Автор Тема: телевизор SUPRA SCRT-2110S сужен экран с боков  (Прочитано 6567 раз)
Re: телевизор SUPRA SCRT-2110S сужен экран с боков
« Ответ #40 : 03 Февраля 2015, 01:41:04 »
Открой профиль, и увидишь, что не всё заполнено !  :(
« Последнее редактирование: 03 Февраля 2015, 11:34:05 от grin59 »
dr.jiweluck
« Ответ #41 : 03 Февраля 2015, 09:06:56 »
Не вижу смысла спорить если ответы невнимательно читаються ! С507 можно косвенно проверить замерив на нем напряжение при включенном ТВ(если оно+290 +320в)принормальном напряжении сети То скорее всего он исправен.Авот исправность элементов по обвязкеV511 это вопрос
vasserg61
« Ответ #42 : 03 Февраля 2015, 10:23:58 »
Добрый день.ЛОМ,можно вопрос,у вас осциллограф имеется?Если нет,то посоветовал бы для начала подпаять для проверки дополнительные конденсаторы со стороны печати к тем,что уже стоят в блоке питания,хватит и половины от номинала,что бы бросок тока при подаче напруги не слишком возрос  и после этого посмотреть,что изменилось.Если ничего не изменилось,то добавочные емкости убрать и проверить,входит ли блок питания  в режим стабилизации.Если есть ЛАТР,то погулять напругою от 220 вниз,выходные напряжения должны держаться на том же уровне до определенного порога,потом начнут падать.И если стабилизация есть,то тут бы уже дальше  осциллографом надо смотреть.
« Ответ #43 : 03 Февраля 2015, 12:32:21 »
три страници исписали. а воз и ныне там. блин хочется как то  коректнее чтоб не обидеть. ремонт такого ИБП занимает 15 минут максимум.
лом
  • ЛОМ
« Ответ #44 : 05 Марта 2015, 03:04:39 »
да dr.jiweluck замена С507 не чего не дала проверить исправность элементов по обвязке V511,какакие именно уточните конденсаторы менял диоды проверял осталось только резисторы и транзисторы проверит
romanov ремонт такого ИБП занимает 15 минут максимум вот бы и посоветовали что где проверить осталось а то говорить это хорошо
« Ответ #45 : 05 Марта 2015, 13:42:29 »
да тебе тут уже все разжевали. Дублировать сказанное не вижу смысла.
там в БП деталей штук 20 в чем проблема?
sacha23
« Ответ #46 : 07 Марта 2015, 02:50:50 »
телевизору больше 5 лет все литы меняй на новые. в  БП стоят копейки.если ремонт за деньги.
лом
  • ЛОМ
« Ответ #47 : 13 Марта 2015, 15:40:34 »
VD 512, 2sc3807 - звониться с базы на еммитер в обратном направлении (593 ом)думаю в нем причина но точно не знаю
birluk
« Ответ #48 : 14 Марта 2015, 04:31:26 »
В схеме или выпаяный?
mynickname.com/img.php?id=1100614&sert=1" alt="Сертификат на никнейм birluk, зарегистрирован на Сергея" border="0" />[/url]
Nicknames for games
лом
  • ЛОМ
« Ответ #49 : 14 Марта 2015, 14:50:54 »
конечно выпаянный
takiev
« Ответ #50 : 15 Марта 2015, 23:24:23 »
  В обратном не надо звониться..... А  база-колектор = ?
« Ответ #51 : 16 Марта 2015, 00:01:54 »
лом,VD 512 будешь менять,или ждёшь благословения?
sacha23
« Ответ #52 : 18 Марта 2015, 02:44:09 »
Ну  что  там  у тебя  получилось?
лом
  • ЛОМ
« Ответ #53 : 18 Марта 2015, 13:10:01 »
заменил VD 512,все заработало только сверху на 1,НТВ каналах размер экрана не до кромки доходит 1см зазор ну это вроде у всех телевизорах так
« Ответ #54 : 18 Марта 2015, 13:20:11 »
В формате 16:9 не доходит как сверху,так и с низу.
лом
  • ЛОМ
« Ответ #55 : 18 Марта 2015, 13:23:59 »
YURGER совершено верно я так и подумал
Oleg726
« Ответ #56 : 18 Марта 2015, 20:31:39 »
R 517 померяй-должен быть 1 Ком.Откинь строчную,повесь лампу на 60-100 ватт и ремонтируй.Когда напруга 110 вольт будет-подкидывай строку и закрывай телек. :pleasantry:
