Автор Тема: NAD C352 не включается  (Прочитано 2998 раз)
Lynyrd
« : 09 Июня 2021, 10:34:24 »
Всем привет.
Усилитель NAD C352.
Остаётся в защите.
Сгорел резистор C245.
Нет 18В и 12В.
Транзисторы Q155,156,157,158 целые....
Все сопротивления 680 Ом вокруг в норме,закороченных конденсаторов нет....
Меняю резистор опять горит.
Под рукой не было  предохранительного серого резистора,менял на обычный может из за этого пыхнул?
На резисторе с одного конца 44в с другого 0.
Вообще то должно быть 50в.
Спасибо заранее.
Схема.
https://www.manualslib.com/manual/769756/Nad-C-352.html
kep58
  • Виктор
Re: NAD C352 не включается
« Ответ #1 : 09 Июня 2021, 13:17:05 »
Ищи к.з. после Q155 и его тоже проверь. Скорее всего выходные транзисторы сгорели.
Lynyrd
« Ответ #2 : 09 Июня 2021, 13:46:54 »
Q155 ok
Lynyrd
« Ответ #3 : 10 Июня 2021, 00:21:14 »
Выходные транзисторы в порядке...
Lynyrd
« Ответ #4 : 10 Июня 2021, 23:51:25 »
Не могу найти,всё проверил,горит резюк...
Lynyrd
« Ответ #5 : 11 Июня 2021, 01:56:55 »
Может стабилитрон D119 глючит ?
На плате как замкнутый звонится,выпаял ,проверил через тестер показывает
что  рабочий....
kep58
  • Виктор
« Ответ #6 : 11 Июня 2021, 12:38:24 »
Может C164 в коротком? Отрежь дорожку и проверь в какую сторону к.з.
Lynyrd
« Ответ #7 : 12 Июня 2021, 17:28:33 »
C164 ok.....
« Ответ #8 : 12 Июня 2021, 18:28:15 »
С чего вдруг этот резистор предохранительный?
что  рабочий....
Очень может быть он был под напряжение вот и звонился как КЗ
Вместо R245 246 впаяй лампы и проверяй режимы транзисторов стабилизатора.
Lynyrd
« Ответ #9 : 12 Июня 2021, 18:46:12 »
Стабилитрон заменил,не помогло.
А какие лампы впаять вместо резисторов?
« Ответ #10 : 12 Июня 2021, 18:58:21 »
Моделька работает, на резисторах 245 246 должно быть падение 6Вольт, на выходе + - 18В
« Ответ #11 : 12 Июня 2021, 19:01:18 »
Лампы да хоть от "габаритов" на 12В при исправном стабилизаторе, но для поиска поломки надо, чтобы входное напряжение выдержала, можно две последовательно по 24В. И еще важно, что стабилизация выходного напряжение завязана сразу на оба плеча. Может не там ищешь?
Lynyrd
« Ответ #12 : 12 Июня 2021, 19:04:49 »
А почему тогда ручка громкости крутится с пульта,там же 18в,а  их нигде нет....
Даже с выпаянным R245 ручка громкости работает....
Lynyrd
« Ответ #13 : 12 Июня 2021, 19:09:31 »
Все что с r245 связано выпаял и проверил,всё рабочее....
« Ответ #14 : 12 Июня 2021, 19:12:29 »
Вот еще режимы в норме.
А видимо где-то есть 18В  :unknw:
« Ответ #15 : 12 Июня 2021, 19:52:46 »
Но ручка громкости может запитываться и отсюда
Lynyrd
« Ответ #16 : 12 Июня 2021, 20:24:00 »
Так кто же там воду мутит,не пойму
« Ответ #17 : 13 Июня 2021, 11:45:24 »
Имеет смысл отключить нагрузку от стабилизатора, проверить его отдельно и скорее всего искать в другом месте.
kep58
  • Виктор
« Ответ #18 : 13 Июня 2021, 12:10:04 »
Я ему выше писал про это, а он не слушает советов.
Lynyrd
« Ответ #19 : 13 Июня 2021, 12:20:06 »
А как это сделать....
