Автор Тема: PHILIPS 21PT1654/58C плохо работает на Интере  (Прочитано 2150 раз)
RADIO HOBBY
Все канали работают нормально а на Интере дергается картинка проскакивает, во время дергивания в ИП иногда слишен звук (чирк).  :unknw:
Шасси WK951
Приподключении через AV картинка идеальная.
Re: PHILIPS 21PT1654/58C плохо работает на Интере
« Ответ #1 : 31 Августа 2014, 23:55:08 »
 шасси L9.2E AA
http://televid-sib.org/index.php?topic=3253.0
огласи напряжение питания видеоусилителей
и проверь ускоряющее
литы первичка и вторичка ИП проверь
RADIO HOBBY
« Ответ #2 : 01 Сентября 2014, 00:38:26 »
На ПК идет 188 вольт
Напряжение видеоусилителей плавает от 70 до 120 вольт
« Ответ #3 : 01 Сентября 2014, 00:40:16 »
нормально
RADIO HOBBY
« Ответ #4 : 01 Сентября 2014, 00:41:32 »
Резистори по питанию усилителей 18кОм
RADIO HOBBY
« Ответ #5 : 01 Сентября 2014, 01:13:16 »
нормально
Ускоряючая 271 вольт
« Ответ #6 : 01 Сентября 2014, 01:31:25 »
Вован, может это Интер хреново работает ?  *SCRATCH* Или АРУ в твоём  PHILIPS 21PT1654/58C .
Интересно, чем ускоряющее замерял ?  И когда измерял, растр темнее не становился ?  :ad:
« Последнее редактирование: 01 Сентября 2014, 13:02:26 от grin59 »
RADIO HOBBY
« Ответ #7 : 01 Сентября 2014, 01:50:26 »
Замерял мультиметром.
При замере растр становится светлее.
RADIO HOBBY
« Ответ #8 : 01 Сентября 2014, 01:53:16 »
Нюанс:
Есть два интера наверное на разных частотах, в одного прием идеальный (но с ним проблемы) а у второго прием по хуже (цветность есть) есть немножко снег, он нормально не дергается.  :unknw:
« Ответ #9 : 01 Сентября 2014, 01:56:24 »
Попробуй точной настройкой из меню вручную подстроить.  Я думаю, ТВ у тебя по большому счёту рабочий, замерь, сколько на 1 ноге 8842 .
« Последнее редактирование: 01 Сентября 2014, 11:44:56 от grin59 »
Evgeniy811
    • Секреты телемастера
« Ответ #10 : 01 Сентября 2014, 12:47:37 »
Мужики! Я не понял чего вы до ускоряющего и видеоусилителей докапались? Сказано-же было выше:
При подключении через AV картинка идеальная
ИМХО: либо с источника сигнал кривой, либо АРУ немного съехало
« Ответ #11 : 03 Сентября 2014, 15:28:41 »
[quoteЕсть два интера наверное на разных частотах,][/quote]
С одного ретранслятора один и тот же канал транслировать на двух разных частотах в здравом уме никто не будет. Наверняка один прямой, а второй подается с другого ретранслятора и где-то отражается. Может именно с отраженным каналом и проблема?
« Ответ #12 : 03 Сентября 2014, 15:32:43 »
Я думаю, скорее всего сильный сигнал, один даже АРУ не выравнивает, а второй - это или боковая, или гармоника.
Я ж в первом своём сообщении написал ему.
« Ответ #13 : 03 Сентября 2014, 15:55:18 »
У меня подобное чудо - два канала "Россия". Один нормально из Шадринска, а второй из Катайска принимается сзади и еще при этом отражается впереди от пятиэтажек в скуроебленом виде.
