Автор Тема: Телевизор Hitachi 32HE4000R после грозы не включается  (Прочитано 3641 раз)
ads02
Доброго времени суток всем, имеется телевизор Hitachi 32HE4000R после грозы, не подает никаких признаков жизни. Нужна схема блока питания VESTEL 17IPS62 010416R4, после разборки были обнаружены неисправности пробиты диоды D30 и D33 на плате, предохранитель T3.15A L250V, резистор с обозначением 100 на корпусе на плате обозначен S53 (Был обуглен) номинал может быть и другой- у кого есть такая плата или схема прошу подскажите пожалуйста. Также был пробит диод D42 на плате 1000В 1А, был заменен на аналог. Также был пробит мосфет 70R600P замене на 11N65 (в радиолавке сказали что подойдет, родной заказал с али, но он придет через месяц). КЗ ушло на TR1 приходит 305В. Вопрос к знатокам какие напряжения должны быть на разъемы CN4 и CN6? Прошу сильно не пинать, это мой первый ремонт такого плана, хочу сам починить.
ads02
Спасибо, но эта схема БП другая. U1 FAN6300
U2 MAP3249 в моем БП другие. U1 маркировка 10001 9175, U5 MAP3398A.
17IPS62  далее какие то ещё буквы или цифры есть?
ads02
Вот что нашел на плате.
U5 MAP3398A
или
MP3398A?
Понятно название вроде как вестеловское 17IPS62 а начинка китаёза
ads02
U5 MAP3398A
или
MP3398A?
Да вы правы, опечатался. сейчас попробую сфотать. Не знаю будет видно или нет, но это MP3398A.
Сделал замер на CN4 11 и 12 вывод должно быть 12В. Но их нет. Я так понимаю схему на этого китайца найти не получится?
может быть только подобную
но нужно определится с другой микросхемой-фотку её можно покрупнее?
ads02
Форум не дает прикладывать фото в хорошем качестве, но на микросхеме написано 10001 9175
надо смотреть по пинам что куда идёт
ads02
Хорошо завтра попробую зарисовать что и куда идет от этой микросхемы.
U1 FAN6300
Сравнивай разводку со схемой, возможно применены микросхемы-аналоги.
ads02
U1 FAN6300
Сравнил, не аналоги. Подскажите пожалуйста на трансформатор приходит 305 вольт, а с трансформатора не выходит никакое напряжение, более того все шесть выводов трансформатора звонятся на минусовую ножку конденсатора С55, нормально ли это? Фото прилагаю. И еще вопрос, на оригинальной схеме БП на трансформатор должно приходить 400 вольт, на моем приходит 305 вольт, это нормально?
Понятно. Тогда сравни с http://televid-sib.org/index.php?topic=90130.0
Чего чего? А может надо его в хорошем качестве сделать и не прикреплять простыню ненужную вокруг нужного?
  Ты на схему вообще хоть раз взглянул?  *WALL* *WALL* *WALL* *WALL* *WALL* *WALL*  Что это вообще тут происходит? Есть хотя бы элементарные познания?
ненормально-обрыв обмотки
Так и должно быть-PFC не работает.
Так судя по картинке его там нет.
Схемы тоже нет.
Схемы тоже нет.
Ничего нет...  потому что всё пропало!
https://www.youtube.com/watch?v=HNSbMkNsWvU
