Автор Тема: Телевизор Hitachi 32HE4000R после грозы не включается  (Прочитано 3639 раз)
Пропало пока еще не все, надо даташит сравнить с реальностью.
Схемы тоже нет.
Да на любую, схемотехника стандартная.  И кстати почему не подходит 17IPS62-R4 ? MP3394 MP3398 pin to pin как говорится
fan6300 BM1Q001 тоже, где-то на мониторе не прокатило, но для проверки сойдет. Я где-то ставил ncp1379 вместо fan6300 с доработками по 7 и 8 ногам. И ncp1377 вместо fan6300 без переделок.
Форум не дает прикладывать фото в хорошем качестве, но на микросхеме написано 10001 9175
Так может 1Q001 - BM1Q001
https://forum-monitor.net.ru/threads/627757/
ads02
Подскажите пожалуйста на трансформатор приходит 305 вольт, а с трансформатора не выходит никакое напряжение, более того все шесть выводов трансформатора звонятся на минусовую ножку конденсатора С55, нормально ли это?
ненормально-обрыв обмотки
  И еще вопрос, на оригинальной схеме БП на трансформатор должно приходить 400 вольт, на моем приходит 305 вольт, это нормально?
Так и должно быть-PFC не работает.
Понятно, всем спасибо. Снял трансформатор с платы КЗ со всех шести ножек ушло, следовательно короткое где-то на плате. Заказал 1Q001 с китая,  жду когда микросхемы из приедут.
Тему пора переносить.
С логикой тоже проблемы.
Для того, чтобы на твоей плате конденсатор зарядился до 400В в сети должно быть 280 вольт переменки.
Напряжение на силовом конденсаторе должно равняться амплитудному напряжению сети, а оно равно как известно Uизмеренное тестером * 1,41
"более того все шесть выводов трансформатора звонятся на минусовую ножку конденсатора С55, нормально ли это? Фото прилагаю."
Саша ТС спрашивал почему вся вторичка трансформатора коротит на холодную массу  :D
Ну про то, что у него вызывает недоумение от "КЗ" вторичек это одно, но он же пишет "все" видимо имеет ввиду все обмотки.
Хотя, да, скорее всего я неправильно понял.  :D
ads02
Я не электронщик, а только учусь поэтому задаю смешные для вас вопросы. Просто хочу сам починить, так сказать проверить на сколько прямые у меня руки.
Я не электронщик,  хочу сам починить, так сказать проверить на сколько прямые у меня руки.
Навеяло про руки....
 Сидят два телемастера в мастерской
- Михалыч, фу-у-у! Как у тебя ноги воняют!
- Ну, так они же из жопы растут.
- Но у меня-то не воняют!?
- А ты руки свои понюхай!
С прямыми руками можно лампочки аккуратно менять, батарейки, выключатели и прочие устройства, не требующие теоретической базы, так как требуют полупроводники - хотя бы.
встречал таких .... которые на выключатель подавали фазу и ноль!  :D
Может это был краш-тест выключателя.  :D "Электричеству стало деваться некуда, вот оно и поперло!" - из объяснений одного электромандера.
