Автор Тема: TV SONY KD55XE8096 сопряжение матрицы с новым майном.  (Прочитано 8960 раз)
Алексей6204
Re: TV SONY KD55XE8096 сопряжение матрицы с новым майном.
« Ответ #20 : 15 Октября 2021, 14:43:44 »
В районе разьема LVDS на майне все сопротивления установлены одинаково на обоих майнах номиналы тоже одинаковые.
Hermes
« Ответ #21 : 15 Октября 2021, 16:57:42 »
Подскажите если я поменяю ЕММС с битой платы на новую будет результат или нет.Привязан процессор к ней или нет?
ТВ запустится.  Будет изо или нет - не знаю. Привязка есть, не будет работать кам модуль, hdcp, и платные приложения типа NETFLIX.    Но можно будет исключить программную часть.
Возможные варианты; шлейф, ПО, неисправный процессор на новом майне, неисправный процессор на тконе ( возможно его битый проц утянул за собой).
Всё надо проверять методом исключения.
Обновление делал как показано на оф сайте.Скачал прошивку распаковал папку ,скачал на флешку и установил флешку на майн.При включении так же запускаются цветные поля.
Кнопку POWER зажмите и подавайте питание
Флэшки разные надо пробовать, порты разные. Флэшка должна быть с индикатором, что бы можно было контролировать обмен.  И надо ждать.  Может там загрузка ПО пошла - на экране то не видно ничего.
0089
« Ответ #22 : 15 Октября 2021, 18:29:06 »
неисправный процессор на тконе (возможно его битый проц утянул за собой).
O0
Даже, если "бить" молотком, не "утянет".
Для повышения знаний, стоит видосики посматривать про ремонт видеокарт. Время "диагностики" экономит, в последующем. Если "зайдёт"...  *PARDON*
876
« Ответ #23 : 15 Октября 2021, 18:50:37 »
Мне встречался убитый проц ткона в грозовике , там правда и полей цветных не было
ggg3
  • ИТП
« Ответ #24 : 15 Октября 2021, 22:37:59 »
Ну, я вас не случайно спросил -вы читали информационный бюллетень 17tv25?
CAUSE
Communication error between main board and T-CON board.
Before T-CON board, main board or AEP exchange try to recover the TV
A) with the attached ‘ USB Recovery PKG ’
1) Download the applicable file from the below link, unzip and copy the extracted to the root of an empty
USB stick.
Date Chassis Link
October 2017 GN1G UPGRADE_LOADER_SONY_SAKURA_3925EUA_5XBLINKINGSERVICEONLY.ZIP
2) Unplug AC of the TV.
3) Insert the USB stick into the USB slot located at the side of the TV set.
4) Plug in the AC of the TV.
5) The TV will start a recovery process during a few seconds. The below screen will be visible.
6) When the front LED glows blue and Sony logo is displayed it is safe to remove your USB device from
the USB slot.
B) by following the below procedure
1) Turn OFF TV
2) Disconnect LVDS cable
3) Turn ON TV for a few minutes
4) Turn OFF TV
5) Reconnect LVDS cable
6) Turn ON TV
Алексей6204
« Ответ #25 : 16 Октября 2021, 23:16:03 »
Друзья!Прошу у вас прощения,дело оказалось до банальности простым.Во время установки нового майна не обратил внимание на шлейф ,просто воткнул как был.После более тщательной прозвонки оказалось несовпадение по контактам.У шлейфа со стороны майна в результате предыдущих ремонтов были напрочь оторваны центрирующие ушки по бокам и весь какой то он был обрезаный.После корректировки его в разьеме поля прекратились.Пришлось залить его термоклеем.Спасибо всем за участие.
Алексей6204
« Ответ #26 : 16 Октября 2021, 23:23:24 »
Подскажите как отметить тему как решенную?Спасибо.
« Ответ #27 : 17 Октября 2021, 14:07:07 »
Как удобно свалить на кого-то свою неаккуратность! Еще и термоклеем залил.. А приклеить просто скотчем никак не получалось?
« Ответ #28 : 17 Октября 2021, 14:17:42 »
понадобилось 2 страницы умных советов....  :D
че когда майны менял, обкуренный что ли был?
да и судя по конектору LVDS на майне, шлейф ваще не от туду  :D
Алексей6204
« Ответ #29 : 18 Октября 2021, 17:46:29 »
Торопился быстрее получить результат.Шлейф так обглодать за короткое время я бы не смог.Зато теперь выяснил для себя что при замене другого майна,ткон вообще не при делах.Шлейф родной а рядом с ним такой же только от другой модели сони ,но он короче.
