Автор Тема: телевизор SUPRA SCRT-2110S сужен экран с боков  (Прочитано 6647 раз)
лом
  • ЛОМ
заменил С431,С561 проверил VD415,VD411 результат тот-же
« Последнее редактирование: 04 Сентября 2020, 06:48:33 от aze1959 »
Re: телевизор SUPRA SCRT-2110S сужен экран с боков
« Ответ #1 : 07 Сентября 2014, 18:54:51 »
модель шасси состав где?
экран не сужен-складка
или СР
или ОСь
« Ответ #2 : 07 Сентября 2014, 19:13:17 »
На фото ни хрена не разберёшь.Фотик  ламповый? :D.По-моему там сужено со всех сторон+вертикальная складка..Давай измерения вторичек БП.
лом
  • ЛОМ
« Ответ #3 : 07 Сентября 2014, 19:38:39 »
похожее шасси
лом
  • ЛОМ
« Ответ #4 : 21 Января 2015, 19:59:02 »
при проверке оказалась что с блока питания идет заниженное напряжение
при норме
110V выходит - 80В
26V  выходит - 18В
13V  выходит - 8В
19V  выходит - 13В
что где смотреть не как не соображу диоды в обвязке проверил,конденсаторов вздутых тоже нет
« Ответ #5 : 21 Января 2015, 20:18:12 »
при норме
110V выходит - 80В
26V  выходит - 18В
13V  выходит - 8В
19V  выходит - 13В
регулятор вторичных напряжений источника крутил?
по схеме RP551
лом
  • ЛОМ
« Ответ #6 : 21 Января 2015, 20:32:48 »
да результат тот же
« Ответ #7 : 21 Января 2015, 21:11:51 »
да результат тот же
то есть не регулируется
огласи напряжения на КЭБ V551 при крайних положениях RP551
« Ответ #8 : 21 Января 2015, 21:15:12 »
Давай наверно заполни в профиле имеющиеся приборы....
Конденсаторы определяются не беременностью на исправность... а приборами. Так что давай, заполняй профиль ! :bv:
лом
  • ЛОМ
« Ответ #9 : 21 Января 2015, 22:32:35 »
при крайних положениях RP551 меняется напряжение только на 110V выходит 80В - 83В,
менял конденсаторы С563,С559,С557,С564
« Ответ #10 : 21 Января 2015, 23:03:28 »
а это тяжело сделать?
тебе надо отремонтировать телевизор или нам?
 проверь заменой подстроечник
« Ответ #11 : 21 Января 2015, 23:11:58 »
Пусть исправляет профиль ! Какие советы, если неизвестно какие у него есть приборы ? *SCRATCH*
birluk
« Ответ #12 : 26 Января 2015, 02:05:34 »
лом,на  сетевой банке сколько? Ёмкости новые ставишь? Оптопару подкинь.
mynickname.com/img.php?id=1100614&sert=1" alt="Сертификат на никнейм birluk, зарегистрирован на Сергея" border="0" />[/url]
Nicknames for games
лом
  • ЛОМ
« Ответ #13 : 26 Января 2015, 17:07:21 »
grin59 приборами замерял разними мультиметром D-830 И DT9205A ток что с точностью замеров все нормально
aze1959 выпоил проверил RP551 рабочий резистор с сопротивлением 1,5 ком по схеме он идет как 2 ком думаю отклонение не большое роли не сыграет
birluk по подробней если можно что за сетевые банки ????? и Оптопара ????
« Ответ #14 : 26 Января 2015, 17:11:53 »
огласи напряжения на Коллекторе Базе и Эмиттере V551 при крайних положениях влево и вправо подстроечного сопротивления RP551
« Ответ #15 : 26 Января 2015, 17:28:46 »
Сколько на конденсаторе ? Оптопара обведена выше....  *SCRATCH*
лом
  • ЛОМ
« Ответ #16 : 26 Января 2015, 17:31:41 »
влево Коллекторе 25v
      База        4v
      Эмиттере    6v
вправо Коллекторе 24v
      База        5v
      Эмиттере    6v
лом
  • ЛОМ
« Ответ #17 : 26 Января 2015, 17:42:01 »
на конденсаторе 22v, Оптопара 25v
« Ответ #18 : 26 Января 2015, 18:26:45 »
Относительно какой массы мерил ?   :shok:
лом
  • ЛОМ
« Ответ #19 : 26 Января 2015, 23:56:22 »
ОЙ что такое масса в телевизоре
