображение быстро появлется и проподает.Тут я по нету полазил по другим форумам,некоторые говорят что ТДКС.
« Ответ #32 : 07 Ноября 2014, 21:26:35 »
Я полазил по другим форумам,некоторые говорят что ТДКС.
 *SCRATCH* АББ.
клён
« Ответ #33 : 07 Ноября 2014, 21:28:04 »
Цепочку ОТЛ проверь от 8н ТДКС до 49н процессора, а также строчный импульс осцилограму 13
Какое напряжение на 49н. ?
« Ответ #34 : 07 Ноября 2014, 21:30:12 »
Блин! отключи опции защит в сервисе!
DFL
EVG
« Ответ #35 : 08 Ноября 2014, 12:53:15 »
Вот как-то так должен выглядеть сервис , и ускор. напряж тоже выставляется в сервисе, а не на тдкс, крутить то можно , но делается точно в сервисе.
Опции
 DFL 1
EVG 0
 XDT 0
 BCF 0
 IVG 0
 OSO 1
 AGN 0
 IE2 0
 ACL 0
 FSL 0
 BKS 1
 DL 0
 IF 38.0
 AGCs 6.0
 FFI 0
 PF 2
 RPO 3
 AV 2 0
 FHV 0
bumer
« Ответ #36 : 08 Ноября 2014, 15:00:56 »
Привет.Я опять теликом только сегодня занялся.Короче отключил DFL EVG и работает!А так можно оставить или искать неисправность дальше?Или так и должно быть?Я в сервиз лазил всего лишь дважды.Один раз после замены СКВ,вторй - после замены памяти.
« Ответ #37 : 08 Ноября 2014, 15:11:52 »
эти защиты не реализованы в девайсе
закрывай и не парся
bumer
« Ответ #38 : 08 Ноября 2014, 15:21:03 »
Огромное спасибо!!!
« Ответ #39 : 08 Ноября 2014, 15:21:26 »
EVG-1 (защита по кадровой) должно быть в "0" по причине неподключения импульса КГИ на 50 ногу проца.
Проц этот не контролирует ускоряющее напряжение - оно ему по барабану. Он контролирует режимы кинескопа по сигналам АББ, в частности. А они зависят от регулировки ускоряющего. Именно для сохранности кинескопа и включаются всякие защиты - по кадрам, по АББ.
Всё в мануале описано, читать надо !!!
