Автор Тема: Ремонт телевизоров ЖК (LCD)  (Прочитано 11976 раз)
Aleksander
Пришёл после ремонта изображение было теперь нет дело в t-con кто-то игрался с прошивкой 25Q80BVSIG EEPROM24C02 402WP на t-con есть только дежурка 3.3в осликом всё пролазил дело в прошивке
« Последнее редактирование: 30 Октября 2019, 13:48:01 от OK48 »
Re: Ремонт телевизоров ЖК (LCD)
« Ответ #1 : 11 Мая 2017, 02:12:25 »
для начала тему оформи, согласно правилам раздела. http://televid-sib.org/index.php?topic=18.0
и расставь знаки препинания. ничего же понять не возможно.
« Ответ #2 : 04 Июня 2017, 17:47:36 »
Что с темой? Продолжение будет?
Aleksander
« Ответ #3 : 04 Июня 2017, 21:04:13 »
При включении в сеть ничего не происходит внешне, но майна дает старт блоку питания(400v Прекондей и 12v), дежурка естественно есть, естественно  дает управление питанием T-con.
На Майне вырабатываются все 100% нормальные вторичные питания(1.2,1.8,1.5,3.3,5.0.Дали на подмен t-con c модели sony kdl  40ex720 звук идёт а изо нет да на нем проверил мультом дежурное 3.3 есть .А на ШИМ SM 4109 нет кроме 3.3 в.
« Ответ #4 : 04 Июня 2017, 21:18:37 »
Осликом пройдись по выводам LVDS, нажимая кнопку меню.
« Ответ #5 : 04 Июня 2017, 22:11:11 »
а разве 3,3в формируется не на T-CONе?
на каком из контактов LVDS 3,3в ?
« Ответ #6 : 04 Июня 2017, 22:42:47 »
 O0 O0 O0 O0 O0 O0 O0
Что же творится? Где вопросы по ремонту? Сколько клиентов ещё обслужим?
Сейчас найду кинескопный ТВ, ради Праздника - будет всем чем заняться...
Aleksander
« Ответ #7 : 05 Июня 2017, 16:54:24 »
Привет всем.Я наверно не правильно пояснил вот фото нижний дроссель с маркировкой 100 на нем 3.3 вольта и 1.2 в.А остальных нет какие нужны.Да плата  из Китая алиэкспресс. ТАМ  был залит дамп с 46 панели найду выложу их прошивку сильно меня не пинайте.
« Последнее редактирование: 07 Июня 2017, 13:10:45 от Aleksander »
« Ответ #8 : 05 Июня 2017, 17:28:19 »
на предохранителе F2 сколько вольт?
Aleksander
« Ответ #9 : 05 Июня 2017, 18:01:14 »
На предохранителе F1 И F2. 2 Предохранителя на 5 Ампер 12 вольт мультом мерил VC61A.
Aleksander
« Ответ #10 : 05 Июня 2017, 18:29:54 »
Дали ещё один T-CON вот фото с ним ИЗО появляется на несколько секунд вот прошивка.Да с этим t-con звука нет .Да микросхемы сдул паяльным феном китайским 858D+
« Ответ #11 : 05 Июня 2017, 18:38:02 »
а что тогда пишешь, что только 3,3в? меряй на контрольных точках, замеры в тему.
http://televid-sib.org/index.php?topic=38037.0
T-Con к звуку отношения не имеет.
Aleksander
« Ответ #12 : 06 Июня 2017, 04:25:47 »
Привет всем да извиняюсь. Я сам всех с этим  T-con запутал что на фото изо появляется синим кратковременно,а потом выдаёт ошибку 5 раз красный моргает ну я где-то читал что t-con не подходит.Да я вначале форума писал всех знакомых из СЦ  и кого брал t-con он признался что eeprom24c02WP402 случайно стёр и не сохранил дамп, форумы просматривал дампы разные для матриц.3 ТИПА 40 ДЮЙМОВ.
« Последнее редактирование: 06 Июня 2017, 15:52:39 от Aleksander »
Aleksander
« Ответ #13 : 06 Июня 2017, 19:02:18 »
ШИМ SM4109 AVDD 17в,VONE 28в,VOFFE -11в,HAVDD 8,5в,VCC 11 1,2в,VCC 3,3в,изо появляется синим кратковременно и выдаёт ошибку 5 раз красный моргает потом все напряжения пропадают кроме 3.3в.Да подцепил от блока питания лабораторного  t-con!!!
« Ответ #14 : 06 Июня 2017, 20:26:51 »
вот на твой T-CON прошивки. можа подойдут.
Aleksander
« Ответ #15 : 07 Июня 2017, 13:08:45 »
Здравствуйте все может есть ещё прошивки для SONY KDL40EX720 и SONY KDL40NX720 с SONY 46EX 720. Пробовал с ней ШИМ SM4109 МОЛЧИТ Кроме VCC11 1.2в,VCC 3.3в.
Aleksander
« Ответ #16 : 14 Июня 2017, 13:39:59 »
Привет всем нашёл прошивку.Вот прилагаю!!!  Изображение идёт вот фото что может давать такое.
Aleksander
« Ответ #17 : 22 Июня 2017, 21:09:03 »
Дли на подмену матрицу пробую скоро отпишусь
« Ответ #18 : 10 Августа 2017, 09:26:28 »
Продолжение будет?
Aleksander
« Ответ #19 : 10 Августа 2017, 12:42:56 »
Привет всем извиняюсь  что не отписался поменял Матрицу!!! Радуюсь что показывает.Да что на фото T-CON замыкание по шлейфу матрицы который на против ШИМА SM4109 CON5.Если кому прошивки нужны скину c Модели SONY KDL 40EX720/NX720!!!
