Автор Тема: ELEKTRA TV-9000 горизонтальная полоса  (Прочитано 5844 раз)
RADIO HOBBY
Маленький черно-белий апаратик.
Значит хозяен сказал: чето барахлил, вскрыл - начал ковирятся, чето коротнуло - апарат потух, после чего белая горизонтальная полоса.
Похоже кадровая микросхема слитела.
Состав:
CD1379CP
CD7678CP
D820
Кадровая вроде CD1379CP На 4 пине 10,8 вольт, как проверить на работоспособность?
« Последнее редактирование: 04 Сентября 2020, 03:23:33 от aze1959 »
Re: ELEKTRA TV-9000 горизонтальная полоса
« Ответ #1 : 29 Августа 2014, 22:18:16 »
или осцилл, или заменой. А как ещё ? Можно по постоянному току, но надо всё-таки видеть сигнал на входе, и выходе... Можно наушник высокоомный, что бы пилу "послушать" , но этот метод приблизительный.
« Последнее редактирование: 29 Августа 2014, 23:05:15 от aze1959 »
« Ответ #2 : 29 Августа 2014, 22:23:41 »
схему VITEK VT-3006 прикрепляю
CD1379CP кадровая
огласи напряжения на 7, 8 и 10 пинах
RADIO HOBBY
« Ответ #3 : 29 Августа 2014, 22:45:04 »
7 пин - 1,65в
8 пин - 2,2в
10 пин - 6,38в
« Ответ #4 : 29 Августа 2014, 22:54:52 »
7 пин - 1,65в
8 пин - 2,2в
10 пин - 6,38в
с общим питанием проблемы
проверь входной стабилизатор на транзисторе
и огласи на Э К Б напряжения
« Ответ #5 : 29 Августа 2014, 23:09:58 »
подчистил тему
может всё же в порядке исключения вернём Вовану подпись специалист?
он всё же постоянно создаёт темы и соответственно приносит форуму пользу
« Ответ #6 : 29 Августа 2014, 23:10:53 »
На етом шаси нет стабилизатора на транзисторе...
как это нет?
блок питания внешний или внутри телевизора?
RADIO HOBBY
« Ответ #7 : 29 Августа 2014, 23:25:11 »
Блок питания внешний.
MODEL: D-1310H-3
13.5v   1000mA
Да есть трензистор B834-Y на Е  идет +
Напряжение на B834-Y:
Е-14,6в
К-11,4в
Б-13,6в
« Ответ #8 : 29 Августа 2014, 23:56:00 »
Е-14,6в
К-11,4в
Б-13,6в
замечательно
кадровая питается через омные резюки с эмиттера B834-Y
ищи
RADIO HOBBY
« Ответ #9 : 30 Августа 2014, 00:14:28 »
ищи
Подавал напрямую питание с Е транзистора  B834-Y  на 4 пин микросхеми CD1379CP и без результатно.  :unknw:
« Ответ #10 : 30 Августа 2014, 00:18:20 »
Или осцилл.., или меняй. Из темы опять хз получается. В первом посту ответы все.
RADIO HOBBY
« Ответ #11 : 30 Августа 2014, 00:46:24 »
Е-14,6в
К-11,4в
Б-13,6в
замечательно
ищи
Отпаял CD1379CP на пряжение на площадке 4 пина 11,25вольт.  :unknw:
« Ответ #12 : 30 Августа 2014, 01:13:10 »
меняй микруху
RADIO HOBBY
« Ответ #13 : 30 Августа 2014, 01:16:25 »
нет, не согласен..
Предлагаю статус старожил.
Ок. Пусть будет так. Что поделять...  :'(
RADIO HOBBY
« Ответ #14 : 30 Августа 2014, 01:17:47 »
меняй микруху
Ок. Буду искать. И менять. Спасибо. *DRINK*
« Ответ #15 : 30 Августа 2014, 01:21:43 »
Вот даташит на неё
RADIO HOBBY
« Ответ #16 : 01 Октября 2014, 00:20:02 »
меняй микруху
Поминял микру. Не помогло. Полоса как была так и есть... *HELP*
Питание 1379 на 4 пине 11,7 вольт.
RADIO HOBBY
« Ответ #17 : 01 Октября 2014, 00:34:28 »
Напряжение на:
7пин-1,8в
8пин-2,5в
10пин-7,2в
« Ответ #18 : 01 Октября 2014, 00:56:09 »
Напряжение на:
7пин-1,8в
10пин-7,2в
мало
смотри резисторы по питанию какие то ещё в обрыве
RADIO HOBBY
« Ответ #19 : 01 Октября 2014, 01:08:22 »
Напряжение на:
7пин-1,8в
10пин-7,2в
мало
Где именно занижено??
