Автор Тема: ELEKTRA TV-9000 горизонтальная полоса  (Прочитано 5845 раз)
Re: ELEKTRA TV-9000 горизонтальная полоса
« Ответ #20 : 01 Октября 2014, 01:09:12 »
Где именно занижено??
посмотри даташит и схему
RADIO HOBBY
« Ответ #21 : 01 Октября 2014, 01:58:49 »
Подкрутил сменные резисторы :
7пин-3,5в
8пин-4,7в
10пин- 12,5в
 *HELP*
« Ответ #22 : 01 Октября 2014, 07:58:43 »
7пин-3,5в
8пин-4,7в
10пин- 12,5в
 *HELP*
поставь в прежнее положение подстроечники
проверяй резисторы по питанию
RADIO HOBBY
« Ответ #23 : 01 Октября 2014, 16:40:32 »
7пин-3,5в
8пин-4,7в
10пин- 12,5в
 *HELP*
Подскажите какие именно резисторы ?
« Ответ #24 : 01 Октября 2014, 16:46:40 »
у меня только схема которая частично совпадает
а аппарат у тебя
и что я ещё подскажу?
ищи
RADIO HOBBY
« Ответ #25 : 01 Октября 2014, 16:51:26 »
а аппарат у тебя
ищи
Схема совпадает. Разница только в нумерации деталей... R414  у меня на шасси R606
« Ответ #26 : 01 Октября 2014, 16:58:41 »
по схеме 7 пин питается через D401
огласи напряжения на катоде и аноде
на R409
на R414
« Ответ #27 : 01 Октября 2014, 17:31:49 »
Напряжение на диоде D401
1,9в и 12,9в
согласно схемы
или в телевизоре?
RADIO HOBBY
« Ответ #28 : 01 Октября 2014, 17:32:55 »
1,9в и 12,9в
согласно схемы
или в телевизоре?
В телевизоре он VD501
« Ответ #29 : 01 Октября 2014, 17:35:59 »
1,9в и 12,9в
согласно схемы
или в телевизоре?
огласи напряжения на VD501
RADIO HOBBY
« Ответ #30 : 01 Октября 2014, 17:36:45 »
1,9в и 12,9в
согласно схемы
или в телевизоре?
Напряжение на диоде D401 по схема а по шасси VD501
Катод- 1,9в и анод-12,9в
питание R414
12.9в и 6,8в
напряжение R409
12.9в и 12,8в
« Ответ #31 : 01 Октября 2014, 17:40:14 »
меняй диод
RADIO HOBBY
« Ответ #32 : 01 Октября 2014, 17:46:59 »
меняй диод
Блин.... Как всьо просто.  Заработало..
Я етот диод 2 раза проверял - тестер звонит нормально.
Спасибо вам большое!
Теперь надо выставить напряжения сменниками.
RADIO HOBBY
« Ответ #33 : 01 Октября 2014, 17:58:35 »
Питание кадровой на 4 пине должно быть 12в?
« Ответ #34 : 01 Октября 2014, 18:35:11 »
приблизительно плюс-минус
RADIO HOBBY
« Ответ #35 : 01 Октября 2014, 23:38:03 »
Ок. Спасибо.
Пропевшие - решено. а то ссылка редактировать пропала.
