Автор Тема: Ищу прошивку T-con EDL_4LV0.3 LTY400HF09 SONY KDL-40EX725  (Прочитано 2139 раз)
ksi96-sat
SONY KDL-40EX725
Shassu-AZ2-F
Main-Y2009450A 2620018 Rev-101 Soft3904
T-con EDL_4LV0.3
Matrix-LTY400HF09 002
Бп-APS293
Изначально был темный дисплей из тремя светлыми вертикальными полосами в левом углу медленно угасающими после включения и 5ма меганиями красного standby, после пробной заливки прошивки IC5 W25Q80 T-con EDL_4LV0.3 от модели KDL-32EX720 работоспособность востановилась но с дефектами на изо в виде черезстрочного и заворотом снизу.Ищу прошивку IC05-25Q80 и IC03-2402 под LTY400HF09 матрицу для этого T-con!!! На eepron 2402 IC3 походу там зашит тип матрицы и тайминги(проверил считыванием тип матрицы совпадает) при попытке изменить тип матрицы Тв выдает ошибку в виде миганий зел и жовт индик.с логотипом SONY на дисплее и далее темный! Искал везде прошиву на 25Q80 и 2402 под эту модель не нашол,ткните носом где лежит или поделитесь пожалуйста!!!
« Последнее редактирование: 08 Сентября 2021, 19:18:20 от aze1959 »
kep58
  • Виктор
ksi96-sat
Спасибо за ссылку! Залил эту прошиву 25Q80 от LTY400HF01 но на изо ничего не изменилось,заворот остался и вертикальные полосы,тянучки за осд сообщением тоже.Есть сомнения по поводу исправности матрицы а родной прошивки LTY400HF09 нет,прилагаю свои счит с T-con дампы.Как запустить на этом Tcon автоном режим??? Основные напряжения в кточ такие:
Vone-+30,4v. Voffe--12V. VCST-1v. STV-3,3v кор имп.STVP-42v кор имп.SKVB1_2_3-42Vимп.SKV1_2_3-42Vимп.VCOMD-8,3v.VCOML-7,14v. CPV1_2_3-3,3v имп.Стоит копать дальше или нет?
ksi96-sat
Считаные
kep58
  • Виктор
ksi96-sat Пробуй:
ksi96-sat
Спасибо попробувал! Нечо не меняется да и содержимое бобайтно точно такое как на моем Тикон нулевой адрес походу параметры матраса а E0 сам тип который совпадает с установленым в ТВ.И в инженерном меню нижний пункт он-же,но изменить его нельзя ,если я правильно понял то майн читает с IC3 T-con тип преминяемого матраса и под него выставляет параметры сигналов управления (типа EDID в ноутбуках) Сильно не пинайте бо опыта по ремонту таких ТВ у меня не много!!! Мне-бы прошивку под
IC5 Espiflash W25Q80 под мою матрицу,потому-что изначально с той которая считаная,с ней вообще темный экран и три медленно угасающие белые полосы с лева в краю экрана.Работоспособность востановилась с прошивой IC5 под LTY400HF01 и LTY320HJ01 почти одинаково(скрин экрана на фото)пробовал и прошиву от KDL46EX720 С ней двоение изо по всему екрану но вертикальные тянучки за OSD были во всех случаях! Разобрал осмотрел шлейфы проверил их на предмет отлетания от стекла и IC драйверов во вкл состоянии, на прижимания на механические воздействия на изо не-чо не изменяется! Для полной уверености прошивку W25Q80 под LTY400HF0902 испытать бы,или эти матрицы LTY400HF01 совместимы???
ksi96-sat
Тему можно закрывать! Не рабочей оказалась матрица.После пару дней работы деградировала в полное пропадание черезсрочной части изображения!
ksi96-sat
Имеет вид
ksi96-sat
Не могу закрыть! почему-то в первом посту в шапке отсутствует кнопка [изменить]
Антон5
Кто в курсе как данный T-con загнать в автономный режим? не могу найти инфу, контрольные точки соответствующих значений не нашел.
